file Ejercito Haradrim
07 May 2009 01:19 #147041 por Zahariel
Buenas, pues recientemente he pensado en lanzarme a por un ejercito Haradrim que como ya tengo el mumakil ya tengo lo mas caro:laugh:
Hassahrii: 90
Rey Haradrim: 60
Mumakil: 275
19 Haradrim con lanza: 114
10 Haradrim con arco: 60
Total: 599
Tacticas: La tactica del ejercito consiste en hacer avanzar al mumakil (en el castillo van los arqueros)hacia la formacion principal del enemigo y causar todos los estragos posibles. Junto a el mumakil va la formacion de haradrim (los 19 y el rey) cuya funcion es rematar a los enemigos que escapen de la pisoteda del mumakil o si es necesari entretener a un heroe poderoso como Boromir o Aragorn que puedan resistir el ataque del mumakil.
El Hasharii funcionara de dos formas dependiendo del ejercito: Si el enemigo incluye a un heroe poderoso como Aragorn o Boromir o tiene caballeria que pueda resultar peligrosa, el Hasharii ira por un flanco el solo a enfrentarse a la caballeria o si no hay ira a por los arqueros y/o maquinas de asedio.
Por otra parte si el enemigo no incluye heroes poderosos el Hasharii ira escondido con los haradrim com lanza y se dedicara a matar capitanes y heroes de nivel medio.
Que os parece cambiariais algo??
P.D: Perdon por las faltas de ortografia.
07 May 2009 03:10 #147059 por meruyores
un consejo : aprovecha a los soldados de a pie cuando el contrario preste toda su atencion al mumak
suele ocurrir cuando llevas bichos gordos , como un trebuchet , dragon ...
te recomiendo llevar al menos 4 jinetes de harad para acompañar al mumak y evitar que lo rodeen , que mucho bicho , pero si le rodean con alguien de combate 5 o mas ... 275 puntos menos
salu2
meruyores
07 May 2009 03:16 #147061 por MARDAT
Yo quitaria al Hasharin y meteria a Suladan a caballo, con lo que ganarias 2 puntos de poder, que te vendran bien para movimientos heroicos o para matar caballos en caso de necesitarlo. Quitaria tambien al Rey Haradrim y meteria las armas de colmillo y el mahud para el mumak con el que ganarias otro poder mas. Con los puntos que sobran y la omision de 4 harads lanceros meteria incursores haradrim con lanza larga en vez de arco.
Un Saludo :woohoo:
08 May 2009 22:03 #147193 por Zahariel
Que os parece asi:
Suladan a caballo: 100
Mumakil: 275
4 incursores con lanza larga: 48
10 arqueros haradrim con arco: 60
19 guerreros haradrim con lanza: 114
Lo malo es que ahora la infanteria no tiene lider :unsure:
08 May 2009 22:39 #147197 por Sicarius
Se te va a ir a porrones cuando tengas que hacer chequeos por estar desmoralizado :S
Saludos!!
09 May 2009 01:33 #147212 por Zahariel
Creo que la primera lista es mejor ya que se tienen los mismos puntos de poder y mas heroes.
09 May 2009 04:47 #147225 por MARDAT
Los chequeos de valor no dan problemas xD ya que Suladan tiene la regla especial del resistir a 24 cm, y sumando la del mumak crean un gran radio para las minis que tienes... El lider de la infanteria es el propio Suladan, que se basta para todo el hombre. Tambien tienes que tener en cuenta que ganas 4 incursores, que ayudaran mucho al mumak tapando huecos, contrarrestando caballeria y flanqueando si tienen oportunidad y con ese +1 matan muuuucho.
09 May 2009 19:56 #147275 por Sicarius
Suladân a caballo es muy fácil de matar, poca defensa, fácil de ver y si encima va a caballo es para cargar, así que estaría un poco lejos del ejército. Te lo digo porque estoy arto de cargarmelo, aunque su morcilla da antes de caer con esos 3 puntos de poder, pero 1 punto de destino... tendrías que estar todo el rato protegiéndolo y la caballería entonces no haría gran cosa.
Te tengo que corregir que el mûmak no da radio de 14 cm, solo afecta a los que hay arriba a parte de que el bicho supera todos los chequeos de valor exceptuando los de Estampida. Así que solo tendrías a Suladân.
Saludos!!!
22 Jun 2009 01:26 #150250 por Straction
Si, la primera lista es mucho mejor, mira yo llo que haria es quitar 6 guerreros haradrim con lanza y ponerlos de arqueros, cuantas mas bajas a distancia mejor, despues donde tienes el rey creo que aunque tengas que quitar algun sodado mas deberias poner un capitan y un estandarte que ayuda mucho
Tiempo de carga de la página: 0.146 segundos
