un problema para los jugadores de la luz: los asedios.
en la web de GW hay una serie de objetos que se pueden usar para defender la ciudad, pero yo voy a decir unas para las que soolo se necesitan guerreros MT.
-Estar tumbados: a no ser que lleves rohan hasta que no vayan a poner escalas no levantes mas que a los arqueros, si llevas rohan levantalos un turno antes y tirale ( los que tengan ) venablos.
-Asalto: usa la regla escudarse para intentar tirar las escalas y deja unos arqueros en el patio para que cuando tomen la muralla lanzarles una descarga, y tratar de destruir a todos los enemigos posibles.
-Bombas: si el enemigo tiene bombas y tu tienes un lanzavirotes, dispara 14 cm mas lejos de las bombas para que si se dispersa de 2-5 acierte en la bomba.
-Ariete: para esto recomiendo aceite hirviendo( objeto que cuesta 25 puntos) puesto que con un poco de suerte puedes matar a todos sus portadores o hasta al propio ariete!!!
-Patio: si te tiran la puerta recomientdo tener a la caballeria esperando para hacer una carga y acabar con su peña de orcos/ uruks, si ienes rohan, equipa a los caballeros con venablos para maximizar las bajas enemigas.
-Retirada!!!: si terminas con posos soldados en la muralla, llevalos a un mismo punto dejando \"voluntarios\" para retener al enemico.
-Catapulta/balista: dos grandes problemas: si el enemigo tiene una catapulta no descartes que la use para destruir la puerta.
-Exterior: recomiendo tener un bosque fuera de la fortaleza, así los atacantes tienen cobertura y el defensor,(si puede) puede desplegar centinelas elfos de los bosques y acosar al atacante, es una mision suicida, pero sale rentable si disparan contra trolls y portaestandartes.
-Trolls:una pesadilla, para estos monstruos recomiendo usar a gandalf(si es posible) para paralizarle y que una peña de guerreros le descuarticen, si no se puede, rodearle y usar la regla escudarse para atraparlo y detenerle.
-Orcos del morannon: previendo que van a tener dos ataques creo que va a empezar a salir rentable usar estandartes, para estar en igualdad de coindiones.
-Uruks de isengard: lo mismo que a los del morannon.
-Orcos: formacion en cuña con varios caballeros:
C:caballero
P: portaestandarte
Cc: capitan a caballo o heroe poderoso a caballo( recomiendo a boromir de la torre blanca o usar venablos).
C--C--C--C
--C--P-C
---C--C
----Cc
-Elfos: si tienes que resistir un asedio te recomiendo usar un contingente de elfos o montaraces de gondor para las murallas, sustituyendo a los arqueros normales.
-Hasarin: si te tienes que enfrentar a un cabrón de estos te recomiendo guardia de la ciudadela.
-Mumak: no trabes con ellos, huye y atacales desde las murallas con arqueros.
-Doble puerta: si puedes, crea una doble puerta: si tiran la primera, despues haz un patio semicircular con una puerta mas en el otro extremo.
-Artilleria: si tienes a gandalf usalo para controlar al comandante del mumak y que aplaste a la horda, si no disparale con los lanzavirotes y catapultas.
-Formaciones:
-Formacion\"termopilas\"
E:escudo
L:lanza
R:pica
P:piedra
PPPP E E E E E E EPPPP
PPPPL L L L L L L PPPP
PPPP R R R R R RPPPP
la roca cubre los flancos, ideal para defender una calle principal.
-Formacion \"lluvia de flechas\"
A:arquero
E:escudo
L:lanza
LE E E E EL
LE E E E EL
LE E E E EL
LA A A AL
los arqueros se situan detras de los escudos pero formando en cuesta, así pueden disparar y están cubiertos.
-Formacion muralla
E:escudo/venablo
A:arquero
G:guardia de la ciudadela
M:muralla
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
tal vez con menos guardias, esta formacion es ideal para repeler asaltos, si los escudos se mantienen echados mientras ademas los arqueros pueden disparar.
despues de la parrafada que os he metido solo me queda decir que añadais vuestras tacticas para hacer de esto un gran articulo.
para los comentarios, por favor en otro post.
salu2, adri:woohoo:
despues de un tiempo recopilaré todas las tacticas y elaboraré un articulo para lgda.
Mensaje editado por: adrian trujillo calle, el: 22/04/2008 15:57<br><br>Mensaje editado por: adrian trujillo calle, el: 22/05/2008 17:40
