file ejercito elfo a 1000 puntos
17 Jun 2008 08:27 #125977 por Fingon_Vardamir
Hola!! pues esta tarde tengo una batalla con un amigo y es a 1000 puntos. Se treta de haber quien resiste mas en una zona determinada y yo me he hecho este ejercito:
-gil-galad a caballo (155 puntos)
-37 guerreros elfos con armadura y espada(370 puntos)
-16 arqueros elfos (160 puntos)
-2 ents (240 puntos)
-10 elfos con armadura, lanza y escudo (110 puntos)
mis dudas son las siguientes:
1. como se trata de resistir seria adecuado cambiar un ent por, por ejempplo a radagast, ya que asi puede ir curando a gil galad y paralizar a heroes, trolls,etc enemigos?
2. cambiariais los 10 lanceros elfos por 16 guerreros alfos silvanos (espada y lanza) para tener mas minis?
3. quitarias a un ent y pondriais un o dos capitanes?
Wenu aqui os dejo mis dudas XD. Contestad porfavor porque la batalla es por la atarde
17 Jun 2008 11:58 #125980 por Guindyya
Lo primero, es decir que según LDLTM es una lista ilegal, ya que para incluir Ents primeramente hay que incluir a Barbol, y no hay ningún perfil de atributos en el que se pueda incluir a Gil Galad a caballo (según LDLTM lo tiene de equipo, pero como en ningún suplemento ni en el reglamento lo pone y para poder incluirlo debe estar especificado en uno de éstos... pues nada, aunque siendo una partida casera no creo que te pongan pegas, pero aunque se suponga como va a ser aún no se puede jugar con el oficialmente).
Respecto a tus intentos por resistir con elfos... lo más importante no creo que sea poner a Radagast en vez de un ent, si no quitar todas las espadas élficas a tus elfos y ponerles escudo. Si la intención de tu contrincante es matar a Gil Galad yo me preocuparía más por meter a otro héroe tocho (o mismamente dejar a un Ent) que supliese lo que debería hacer Gil Galad, y que mientras te le esté matando tu te puedas entretener con el otro y hacer lo que debería hacer Gil Galad, ya que por le general la Oscuridad tiene bichos de sobra como para cargarse a cualquer héroe, ya sea con Nazguls, Arañas, Mumaks, Bestia aladas, Dragóm, etc, etc.
Con respecto a los arqueros, ¿podrías especificar mejor cual es su equipo? ¿llevan lanza o armadura además del arco, o simplemente te has confundido a la hora de calcularlo?
El cambio por más minis no lo realizaría, ya que para qué te sirve tener más miniaturas si no tienes nada con pegada, y los lanceros te ayudarán a tenerla ya que apoyan en los combates.
Con respecto a quitar los ents... pues sí, quitaría dos Ents y metería a Bárbol (para que la lista fuese legal) y con los 50 puntos que te sobran junto con quitar algún que otro elfo con espada y armadura pesada metería otro Capitán Elfo, más que nada porque te escasea el Poder, y si te encuentras con un enemigo con caballería te va a bailar cuando llegues al combate así que sería recomendable meter el Capitán que contrarreste los dos movimientos heróicos, y usar el Poder de Gil Galad para hacer Combates heróicos.
Saludos, y suerte en la partida!!!
17 Jun 2008 13:55 #125984 por Fingon_Vardamir
creo que he encontrado un ejercito que puede funcionar, es una alianza entre elfos y enanos y con barbol por el medio XD.
-gil-galad a caballo y con escudo --> 160 puntos
- barbol --> 190 puntos
- gimli --> 90 puntos
-9 guerreros elfos con lanza, escudo y armadura --> 90 puntos
-17 guerreros elfos con armadura --> 153 puntos
-16 arqueros elfos con armadura --> 175 puntos
-16 guerreros enanos con escudo --> 144 puntos
total de puntos --> 1002 puntos
Que os parece?
17 Jun 2008 14:45 #125986 por menendil
yo a los guerreros elfos les quitaria la espada elfica y les pondria escudo o bien los quitaria y pondria mas enanos pero entonces perderas arqueros a y con 16 arqueros elfos no cumple el 33% porque es con cada faccion por separado
17 Jun 2008 17:45 #125991 por Fingon_Vardamir
hola a todos!
finalmente la lista que me ha quedado ha sido esta:
ejercito principal (eregion)
-20 guerreros elfos con armadura pesada --> 180 puntos
-8 guerreros elfos con lanza, ecudo y armadura pesada --> 88 puntos
-14 arqueros elfos con armadura pesada --> 154 puntos
1r aliado (fangorn)
2n aliado (enanos)
-16 guerreros enanos -->144 puntos
total de puntos -->1006 puntos
esta vez si que cumple la regla del 33% de arqueros ya que hay un total de 43 miniaturas elfas
P.D creeis que este ejercito es apto para ganar a uno de mordor y a uno de gondor?
18 Jun 2008 14:32 #126041 por Geralth
Bueno. . . primero de todo , contra Gondor dudo que puedas luchar ya que es un ejercito de la luz , aunque si es pachangeo puro y duro , no hay problema.
Yo llevo Gondor y he luchado contra elfos , asi que te puedo decir que:
Si lleva montaraces , acaba con ellos con tus arqueros .
La cavalleria se puede parar con una linia de espadachines con escudos y una de lanceros detrás.
Para Gondor lo basico es cargarse a los montaraces y debilitar su cavalleria , ya que la infanteria sin apoyo no sirve para nada.
Para Mordor te diria que augmentases el numero de miniaturas , ya que sino te superaria demasiado en numero.
Suerte.
18 Jun 2008 19:09 #126057 por Fingon_Vardamir
Hola!!
Al final la batalla se hace la semana que viene XD y aprovecho para intentar mejorar la lista, por eso tengo esta duda.:
Vosotros cambiariais a 8 guerreros enanos + gimli por radagast? Es que permite curar a las minis como gil galad y barbol, tiene linea de vision a todo el campo (andanadas facilmente), puede immobilizar, lleva capa elfica y puede afectar gravemente a los wargos XD.
Que creeis vosotros, es un buen cambio?
18 Jun 2008 19:14 #126060 por Geralth
bueno , depende de como kieras enfocar la batalla , si es de defensa como me parece que has dicho al principio no los cambiaria ya que los enanos son muy resistentes.
Si kieres petarlos antes k lleguen pero con posibilidad de que te superen ampliamente en numero . . . los cambiaria pero piensa que radagast es una mini importante para ti , pero tambien para el , seguramente sera un objetivo prioritario. . . . no se , yo no soy partidario de cambiarlos.
18 Jun 2008 20:11 #126063 por Fingon_Vardamir
Ya pero de esa manera, al ser una mini prioritaria para el como dices tu, tambien se lo que hara con algunas minis, es decir, que gastara algunas minis para matarlo y por eso yo ya estare esperandolo XD.
19 Jun 2008 12:52 #126093 por Geralth
como creas mejor , piensa que a cualkier se le puede matar con cualkier otra mini ( ahora , claro , de la suerte que tengas).
Aunke ya se k es poco probable que a Boromir se lo cargue un trasgo arkero xD
PD: postea el resultado de la batalla que resulta interesante.
19 Jun 2008 13:05 #126097 por Fingon_Vardamir
OKs ya posteare el resultado de la batalla. Al final no es una batalla uno contra uno, sino tres equipos todos contra todos XD. Ya hicimos una y el resultado fue realmente inesperado. Xavi (que es de este foro) y yo llevamos tiempo jugado pero otro amigo lo introducimos hace poco al juego. Como en principio los mas fuertes eramos xavi y yo (mas que nada por la experiencia en el juego XD) luchamos y gastamos nuestro ejercito sin darnos cuenta del otro jugador y finalmente el nos derroto a los dos :P
Fue un poco vergonzoso jejeje.
En fin ya os dire que tal fue.
20 Jun 2008 14:30 #126159 por xavi
Muy vergonzoso! El problema de jugar tres es que normalmente dos jugadores no luchan entre ellos y van contra uno (e faramir! Me atacaron guerreros enanos de todos los tipos por un lado, y por el otro guerreros de gondor y guerreros muertes, por raro que parezca resisiti (mucha suerte con los dados) el problema fue al final cuando faramir ya estaba quasi muerto, el otro novato tuvo muchissima suerte y me mato mi jefe troll con boromir (que no le quedavan ni puntos de destino y solo tenia una herida) Mis tropas y las de faramir se havian exterminado entre ellas mientras que al novato aun le quedava un buen nuermo, mi unica esperanza estava en el jefe troll pero murio. El novato tuvo una victoria aplastante...
Por arrelgar esta situacion hemos acordado como objetivo conquistar unas ruinas, cada jugador entrara por un lado y durante todo la batalla tendra que haver al menos una mini dentro de las ruinas, si te quedas sin minis a dentro pierdes la batalla. La batalla no sera solamente dentro de las runias, sino que por fuera tambien habra guerra y tendremos que luchar para proteger nuestra entrada a la ruina o bloquear la de algun otro jugador.
SALUDOS!
PD: El novato ara el ejercito de harad, eso nos da un poco mas de libertad para ir todos contra todos, por que faramir representa la luz, yo la oscuridad y harad podria conciderar-se un ejercito neutral por su historia que puede ir perfectamente contra los dos (imaginad que quieren proteger su territorio)
20 Jun 2008 15:51 #126164 por Elessar17
¿Y el escenario, cual será? Todo el mundo ha estado discutiendo que tropas son mejores para defender, pero yo cre que también las deberías escoger en función del escenario. Por ejemplo, si hay muchos setos, muros y caminos entre estos, defiéndelos con minis de múltiples ataques, como los enanos estos con 2 espadas(no me acuerdo de su nombre).
20 Jun 2008 21:05 #126187 por Fingon_Vardamir
El campo de juego no sera muy muy grande. Los tres jugadores si quieren ganar se tienen meter en unas ruinas (con campo abierto dentro dode hay un obelisco) y pelear alli. En que se quede sin miniaturas dentro de las ruinas pierde y no es necesario entrar todo el ejercito a la primera, se pueden ir enviando tropas poco a poco. De escenografia que `pueda molestar hay las ruinas y poca cosa mas. POr eso estaria bien meter a radagast que da vision a todo el campo de batalla.
20 Jun 2008 21:07 #126188 por Fingon_Vardamir
P.D xavi porque siempre te equivocas con mi nombre, no es tan dificil escrivir fingon! XDD
22 Jun 2008 22:40 #126288 por Elessar17
Yo cambiaría a los arqueros por elfos silvanos con dagas, así no perderían capacidad de disparo si tienen que moverse ppor el campo, aunque creo quee para eso se necesita un lider silvano.
22 Jun 2008 22:43 #126289 por Elessar17
Perdón, mensaje repetido. También te reomiendo algunos guardines de camara(a esos no habrá quien los mueva de ahí a no ser que los atrapen.<br><br>Mensaje editado por: Elessar17, el: 23/06/2008 00:46
23 Jun 2008 11:10 #126314 por Fingon_Vardamir
Weno de guardianes de camara no tengo XD. Pero una pregunta, vosotros si tuvierais que escoger entre radagast o gandalf el gris en esta batalla, a quien escogeriais?
SAludos!
Tiempo de carga de la página: 0.159 segundos
