file Ejercito de Rohan, a unos 2000 pts.
31 Ene 2011 22:34 - 03 Mar 2011 04:11 #186155 por EL Portador
esto lo he hecho a ojo, sin calcular los puntos, pero sería algo así:
HUESTES DE BATALLA:
jinetes de éomer
-eomer
-gandalf
-4 éoreds con estandarte
-destino: señores de los caballos
guardia de théoden
-3 compañias de la guardia del rey con estandarte real
-2 formaciones de guardia real de 3 compañias con estandarte
-theoden
-deorwine
FORMACION LEGENDARIA:
Helmlingas de Grimbold
4 compañias
FORMACIONES COMUNES
2 compañias de guardia real con capitán y músico
2 compañias de arqueros con capitán
destino: palantir incorrupto
31 Ene 2011 22:35 - 03 Mar 2011 04:10 #186156 por EL Portador
idea de juego:
aprovecharme del estandarte real y de la regla especial de los jinetes de eomer para declarar cargas heroicas si pierdo la iniciativa
\"cubrir\" otras formaciones con la guardia real a pie
situar a los arqueros en una zona propicia para el disparo y no moverlos en toda la partida (la guardia real les puede cubrir)
creo que a lo mejor debería quitar o poner algo, opinad, por favor
03 Mar 2011 04:45 #188062 por EL Portador
y también, en caso de que quisiera aliados, me metería ents, un regimiento elfo o un trebuchet
03 Mar 2011 15:37 #188079 por Erhelm
La guardia de Theoden, al ser caballería, creo que es muy poco con 3 compañías por formación. Para mi gusto, cualquier formación de caballería con menos de 4 compañías no es sino un blanco fácil.
El resto del ejército me parece bien, aunque si tienes problemas de puntos (yo tampoco lo he calculado) quitaría a Deorwine, porque la guardia del rey ya lleva a Gamelin y Hama, y a otra formación le puedes meter a Theoden.
El músico de la guardia real a pie tampoco lo veo muy útil, porque la caballería ya le da mucha velocidad a tu ejército, aunque supongo que lo echarás en falta o no dependiendo del escenario y el despliegue.
Espero que te sirva, un saludo.
03 Mar 2011 17:26 #188090 por jmarcos
HUESTES DE BATALLA:
jinetes de éomer
-eomer
-gandalf
guardia de théoden
-theoden
-deorwine
4 compañias
FORMACIONES COMUNES
Yo he jugado con Rohan, y te puedeo decir que en la formacion de Eomer de 4 cias es poco, porque metes a Gandalf y estandarte, piensa que como pierdas dos caballos empiezas a perder heroes o estandarte, ya que solo pueden ir uno por peanas.
En la guardia de Theoden unifica todas las cias en una o a caballo o a pie y quita Deorwin ya tienes muchos heroes.
Las Formaciones comunos son pocas, minimo en arqueros 3 y a pie 4cias.
Espero que te sirva de orientacion.
04 Mar 2011 03:17 #188137 por EL Portador
pero con huestes de batalla, los heroes de la hueste se pueden poner en formaciones que no sean de la hueste, no?
04 Mar 2011 07:25 #188152 por Viriato
Estoy de acuerdo con los compañeros yo sinceramente no veo tan utiles los estandartes para los puntos que cuestan y tambien podrias plantearte meter un heroes elfo en alguna de tus peanas ya que cuando te ataquen los contrarios tendrian que superar un chequeo de valor y si lo pierden , pierden su combate.
04 Mar 2011 16:19 #188160 por jmarcos
No, el heroe tiene que ir en una de las formaciones de la Hueste, sino pierde sus reglas especiales.
05 Mar 2011 03:27 #188197 por EL Portador
Pero yo pensaba que simplemente el héroe debía estar cerca de las formaciones de la hueste para aprovechar las reglas de su hueste, pero que no tenía por qué estar siempre en una de sus formaciones ¿dónde lo pone en el libro?
tendré en cuenta lo de los portaestandartes, gracias. Y Gandalf el blanco causa terror
05 Mar 2011 03:30 #188198 por Sakarisei
Si despliegas una hueste de batalla, tienes que desplegarla enteramente. Osea, todo eso cuenta como si fuese una formación por sí sola.
05 Mar 2011 04:02 #188200 por EL Portador
pues yo puse un foro porque tenia esa duda y me dijeron que sí que se podían mover libremente los heroes de una hueste y otros heroes se podían poner en la hueste tambien
05 Mar 2011 05:20 #188205 por jmarcos
El heroe principal de la hueste puedes moverlo donde quieras, pero para que tenga efecto sus reglas tiene que estar en una de la formacion de la hueste, o es asi como yo lo entiendo, que alguien me corrija entonces.
Los heroes que no esten en la hueste claro que los puedes colocar en cualquier formacion de la misma..
06 Mar 2011 01:19 #188235 por EL Portador
vale, y en un momento dado, quiero poner a gandalf en, por ejemplo, la guardia real a caballo. Si hago esto puedo hacer lo de paso ligero según dice el destino de hueste señores de los caballos, ¿se puede? en ningún sitio dice que gandalf deba estar en una huesteu otra, o en el ejército de aliado.
06 Mar 2011 02:05 #188236 por jmarcos
En eso no tienes ningun problema, puedes mover y volver a mover los heroes en cualquier cia.
06 Mar 2011 21:21 - 08 Mar 2011 03:21 #188277 por EL Portador
vale, así quedaría:
-jinetes de éomer
eomer
gandalf
dos eoreds de 5 cías con estandarte
dos eoreds de 4 cías
-la guardia de theoden a caballo
theoden
deorwine
4 cias la guardia del rey con hama y gamelin con estandarte
4 cias de guardia real a caballo con estandarte
-helmingas de grimbold
4 cías con grimbold y estandarte
-guardia real a pie
3 cias con estandarte
-arqueros de rohan
2 cías
07 Mar 2011 21:40 - 08 Mar 2011 03:23 #188369 por EL Portador
Quizás me podáis echar una mano para quitar esos 95 pts para llegar a los 2000 justos
08 Mar 2011 03:29 #188406 por EL Portador
he pensado en quitar la hueste de la guardia de theoden por una de guardia del rey y punto.
lo único que aporta la hueste es ignorar cualquier modificacion negativa al valor, y carga imparable con +4 si estan a 12 UM de Théoden, creo que son buenas, pero quizá no lo suficiente, ya me diréis que opinais
Salu2
12 Mar 2011 04:03 #188763 por EL Portador
no quiero abrir otro post, así que lo pongo en este, ¿me podeis dar algunas ideas para pintar o un esquema o algo?
