lock EL DESAFÍO ESCENOGRAFÍA 2024. ENERO-FEBRERO
01 Ene 2024 11:42 #346578 por karavatis
Avances, dudas, progresos, ideas... todo tiene cabida aquí.
Y además de deleitar al resto de usuarios con tus progresos, por cada fotos o grupo en día diferente, sumarás bonus de +2.5 hasta un tope de +10 puntos para el concurso.
04 Ene 2024 10:35 #346617 por PabloElBravo
Vengo ya con los primeros avances que he hecho de la entrada a Moria en esta semana de vacaciones:
Empecé por hacer la estructura de la entrada, recortando una plantilla con poliestireno y rellenando con yeso, al que le metí unas varillas de metal por dentro para conseguir más resistencia y que no se rompa. La idea es empezar a tallarla y darle forma escalonada en las esquinas, como la que se puede ver en las películas.
Por otro lado, la idea conjunta sería esta, quiero que además de encajar con el resto de la maqueta de Moria, se pueda tratar como una pieza independiente y usar como peana escénica. He tallado el suelo en yeso, aunque se me haya roto quiero sacar un molde de ahí para sacar piezas más resistentes y no tener que pasarme horas haciendo otras zonas.
Las columnas y las cenefas del suelo se las he pedido a Pezu, por si hay algún interesado.
05 Ene 2024 18:33 #346626 por cortifgc
He dado los primeros pasos instalando unas luces led amarillas conectadas a una fuente de alimentación
Al alba mira al este
07 Ene 2024 11:34 #346636 por karavatis
Buenas a todos.
Yo estoy aprovechando este día de regalo después de Reyes que nos hemos encontrado este año para empezar a trabajar en mi escenografía.
Después de varias disposiciones y propuestas que estuve haciendo...
Al final decidí dar un cambio radical a lo que iba voy a hacer, quité el poliestireno extrusionado de la base y decidí usar uno de los cuatro módulos que tengo ahí muertos de risa de una mesa anterior que me hice y que la verdad es que ni uso ni creo que está a un nivel aceptable, así que he cogido uno y he montado la disposición sin tanto corcho, todo más planito para que se pueda jugar luego.
Una vez decidido eso toca borrar lo que había, para ello un par de latas de emplaste de la tienda de todo a 1€, aunque es un poco más caro, claro. Una capita a todo y luego colocar los tres trozos de corcho, el grande sujeto con un palito mágico, porque el campeón, con lo fino que es ahí está aguantando...
Y luego arena fina, de la misma tienda, aquí no hay playa y no tengo guardada de la última escapada veraniega...
Para finalizar, por ahora, una capa de agua con cola blanca para que todo se quede pegado.
Ahora toca esperar a que todo seque para ver cómo ha quedado de duro y comenzar con el pintado y detalles antes de meterme en cosas mayores.
13 Ene 2024 10:38 #346689 por Cruello DVille
Pues ya me he puesto manos a la obra con las arcadas en ruina.
He cogido tubos de Lacasitos que tenía en mi cajón de restos/basura y los he "forrado" con tiras de cartón. También he cortado cinco bases para cada uno de las piezas y las he biselado.
He creado una plantilla para cortar las arcadas en cartón pluma de 1 centímetro de grosor.
Y, para ver cómo quedaba todo, he montado la primera de las arcadas.
Al fondo, para hacerse una idea del tamaño, se pueden ver los Hombres del Este del Desafío de enero.
13 Ene 2024 11:34 #346691 por karavatis
Gran idea y muy buena pinta.
Yo tengo lo mío esperando a que seque la arena para imprimar y ponerme a pintar ya.
He tenido que poner un par de veces cola porque no se quedaba pegado.
15 Ene 2024 09:59 #346705 por PabloElBravo
Por aquí están mis avances semanales:
En primer lugar saqué un par de copias del suelo hecho con yeso, esta vez con la resina acrílica de green stuff, que es más resistente. Por otro lado, hice el molde y saque un segundo arco un poco más pequeño, para el siguiente tramo de escaleras.
Comencé a darle forma al nuevo arco:
Por último, hice un nuevo molde para sacar los dos tramos de escaleras en yeso, faltaría darles forma de piedras y encontré un par de columnas de la tumba de Balin que, partiéndolas a la mitad, me da para hacer un par de columnas altas que encajan muy bien con el aspecto de las películas:
15 Ene 2024 15:33 #346709 por Cruello DVille
¡Qué pintaza tiene esa entrada!
15 Ene 2024 15:42 - 15 Ene 2024 15:46 #346711 por Cruello DVille
karavatis escribió: Gran idea y muy buena pinta.
¡Muchas gracias, karavatis!
Sigo avanzando. He modificado el final de la plantilla original y he levantado las cuatro piezas restantes. Usé masilla tapa agujeros para sellar la esponja del cartón pluma y cubrir los huecos. Una vez seca, lijé todo. Creo que se ve la diferencia entre el antes y el después...
Ahora estoy cortando trocitos de cartón para pegarlos por el cartón pluma.
21 Ene 2024 16:03 - 22 Ene 2024 21:36 #346754 por karavatis
Vaya fin de semana de pintar que me estoy tirando, hoy he estado liado con la escenografía, y entre anoche y esta mañana dejé listo la mini para el MasterMini... y el viernes acabé la compañía de El Desafío... vamos, que ni me lo creo.
En fin, he dado las capas base al terreno y a lo que va a ser la pieza principal del módulo, una corteza de árbol que he colocado a modo de piedra destacada en todo el centro.
24 Ene 2024 18:42 #346782 por karavatis
Una vez más o menos listo el terreno es hora de ir proyectando lo que es la tienda principal del Campamento.
He estado haciendo probaturas con palillos y un poco de blutac...
Pero no me convencía el tamaño, le quitan protagonismo a la roca gigante, lo veo demasiado grande.
Así que voy a hacerlo algo parecido a esto que viene a continuación, ya con parte delantera y trasera, y que luego hay que cubrir, claro, y acortar los palos, porque son demasiado largos, pero antes de cortar quiero ver que queda bien, no vaya a ser que los necesite más largos y luego no me valgan... En fin, la idea es que las dos partes sean móviles, para que el transporte y el guardado sea más fácil, intentaré apoyarlas en el sitio que quiero en la roca y conseguir dejarlo todo rígido con pegamento y masilla si hace falta, o clips incrustados...
Y espero no cambiar de opinión de aquí a que empiece a ponerlo todo definitivamente...
29 Ene 2024 15:28 #346817 por PabloElBravo
Vuelvo con más avances de la entrada a Moria:
Por un lado se ha avanzado en la construcción de las escaleras con dos niveles, tallando las piedras y cubriendo cada uno de los niveles.
Se ha empezado a construir la estructura exterior, primero colocando cartones entre los dos arcos y luego cubriendo con las piedras hechas en moldes de yeso.
En alguna imagen de las películas se pueden ver unas estatuas de la entrada, cubiertas por pequeños arcos, así que he querido hacer algo similar (aunque no tan en ruinas), para ello se ha hecho un molde de los arcos para rellenar con yeso y se ha ido dando forma.
Por último, he querido hacer unos pedestales, probando varias formas, algunos les hice cenefas enanas, pero no me terminó de convencer ninguna opción, así que finalmente opté por lo más básico, añadiéndoles un pequeño borde, pero muy básicos para no cargar esa zona con demasiados detalles.
01 Feb 2024 07:05 #346832 por Cruello DVille
Acabados los "ladrillitos" de las arcadas.
02 Feb 2024 09:54 #346847 por Dioramabox
Hola, voy un poco tarde pero creo que para fin de mes me da tiempo a terminar una casa.
He empezado por esta primera casa de la entrada al pueblo, de este lateral hay muchas imágenes pero del resto no muchas, así que me lo voy a inventar un poco.
Esta es la casa
Lo primero un boceto
Empiezo con el muro, y sus miles de ladrillos...
02 Feb 2024 17:21 #346855 por Akomachi
Vaya! Solo que con el boceto ya estoy impresionado. Deseando ver el resultado final.
05 Feb 2024 16:04 #346871 por Cruello DVille
En proceso de pintura.
Esta vez he preferido pintar todo a mano y dejar el spray. No quería correr riesgos y que el cartón pluma empezara a agujerearse/ahuecarse a pesar de haberlo "sellado".
08 Feb 2024 12:12 #346908 por Dioramabox
Terminadas las piedras de las fachadas y las puertas y ventanas
Ahora me pongo con el tejado de paja
12 Feb 2024 09:11 #346930 por PabloElBravo
Muy buena pinta la fachada de esa casa, las piedras y la madera han quedado fenomenal.
Por mi parte, añado fotos del proceso de pintado:
En resumen, he dado una base de gris a toda la esceno, para resaltar un poco la zona de montaña le he metido luces en tonos marrones y con mezclas de verdes, negro y marrón muy diluidos he ido dando lavados para hacer las sombras y crear diferentes tonalidades.
13 Feb 2024 08:02 #346938 por pepeparpal
Que chulerías hacéis! Enhorabuena!
13 Feb 2024 11:27 #346941 por karavatis
La verdad es que sí, vaya cosas chulas que estáis haciendo...
Yo estoy en la fase de fumigación de la choza principal una vez dadas las capas base de color al terreno.
He cubierto con bolsas de plástico del Mercamona y he colocado una estructura con palitos de bambú y de madera para luego cubrirla con vendas, y he mojado todo con agua y cola.
La intención es que endurezca y una vez seco no pierda la forma que coja ahora, para luego seguir poniendo masilla encima o lo que se me ocurra.
Y aquí que siempre hace calor ahora está haciendo un tiempo lluvioso, así que a ver cuánto tarda en secar esto...
17 Feb 2024 12:47 #346955 por karavatis
Un poco más de trabajo hecho. Es de hace unos días, pero bueno, no lo había subido por aquí.
Ya secaron las vendas de las dos partes de tienda, así que tocaba empezar a poner cosillas para tapar lo que pueda las vendas, que luego no me gusta ese acabado del todo.
Para empezar unas piedras abajo para hacer de contrapeso de las pieles que luego pondré, como para que no se lo lleve todo el viento. No es idea mía, sino cogida de unas tiendas que tengo de una marca rusa muy chula.
El siguiente paso ha sido ponerles cuerdas en los picos de los palos, como para que esté todo sujeto, hilo de algodón y luego pegamento, que tengo los dedos ya sin huellas dactilares, qué bote más malo... en fin, lo que quiero es que luego las cuerdas queden tiesas y parezca que tensan la tienda al suelo.
Y no he parado ahí, en unos días os subo más avances...
19 Feb 2024 08:41 #346962 por karavatis
Hace un par de días me puse a decorar un poco el terreno, meterle césped y demás, he arrasado con unos cuantos blisters que tenía de matojos, y creo que esta tarde iré por más a Sevilla aprovechando que tengo que comprar masilla para esculpir, que también me la he gastado volando...
19 Feb 2024 15:39 #346965 por Dioramabox
Pintura base aplicada.
21 Feb 2024 11:34 #346976 por Dioramabox
Ahora ya con la base y los primeros detalles
21 Feb 2024 22:14 #346977 por karavatis
El siguiente paso que he dado es fijar las cuerdas con pegamento, aquí podéis ver cómo van a quedar aproximadamente.
Y colocadas en su sitio...
Y el siguiente paso... enmasillas, hacer muchas pieles para cubrir las tiendas... me he dejado los dedos con las lancetas de esculpir, qué coñazo, pero me gusta como va.
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos
