file tacticas de asedio contra orcos de moria
07 Oct 2007 16:31 #111109 por menendil
un amigo y yo estamos jugando una campaña en los alrrededores de moria
cada uno tiene 3 ejercitos uno de 1000 pts y otros 2 de 500
asta ahora e ido csechando victorias y aciendo matanza entre los orcos pero sufri un escarmiento al enfrentarme al balrog (que se lo digan a aragorn) pese a que gane la batalla.
ahora estoy ante los muros de moria (una fortaleza normal y corriente)
tengo alli a el ejercito grande y a uno pequeño el tiene dentro de la fortaleza a los dos pequeños (el balrog y su tropa tienen problemas para tomar mi campamento general)
como podeis imaginar el defensor me supera en numero y tiene 3 trolls guardando el porton y unos 150 de orcos en las murallas no esajero)
de eroes apenas unos cuantos capis
que ago para tomar la fortaleza torres, arietes, trebuchet, escalas cuales me recomendais.
yo tendre sobre los 80 hombres pero nunca e atacado una fortaleza
gracias por anticipado
08 Oct 2007 00:10 #111129 por pumuki
Pues yo te recomenderia que habrieras brecha en la muralla con los trebuchets y luego entrar en cuña por esa brecha aprobechando que matas a 5 y los combates los ganas seguro y con los capisempatas, a los trols los matas a 6 y el barlog pues si tienes heroes tochos pues todos a por el utilizando todos los puntos de poder que puedas y a rezar que no le salgan buenas tiradas con los dados.
08 Oct 2007 00:12 #111130 por menendil
alabemos a los dioses que el balrog esta ocupado asediando otra ciudad y que tal ir al asalto con muchas torres de asedio y cubriendome con mis arqueros
08 Oct 2007 02:10 #111140 por Nathaniel
Entonces será mucho mas fácil, lo de las torres de asedio funcionará bien y si dispones de alguna máquina de asedio mucho mejor.
1)Lo primero sería abanzar con las torres de asedio y como tú bien dices cubrir con los arqueros e intentar matar lo que mas puedas. Coloca a los soldados en línea detrás de las torres para evitar las máximas heridas posibles.
2)Cuando llegen las torres procura poner los primeros a los guardias del patio del manantial para conseguir hazer unas brechas en su formacion ( cosa que no te sera muy difícil al ser orcos de moria y en combate inividual no ganan mucho).
3)Si dispones de ella, cubre a la caballeria y cuando caiga la puerta arrolla con ella.
4)Contra bestias grandes como trolls, haz lo típico, trábalas con un pobre soldado y escudalo hasta que los chequeos hagan mella en su ejercito.
5)Con el trebuchet destroza todo lo que puedas para que tu ejercito tenga mas sitios por donde entrar.
Finalmente, lo único que puedo decirte es suerte con los dados.
Salu2 Nathaniel
08 Oct 2007 19:05 #111168 por menendil
muy buena estrategia lo cierto es que lo tengo todo lo que as mencionado en el ejercito pero para los trolls tengo una sorpresa a aragorn a caballo que acabo con sus 2 trolls en la ultima partida
09 Oct 2007 00:52 #111190 por Eldest
yo a aragorn lo veo muy caro. Meteria a boromir de la torre blanca a caballo o a imrail
09 Oct 2007 01:53 #111194 por menendil
a imarhil si que lo tengo con los caballeros de dol amorth
en el otro frente de la campaña tengo un ejercito de 400 pts contra uno de 1000 en este caso yo defiendo la fortaleza y el atacante tiene que tomar la puerta y acabar con el capitan del ejercito que es faramir
el enemigo lleva al balrog y faramir lleva montaraces e infanteria de minas tirith me sobran unos 100 pts para meter en ese ejercito qe meto
09 Oct 2007 22:51 #111231 por Eldest
lo que mas falta te va a hacer en esa partida es un numero considerable de hombres asi que meteria los mas baratos porque los trasgos son muy baratos.
Eso o taponar muy bien las entradas con fuertes falanjes y con un estandarte para asegurar. Con el balrog yo lo que haria seria ir con un solo hombre a por el para que no pueda mover en ese turno y sigues asi hasta que tenga que hacer chequeo y sera mas facil para ti
09 Oct 2007 23:49 #111234 por Guindyya
Una duda, ¿el objetivo del escenario concretamente cual es?
En el caso de ser como el que se describe de Gran Asedio en el Asedio de Gondor (tener 10 miniaturas dentro de la muralla antes de que acabe el decimoquinto turno) yo te recomiendo algo que creo que peude funcionar mucho mejor.
Mete una lista de 1000 puntos exclusivamente de Capitanes de M.T. con armadura pesada y escudo y guardias del patio del manantial con escudo. con esta lista (todos con defensa 7) te aseguraas que practicamente no te mate nada a disparos (2 o 3 guadias como muchisimo) y además tu atributo de combate superará a cualquiera de sus tropas (salvo trolls y balrog, pero no te interesa matarles simplemente pasar de ellos). Además contarás con una reserva de puntos de poder tremenda, que serviran de gran apoyo para ganar combates en las murallas y poder meter rapido a los capitanes, y que estos hagan hueco para que una vez 10 miniaturas de tu bando estén sobre las murallas termine la partida y te hagas con una fácil victoria.
Si las condiciones de victoria son otras, dilas y te intentaré ayudar lo máximo que me sea posible (he de decir que no juego nunca con Gondor, pero más o menos algo entiendo... ).
10 Oct 2007 01:50 #111242 por menendil
son reglas de la casa consiste en tomar la puerta y las murallas me explico
destruir la puerta y tener dentro a 5 minis en un radio de 5 cm de la puerta sin qe aya ninguna mas y tomar todas las banderas (ay 5) y destruirlas
tambien se gana si el enemigo baja del 25% yo pierdo si no lo consigo en 15 turnos o si bajo del 25%
12 Oct 2007 07:05 #111351 por EORL EL VIEJO
Pues yo te recomiendo que en el primer caso (tu asaltas) pongas un par de trebutchets y escaleras porque si diezmas a las tropas de las murallas podras bajar tranquilamente y arrasar (eso si si te a ido bien claro).pon a las escalas tropas de elite como guardias del manantial y te sera mas facil acabr con ellos sufriendo menos bajas....
Y en cuanto abras mecha con los trebutchets enpalma a un heroe (te ira mejor con uno tocho)y a unos 4 o 5 soldados y podras entrar, despues deja un caminito paa que entren los arqueros y empieza a acribillar a todo kiski y de los trols envia a el heroe tocho con un soldado de apoyo y ves uno a uno..:evil: :evil: .
PARA DEFENDER...
Pon a las mejores tropas a la puerta (si quieres hacer ataques relampago para diezmar a los primeros bichitos utiliza a caballeria para entrar y salir )en las murallas pon a soldados con escudo u/o con lanza a los aqueros dejalos en los baluares (sia ay si no en la muralla)y el heroe ponlo en la puerta pero atras de todos los soldados y en mediao de la fuerza de la puerta pon un estandarte...
LO QUE SIGUE ES COSA DEL DESTINO:huh: :huh: :huh:
12 Oct 2007 17:56 #111357 por menendil
muy buenas tacticas pero en el ataque no me gustan las escalas prefiero poner unas cuantas torres de asedio porque con las escalas se qe muchos de mis ombres se despeñaran y lo de los trebuchets creo qe va a haber unos cuantos derrumbes en su muralla con bloques del tamaño de trolls
14 Nov 2007 03:30 #113217 por Elrond_elf
escalas no, ya que es demasiado riesgoso, por que si te la botan mueren muchos. Yo utilizo el lanazavirotes, para pode usarlo contra la puerta o contra las filas en las murallas y los trebuchets, que tambien te sirevn para devastar los soldados de las murallas y en cuanto a torres, si llegas a la muralla deberias cdolocar heros al frente (guardias del patio del manantial, capitanes, incluso faramir, aragorn o boromir no se) y asi con esoso heroes te abres paso entre las tropas normales y le das espacio a los soldados comunes que pueden ir atras...
y con lo de los trolls, si estan bajo las murallas, evita que suban y si puedes tomar una torre hazlo y coloca arqueros ahi y mata a los trolls con flechas, en cunato al balrog, dificil lo veo, por que no se pelear contra uno, pero si he asaltado fortalezas y he matado trolls...
suerte:);)
14 Nov 2007 06:51 #113231 por Witch_King
La tactica de elrond elf es buena te la recomiendo
saludos:woohoo:
14 Nov 2007 20:30 #113260 por menendil
bueno el balrog no estaba en esta batalla y la gane pensaba hacer un informe de batalla pero la camara no funcionaba
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos
