file Harad con nazgul a 600 (+ informe de batalla )
15 Sep 2008 08:26 #132262 por Perraks
Sûladan, rey serpiente a Cabnallo (100 puntos)
18 guerreros Haradrim (90 puntos)
18 guerreros Haradrim con lanza (108 puntos)
12 incursores haradrim con arco (132 puntos)
Aliado: Señor de las sombras en bestia alada (170 puntos)
La idea es ir avanzando 12 cm con toda la tropa con los arqueros detrás para poder ir disparando todos los turnos sin perder excesiva velocidad de avance.el nazgul avanzará en tercera fila proporcionando cobertura contra las flechas enemigas y en el momento preciso anular voluntad y paralizar a héroes enemigos y lanzarse a la carga en los momentos precisos con la bestia alada, teniendo cuidado de no lanzarse a lo loco.
Por ciero mi próxima batalla es contra gondor, con unabase de guardias de la ciudadela con arco largo y guardas del patio, con faramir y balin aliado en cabeza.
¿Cómo lo veis? ¿Qué modificariais? ¿Consejos contra mi oponente? ¡Gracias y un saludo!<br><br>Mensaje editado por: Perraks, el: 25/09/2008 18:47
15 Sep 2008 10:16 #132267 por Eldest
Hombre la lista no esta nada mal aunque yo cambiaria esos incursores con arcos por serpientes con lanza de caballeria porque te hara falta contra esos guardias.
Con los heroes, yo iria primero por balin que es (en mi opinion) el mas durillo de los dos.
Eldest
15 Sep 2008 10:36 #132269 por Perraks
Hola Eldest, gracias por tu recomendación.
Lo malo es que si cambio mi caballería por junetes sepiente pierdo a todos los arqueros de mi ejército, y si los cambio por arqueros a pié pierdo la posibilidad de avanzar 12 cm mientras disparo....
¿Que se te ocurre para poderlos incluir? En esta batalla de todos modos ya no puedo porque ya tenemos acordadas las listas, `pero podría modificarlo para la siguiente.
Respecto a balin, pretendía lo primero anularle voluntad para poder paralizarle a continuación, y si se descuida arrollarle con la bestia alada cuando esté paralizado. Ni me planteo cargarle con la bestia si no está paralizado... a faramir tal vez si.
15 Sep 2008 11:24 #132270 por narsil
Interesante propuesta. Te aconsejo algun tipo de tropa de elite, sino te sera dificil acabar con los manantiales, lo dejo a tu eleccion ;)
El problema le veo en el nazgul. Si le usas para matar heroes, la voluntad se te acabara pronto entre magia y combates, por eso te recomiendo que, o le metas a caballo o le metas a pie y con los puntos que te sobran meter un hasharin o mas tropa. Tambien tienes la opcion de usar otro nazgul, como khamul, ademas quedaria un poco mas trasfondistico.
Tampoco vendrian mal 2 o 3 jinetes serpiente para acompañar a Suladan.
Claro que, para esto tendrias casi que volver a hacer la lista. Dependiendo del objetivo, te recomiendo que te olvides de balin o no. Matar a un señor de los enanos es algo dificil si no tienes algo con mas fuerza (ya te he comentado mi opinion de combatir con la bestia alada).
15 Sep 2008 12:09 #132272 por Perraks
Si, lo cierto es que los manantiales serán duros de roer, tendré que intentar cargarles con la caballería para poder eliminarlos... Suladan por su parte tendrá bastantes menos problemas.
Respecto al nazgul me planteé meterle a caballo pero solo me ahorraba 40puntos :S Así que pensé que una carga de bestia alada en el momento decisivo me podría ayudar, tampoco pensaba usarla para cargar a lo loco.
19 Sep 2008 21:06 #132538 por chimpa
Perraks.. una idea.. ¿y si quitas al Nazgul y metes más tropa? Con esos 170 puntazos te da para una buena retaila de tropa de élite. Podrías poner Mahuds que con ese combate y fuerza 4 y dos ataque te vendrían de perlas. O poner semitrolls.. eso revienta manantiales y lo que se les ponga por delante.
¿que te dispara? Da igual. ya mascará la agonía.
25 Sep 2008 16:07 #132821 por Perraks
Hola Compañeros, os comento como fué la partida, que fué muy muy chula:
Empezamos seleccionando aleatoriamente el escenario, que tocó \"como matar a un rey\". Balin era el rey de mi oponente y el mío el rey serpiente.
La escenografía la seleccionamos aleatoriamente y tocó una casa, una duna, unas arenas movedizas y 2 setos. Quedó colocado de tal forma que quedaba un campo de batalla estrecho donde avanzar con la escenografía a los lados.
Desplegué en primera línea a mis haradri con daga, en segunda a los arqueros y detrás a los lancerosy detrás de todoal rey serpiente a caballo y al señor de las sombras en bestia alada.
El señor de las sombras fué clave para protegerme de las flechas enemigas, que a pesar de que no mataron mas que a un haradrim, por desgracia lograron pasar las filas un par de flechas muy dolorosas; una que mató al caballo del rey serpiente y la otra hirió al nazgul que tuvo que gastar un punto de destino y 1 de poder para no morir.
M;is arqueros a caballo fueron disparando desde segunda fila mientras todo mi ejército avanzaba 12 cm. Lograron eliminar a 6 o 7 guardias del patio antes de llegar al combate.
Una vez chocaron las patrullas, los haradrim se dieron cuenta de lo duros de roer que eran los guardias del patio en combate, sin embargo reorganizaron la formación para dejar parte de la caballería en los flancos y parte detrás del los lanceros que avanzaron para apoyar a sus colegas con daga. Lo cierto es que se comportaron bien y sorprendientemente causaron un número aceptable de bajas entre los enemigos, y resistieron bastante los primeros turnos. La caballería del flanco, por su parte; iba haciendo un buen trabajo arrollando y matando a unos cuantos guardias del patio. mientras tanto la caballería con arco que no estaba arrollando por el flanco se dedicó a disparar a los combates, no importándoles sacrificar a algunos de sus soldados con tal de causar el mayor daño posible al enemigo.
Balin y Faramir causaban muchos problemas, así que siempre que podíaun haradrim se sacrificaba para trabarlos en combate y evitar que matara más de lo necesario.
El señor de las sombras mientrastanto se dedicó a anular primero la voluntad de Balin para luego minarle el valor todos los turnos hasta dejarle con valor cero.
Los turnos se suvcedieron así y poco a poco se demostraba el mejor combate y armadura de los guardias del patio, que cada vez causaban más bajas entre mis filas, como también hacían balin y faramir. El rey serpiente se quedó ajeno al combate principal por miedo a ser atacado por el podeeroso Balin. Pero pese a todo los guardias del patio habían sufrido mucho los primeros turnos y mi caballería había causado numerosas bajas, así que estaba pronto de ser desmoralizado cyuando mis haradrim se desmoralizaron.
Por fortuna el rey serpiente mantenía a mis haradrim en la batalla, y el nazgul en bestia alada se lanzó a un ataque desesperado contra la tropa enemiga para causar suficientes bajas como para que quedaran desmoralizados. El intento causó efecto, y Balin con valor cero estaba a punto de huir y darme la victoria.
Contra todo pronóstico Balin superó el chequeo con ayuda de 1 punto de poder, y el faramir efectuaron cada uno un movimiento heroico y lograron rodear al rey serpiente con ayuda de unos guardias del patio que andaban cerca. Pero sorprendentemente el rey serpiente ganó el combate y logró escapar con vida por el momento. Esto le daba la oportunidad de que balin, afectado por los hechizos del nazgul que le convertían en un cobarde huyera al siguiente turno.
Y así fué, cuando casi tenía la victoria en sus manos, Balin huyó del campo de batalla. No pudo soportar la presión de los hechizos del nazgul que afectaban a su valor y se dejó dominar por el miedo, huyendo y dánd la victoria así a los haradrim.
Resultado, victoria marginal para mi muy muy muy muy por los pelos.
:whistle:
25 Sep 2008 18:30 #132826 por Sicarius
Muy buena partida Perraks (aunque en verdad cualquier partida que tenga haradrim siempre es bienvenida:P ).
He estado leyendo la batallita y me gustaria decirte algunas cosas.
La primera es: cuando elegisteis al lider del ejercito, antes o despues de que saliera el escenario\"Como matar a un rey\"? Si tu respuesta es despues de elegir el escenario, porque no elegiste al nazgul que es mucho mejor que suladan?
La segunda... que ha estado genial tu tactica de flanqueo, aunque yo no puedo usarla a menos que sea con el pequeño mumak:( (pero el machote sabe hacer bien el trabajo:P ). La verdad es que tener que cargarse a Balin es muy complicado, y tu estrategia de minar el valor a Balin para hacer que se fuera del campo por desmoralizacion ha sido la caña!!
Estas estrategias y otras mas escondidas en vuestros cerebros son las que tendrian que salir en el proximo numero de la WD:laugh: .
Saludos y viva HARAD!!!!
28 Sep 2008 20:45 #132931 por chimpa
Muy interesante el informe de batalla..... y muy inteligente por tu parte anular a 0 la voluntad de Balin.
Por lo que se ve fue una partida de esas que son emocionantes hasta el final.
01 Oct 2008 11:02 #133027 por Perraks
Lo elegí antes, pero de todas formas hubiera escogido al rey serpiente de todas formas, ya que era más fácil de esconder y más complicado de matar, y no se desvanece. El nazgul era demasiado vulnerable a las flechas enemigas, casi mure así de hecho.
El flanqueo con caballería va muy bien pero cuidado, cuando no carga la caballería es terriblemente vulnerable y duele mucho perder esos puntitos en un combate en el que no cargas.
Es que la verdad, cargarse a Balin a tortas con el ejército que tenía es dificilísimo... tal vez con un control y los cargo con medio ejército a la vez rodeándolo... pero complicado si el oponente lo tiene bien situado.
01 Oct 2008 11:04 #133028 por Perraks
Si, la verdad es que cuando Balin pasó el chequeo ya con voluntad cero y me rodeó con famair y más gente a mi rey serpiente me quedé así :blink: Menos mal que se pòrtó como un héroe y ganó el combate que si no muere seguro. Suerte milagrosa que contrarresta la inmediatamente anterior suerte milagrosa de mi oponente :)
Cabe decir que si gané la partida fué entre otras cosas porque me infantería, claramente inferior a la suya, tuvo mucha suerte ganando muchos combates y matando a muchos de los duros guardas del patio. Si su infantería hubira masacrado a la mía mi rey serpienta habría salido escaldado....
Mensaje editado por: Perraks, el: 01/10/2008 13:05<br><br>Mensaje editado por: Perraks, el: 01/10/2008 13:08
Tiempo de carga de la página: 0.667 segundos
