lock EL DESAFÍO ESCENOGRAFÍA 2024. SEPTIEMBRE-OCTUBRE
02 Sep 2024 11:30 #348322 por karavatis
Este suele ser el hilo que más visitas tiene en la web, así que nada como alimentarlo con fotos de avances de vuestros trabajos...
24 Sep 2024 08:23 #348476 por PabloElBravo
Este mes parece que tenemos el desafío de escenografía un poco parado, así que empiezo con mis avances de la tumba de Balin!
Comenzando con el suelo, en yeso, para variar, muy diluido para que cubriese todas las zonas y quedase lo más plano posible:
La puerta por la que entra la comunidad desde la sala de las columnas:
En las imágenes de la película, se aprecian varios grabados en los laterales de la entrada, así que he intentado imitarlo con diferentes letras:
24 Sep 2024 16:15 #348481 por Cruello DVille
Se me acaban los adjetivos, Pablo. Solo así, ya dan una ganas tremendas de jugar en esa sala.
Por mi parte, una vez listos los Ents del Desafío de septiembre, he seguido con la segunda colina escarpada de la colección y que es el primer elemento del Desafío de escenografía de este bimes.
Durante los primeros días del mes había cortado la pieza de poliestireno y había dado forma a la colina. También había cortado la base de DM y la había biselado.
Ayer pegué ambas piezas, colina y base, y hoy me he puesto a rodear la parte escarpada con corcho. Después he vuelto a la pasta de modelar de Carioca para suavizar la transición entre materiales.
He vuelto a usar un par de peanas de mis Hombres del Este para confirmar que la cima es transitable.
La superficie de la cima es algo menor que la de la colina del bimes pasado, así que a la hora de suavizar las pendientes voy a tener que poner más cuidado si no quiero reducirla aún más.
03 Oct 2024 18:54 #348526 por Alex Mr
Aunque el proyecto lo tuve que acabar en pocos días para exponerlo en el GT de Talavera el pasado fin de semana, voy a ir subiendo poco a poco el proceso.
En primer lugar y una vez hecha la construcción, empezamos a darles los colores base para empezar a darle color al asunto
07 Oct 2024 10:22 #348545 por Cruello DVille
Después de varios días (o semanas) con la colina mirándome desde la mesa, me he decidido a darle un necesario empujón a este Desafío de septiembre-octubre.
Lo primero que he hecho es nivelar la cima. Dije que no lo había hecho en un principio, pero después de pensarlo, me parecía que si lo hacía tendría más superficie sobre ella y podría suavizar mejor la pendiente trasera. Así que corté el corcho que sobresalía en la parte delantera.
Y lo siguiente que he hecho es texturizar todo con cola blanca, arena de decoración para el hogar, grava y algunas piedras algo más grandes.
La idea es ponerme a pintar ya y tener listo este elemento esta misma semana, pensando que aún quiero hacer dos colinas pequeñas...
08 Oct 2024 09:24 #348546 por PabloElBravo
Muy buena pinta van cogiendo esas colinas, Cruello.
Voy con más avances de la tumba de Balin, he hecho varios moldes para crear la escaleras de los laterales con yeso y para sacar mitades de las columnas de la caja de Moria, ya que la parte inferior solo va a ser un trozo de columna, no quería comprar más para tener que destrozarlas.
11 Oct 2024 07:45 - 11 Oct 2024 08:05 #348555 por PabloElBravo
Más avances de la tumba de Balin, comentar que si os apetece verla terminada, la llevaré al GT Talavera del 1, 2 y 3 de noviembre junto con el resto de partes de Moria que ya he terminado durante estos meses
12 Oct 2024 10:10 #348556 por Javi_Portillo
PabloElBravo escribió: Más avances de la tumba de Balin, comentar que si os apetece verla terminada, la llevaré al GT Talavera del 1, 2 y 3 de noviembre junto con el resto de partes de Moria que ya he terminado durante estos meses
Genial como siempre, Pablo.
Una pregunta, las piezas blancas (suelo, columnas, paredes) de qué material están hechas y cómo las has logrado? Me suenan que son de resina acrílica al agua. Puede ser? ¿Cómo has hecho los moldes?
13 Oct 2024 15:48 #348564 por Hidrojen
Muy buenas. Dejo por aquí algunos avances con estas peanas desérticas..
14 Oct 2024 07:26 - 14 Oct 2024 07:27 #348566 por PabloElBravo
Javi_Portillo escribió: Genial como siempre, Pablo.
Pues depende, la resina acrílica al secar queda muy dura, es muy difícil de tallar, así que la uso solo para piezas que no hay que tocar mucho, como el suelo, que saqué el molde de silicona y quiero que sea lo más resistente posible, así que está hecho con la resina acrílica de green stuff.
Las columnas de GW, hice también un molde de silicona de la mitad de la pieza y saqué copias, en este caso fue en yeso, porque las quería desgastar y cortar ciertas partes para ajustarlas a los espacios.
Para las paredes eché directamente una capa de yeso sobre el poliestireno y sobre eso fui dándole forma, ya que es muy fácil de tallar cuando aún no está seco del todo y las columnas de la entrada con las letras enanas, lo mismo, hice la forma rectangular con piezas de poliestireno y la rellené de yeso, a partir de ahí le fui dando forma a mano.
15 Oct 2024 14:45 - 15 Oct 2024 14:45 #348572 por PabloElBravo
Sigo con más avances de la Tumba de Balin, en este caso comienzo con la fase de pintura:
Capa base de una mezcla de negro con cola blanca y agua, para dar reforzar el yeso:
Primeros tonos de grises y marrones con aerógrafo:
Lavados con negros, marrones y verdes para conseguir mayor contraste:
Luces a las zonas de piedras, columnas y degradado a las baldosas del suelo:
Intento de imitación de mármol en la piedra de la tumba de Balin:
21 Oct 2024 11:39 #348592 por Cruello DVille
Liado con las dos colinas bajas que, básicamente, siguen los ismo pasos que la otra de doble altura.
24 Oct 2024 09:15 #348602 por Cruello DVille
Ya texturizadas. He tenido que sacarlas al balcón para que se pudieran ver mejor, con el suelo de casa se camuflaban a la perfección.
27 Oct 2024 10:37 - 27 Oct 2024 10:38 #348615 por Deyfrus
¡Increíble esa tumba de Balin!
Pongo avances del conjunto de piedras que estoy haciendo. Después de hacer la composición de los conjuntos, he rellenado con trozos pequeños de corcho los huecos y con yeso he acabado de tapar todos los agujeros y uniones.
Una vez seco todo el conjunto, he añadido piedras de diferentes tamaños y arena para texturizar las dos piezas y posteriormente un lavado de cola blanca diluida con agua.
28 Oct 2024 20:32 #348631 por Deyfrus
¡Imprimación lista para pintar!
29 Oct 2024 15:11 - 29 Oct 2024 15:12 #348634 por Deyfrus
Comienza a cobrar vida con el color.
30 Oct 2024 18:23 #348646 por Deyfrus
Pintura acabada, con el suelo pintado y añadir diferentes colores a la piedra para dar más vida al conjunto. Sólo falta la vegetación para terminarlos!
16 Nov 2024 18:43 #348760 por karavatis
Cerrando hilos.
Tiempo de carga de la página: 0.168 segundos
