file Ayuda para montar ejercito de Elfos
14 Oct 2005 15:12 #19051 por sejorapp
Muy buenas a todos, quiero hacerme un ejercito de elfos y me gustaría me ayudarais a elegir lo que creáis que es mejor.
En primer lugar no sé si hacerlo de “los refugios elficos” o de “los reinos del bosque” los dos son tentadores pero no sé cual es mas conveniente, fuerte, etc.
Creo que los refugios elficos son los altos elfos y los reinos del bosque los elfos silvanos. ¿Es así?
En segundo lugar me gustaría saber si puedo tener héroes de los dos ejércitos y utilizar la base de tropas para ambos. Así podría tener los dos.
Es decir, tener a Gil-galad, Elrond y Elladan y Elrohir (para ir variando de héroes) por un lado y por otro a Legolas y Haldir y luego meter la tropa base que fuera común a los dos ejércitos.
Si estoy diciendo una burrada, pido disculpas.....
Bueno y por último un pequeño esquema de la tropa básica. Aunque por lo que veo en otros posts, debería consistir en unos, mas o menos, 10 arqueros, 10 lanceros y 10 espaderos, no?????
Pues eso. Se agradecen vuestros comentarios.
Muchas gracias y saludos<br><br>Mensaje editado por: sejorapp, el: 2005/10/14 11:19
14 Oct 2005 19:15 #19074 por Gildor
Pues para empezar hazte el tipo de ejercito que te guste mas, si prefieres mas elfos pero con menos defensa pues hazte silvanos pero si prefieres menos elfos pero mas duros y con heroes mas burros pues hazte elfos normales.
Eso que dices que se pueden mezclar heroes no se puede, y lo de ir con elfos silvanos y meterlos en un ejercito de elfos normales tampoco se puede.
Pasate por un post que no me acuerdo donde esta que te salen las tropas de todos los ejercitos y hay ves lo que lleva cada ejercito y miras el que mas te guste y te lo haces.
Espero haber sido de ayuda, saludos!
14 Oct 2005 19:23 #19076 por Alguarro
Todo sería más facil si fueramos ricos, verdad? El ejercito que te cojas tambien depende de tus amigos, si tienes un ejercito que te guste mas, pos ese. Aunque si lo preguntas supongo que no tendras uno. Si tus amigas tienen Uruks, ten en cuenta que la D6 no sirve para nada, si tienen orcos pos la D6 si que sirve. No se porque otra cosa te podrian guiar.
Salu2 Generales.
14 Oct 2005 19:28 #19077 por BatossaiX
Vayamos por partes:
1-La elecciónde qué ejército vas a hacerte depende sólo de ti. Yo te aconsejaría que probaras ambos tipos de ejército primero (ya sea con trozos redondos de cartón o con otras figuras que representen a tus guerreros) para ver así cuál es el que más te gusta. Para facilitarte un poco las cosas te pondré los pros y contras básicos de cada ejército.
Un ejército de los refugios élficos tiene las ventajas de poseer una gran variedad de héroes entre los que se incluyen algunos muy poderosos como Gil-Galad. También tienen la opción de equiparse con armaduras pesadas y escudos que les dan una defensa de 6. Y precisamente esto, combinado con la variedad de opciones de armamento te va a dar muchos tipos diferentes de guerreros. En contra tenemos que su precio va a ser más elevado que el de los otros elfos debido al mejor equipo disponible por lo que tendrás menor número de guerrreros. Y luego también está la desventaja de no poder meter monstruos como águilas o ents.
En cuanto a los elfos de los reinos de los bosques debes tener e cuenta que, al ser más baratos, son más y además puedes meter algún tipo de criatura como águilas o ents. También tienen grandes magos como Galadriel y grandes tiradores como Legolas o Haldir. Pero en contra tienes el que son más débiles que sus parientes y tienen menos opciones de equipo.
Y sí bueno, normalmente se les suele llamar así para diferenciarlos :P .
2- Por poder puedes hacerlo, pero ya no serían ejércitos temáticos y no creo que te los admitan en muchos torneos. En tal caso podrías jugar así con tus amigos.
3- Depende de a cuantos puntos y de qué tipo de elfos estemos hablando. Si son \"altos elfos\", el esquema común suele ser el de héroe, 10 arqueros, 10 espaderos y 10 arqueros a 500 puntos. Pero esto puede variar bastante.
Espero haberte ayudado ;) .
UN SALUDO ^^x
Hermano, nuestras voces sonarán como una sola y juntos gobernaremos. Si te sometes a la oscuridad que yace en tu corazón, serás conocedor de la verdad.
14 Oct 2005 19:49 #19080 por Lord Malus
solo recordar que para poder meter a un águila en cualquier ejército debes tener a Gandalf o a Radagast el Pardo
14 Oct 2005 19:52 #19081 por Lord Malus
Se me olvidaba decirte que en la web de games workshop(de SDLA, por supuesto)hay un articulo de Matt ward en el que hay mas tropas y héroes para los elfos silvanos(o de los bosques, como prefieras llamarlos)
14 Oct 2005 19:55 #19082 por Artedil
Ya no, en el nuevo reglamento ya no existe esta limitacion.
14 Oct 2005 21:35 #19092 por sejorapp
Muchas gracias a todos, aunque me habéis aclarado varias cosas, sigo hecho un lío.
Mi pregunta era cual creéis vosotros, o cual os haríais vosotros que tenéis mas experiencia en ESDLA.
Aunque no deja de ser el dilema de que ejercito es el mejor y ahí nos perderíamos de nuevo.
Así que como dice BatossaiX, tendré que probar de alguna manera los dos y decidirme por uno.
Segundo, me he explicado mal con la mezcla de ejércitos.
Solo quiero hacer listas puras, osea que no voy a mezclar ni héroes ni tropa.
Pero como un elfo silvano vale lo mismo que un alto elfo =7 puntos y los atributos son los mismos y las miniaturas son parecidas (o eso creo) pues para no tener dos tropas (una para los silvanos y otra para los altos elfos) preguntaba si se puede usar la miniatura de tropa (en un torneo) un día dentro de un ejercito de Altos elfos y otro día con otro ejercito de Elfos Silvanos.
No sé si lo he liado mas.
Hoy juego con Gil-galad y mi tropa de elfos con ejercito puro de los Altos Elfos, sus atributos, etc.
Y otro día juego con Legolas y Haldir y mi tropa de elfos con ejercito puro de elfos Silvanos, sus atributos, etc.
*** pero la miniatura del guerrero es la misma para los dos ejércitos***
¿eso es aceptable en un torneo oficial???
Bueno, perdón por liarme tanto.
15 Oct 2005 03:05 #19158 por BatossaiX
Vamos a ver, los guerreros \"altos elfos\" y los \"elfos silvanos\" tienen el mismo valor en puntos y los mismos atributos, pero tienen diferentes opciones de equipamiento por lo que no son del todo iguales. En cuanto a lo que tú dices de intercambiar las minis, para torneos no te van a dejar ya que existen tanto minis para \"altos elfos\" propias como minis para \"elfos silvanos\" que están diferenciadas de las anteriores. Por lo que no puedes representar a unos con las minis de los otros (exceptuando el que hagas algún tipo de conversión :unsure: ).
UN SALUDO ^^x
15 Oct 2005 04:23 #19171 por Gildor
Pues yo me haria altos elfos ya que si cuentas de poco dinero y quieres un ejercito mas de elite aun pues hazte esto, pero si quieres un ejercito con minis de plomo de buena calidad pero mas caras y quieres bichos muy poderosos pues hazte elfos silvanos.
Depende de lo que mas te guste de cada ejercito.
15 Oct 2005 14:00 #19198 por Lord Malus
Gracias por poner lo de que no se podía porque no sabía que habian quitado esa regla :)
17 Oct 2005 17:21 #19441 por sejorapp
Muy bien, pues gracias de nuevo. Creo que me haré altos elfos y con el tiempo si puedo los silvanos. Ya me quedó claro que las minis de tropa son diferentes y no valen para los dos ejércitos.
