Escribo esto porque aunque ya hacía mucho que no jugaba a JBE, he perdido digamos que la práctica, y con las nuevas minis que se han adaptado también a este método, quería saber que opinaís sobre las fuerzas de los hombres del este, lo que debo de meter y tal.
Lo digo porque tenía pensado meter a un capi (Con escudo y a caballo), a un caballero dragón y a un sacerdote, pero eso en total, me saldría de 190 ptos, cosa que no se si renta porque he visto que Khamul, por 120, a pesar de sus hechizos y su forma de tener dos ataques, sinceramente no se si es buena idea incluirlo.
También he visto que Amdûr, si lo incluyes, te ahorra algunos estandartes aunque claramente, tenía pensado meter un par de ellos.
Pero además, ayer me pillé la WD de este mes, y he visto que por 150 ptos, el dragón de las cavernas es un auténtico matahéroes.
Los hombres del este tienen el problema de tener tropas y heroes caros y no tener mucha variedad. Yo te recomendaria algo como esto:
2 capitanes del este con escudo: 110
1 Sacerdote Militante: 60
14 hombres del este con escudo y lanza: 140
14 hombres del este con escudos: 112
5 Catafractos: 75
La idea es muy simple, dos pequeñas falanges, cada una compuesta por un capitán y 7 tios (7 con escudo y 7 con lanza) separadas por poca distancia (unos 10 Cm, lo suficiente para que los guerreros de una falange lleguen a la otra en un solo movimiento), los catafractos los pones detras de las falanges, si el enemigo no tiene muchos arqueros en el hueco del medio o si tiene muchos detras de los guerreros, cuando llegue el CaC su mision es evitar que las falanges sean rodeadas por los flancos, la forma de hacer esto es crear presion estando detras, no cargues tu, espera a que lo haga el rival (a la falange no al catafracto) y entonces contraataca tu. El sacerdote militante esta para hacer furia y darle a los capitanes F6 cuando sea necesario.
Pues esa estrategia me gusta. Además de tener toda esa cantidad pintada (Salvo los capis, que tendré que brushearlos para que se distingan de los demás y buscarme dos espaderos voluntarios).
Y para en caso de que la cosa se complicase y fuese a 700 o 750, ¿Sería recomendable meter a un caballero dragón y algunos estandartes para apoyar el asunto sin olvidarme de meter más infantería?
Yo creo que a 700/750 puntos lo mejor seria sustituir un capitan por Amdur, de esta forma ganas un heroe algo mas potente y un estardante.
El caballero del dragon puede funcionar, nunca lo he usado pero recuerda que en la oscuridad no es bueno gastar muchos puntos en heroes. Lo que si que te recomiendo es que no metas estardantes, son muy caros, si eso mete a Amdur que combina ser un heroe medio con ser un estardante.
Yo a 750 pondria algo como esto:
Amdur: 100
Sacerdote militante: 60
Caballero del dragon: 60
Capitan con alabarda y con escudo: 60
Capitan con escudo, alabarda y caballo con barda: 70
16 hombres del este con escudo y lanza: 160
16 hombres del este con escudo: 128
8 Catafractos del este: 112
Creo que no me he equivocado en el coste, la lista tiene 750 puntos exactos y tiene el minimo de 350 puntos en heroes que piden en los torneos de Quimera (por si te presentas algun dia) aunque si no tienes pensado presentarte a ninguno lo puedes cambiar. La tactica, puedes usar la misma que la de antes solo que ahora tienes mas peña, puedes seguir usando las dos falanges repartiendo los heroes entre ellas y los catafractos puedes usarlos como te he dicho antes o sino, como ahora tienen heroe y son mas puedes llevarlos por ahi solos aunque ten cuidado con ellos.
Lo único es que la alabarda es una espada élfica. Por lo tanto, si llevas escudo y espada élfica, no podría emplear el modo a dos manos (A no ser que en una faq que no me haya leido aparece lo contrario que en cuyo caso me gustaría saber el sentido de usar escudo y espada élfica (alabarda) en vez de arma de mano y escudo, que creo que es casi lo mismo).
Y bueno, yo también tengo todo eso pintado por lo que ningún problema en presentarme a torneos de Quimera.
La alabardas las he puesto para que se llegase al 350 puntos de heroes, pero si no tienes pensado presentarte a torneos de quimera siempre las puedes quitar.
Ah vale. Lo único es que si presento alabardas en mis capis, tendría que hacer lo de CLVECE (Creo que era así la sigla) para que fuese real, pero bueno. Si valiese en los capis espada y escudo, bastaría.
no he jugado aun con los hombres del este a jbe, pero creo que con haradrims rinden mejor; sin embargo, si solo quieres una lista pura de hombres del este, intentaria quitar un heroe, para poder meter parte de una tercera fila de piqueros, por ejemplo si llevas 7 con escudo alante y 7 con lanza detras, pues en tercera fila llevar 2 o 3, para los combates en los que lo veas muy imprescindible. por otra parte creo que incluir un caballero del dragon en combinacion con el sacerdote militante te da un heroe con un empuje acojonante en CaC.
eso si, todo esto te lo digo mirando perfiles y demas, porque probarlos solo los he probado una vez junto con harad en una escenario lo menos beneficioso posible, y aun asi los hombres del este no dieron malos resultados.
Yo es que como soy de LGDA, y llevo como un huevo de hombres del este, pues gracias a la abrumadora cantidad de orientales, se puede decir que yo quiero ir puro, puro.
Claramente, si necesitase arquería rider93, yo me pillaría a los vigilantes de karna que son 3+ al impactar con arcos y 2 ataques en los cuales, no nos olvidemos de la resistencia a la magia que de los cuales, yo la teoria me la se. Lo que me falta es la práctica, nada más que eso.
