file compañias de mando
03 Jun 2015 12:50 #293073 por Rubenlg95
Buenas, una formacion solo puede tener una compañia de mando? Los heroes solo pueden iren compañias de mando?
03 Jun 2015 14:26 #293080 por Boscovik
Claro, una formación tiene una única compañía de mando, en la que sólo puede haber, un capitán, un estandarte, un mago (sin nombre) y un músico, héroes con nombre ya en principio mientras no superes el 50 % de miniaturas básicas en dicha formación. Es decir, si hay 8 minis, en la de mando habrá, 4 minis básicas y otras 4 de mando, que serán las que quieras. y sí, los héroes van todos en esa compañía.
03 Jun 2015 14:45 #293081 por Boscovik
Miento, acabo de releer el manual: pág. 60 \"A veces, no habrá sitio en la compañía de mando para todas las opciones que quieres introducir. En ese caso es válido colocar cualquier opción adicional en una compañía diferente, siempre dentro de la misma formación\" Con esto lo que nos dicen es que tú puedes poner los héroes épicos que quieras en una formación, PERO solo de 4 en 4 en las compañías, es decir, 4 en la de mando y 4 básicos, en la compañía más cercana los de mando que quieras y los básicos, siempre respetando ese 50% mínimo.
Ahora, la cuestión es que mientras no estén en la compañía de mando se retiran como baja de la manera habitual, es decir, la compañía de mando es la última en sufrir bajas, las demás compañías se van mermando normalmente tengan lo que tengan... de ahí que haya que tener cuidado con lo que vayas a meter en la de mando y qué es lo que va a ir a la de al lado. (ya que vas perdiendo las habilidades que estos te proporcionan)
Por tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, pueden ir en compañías que no sean la de mando, pero sólo si no te caben en esa y si estás de acuerdo en saber que se retira como una baja normal... Saludos!!
03 Jun 2015 15:43 #293085 por Rubenlg95
Okey gracias, mas o menos lo he entenDido, y en la compañia de mando si no dispones de musico puedes meter 4 heroes y 4 infanteria normal? No poner ni musico ni estandarte? Y es obligatorio un capitan o heroe dn todas las formaciones??? Gracias por todo un saludo.
04 Jun 2015 08:15 #293114 por Boscovik
Qué bah... como si vas con una formación de 9 comp. de orcos a pelo jajajaja eso da igual, metes los que tú consideres, yo cuando juego con Gondor siempre llevo una form. de 3 comp. de montaraces y normalmente van a pelo. Tienes que tener al menos uno que sea el líder del ejército, pero no es necesario tener en todas. Ahora, mi recomendación, estandartes en todas y cada una de las formaciones que vayan a luchar cuerpo a cuerpo, no hay nada peor que quedarte con cara de tonto por sacar \"carga fallida\", y el estandarte te permite repetir esa tirada, por tanto yo lo veo indispensable. Músicos? bueno... si te sobran puntillos mételos jajaja Los enanos los agradecen. Capis, pues es recomendable, para aumentar el valor, y el combate de la tropa a la hora de cargar, ser cargado, los chequeos de moral y para las acciones heroicas, que muchas veces dan muchas ventajas!!
04 Jun 2015 10:24 #293122 por Rubenlg95
Okey jajaja muchas gracias , y cuando nombras lider a un orco nnormal o montaraz sus atributos cambian o alguna regla especial o es un simple guerrero?
04 Jun 2015 11:43 #293127 por Boscovik
A ver jajaja tienes que tener un héroe mínimo en tu ejército, que será el líder, que puede ser tanto un héroe épico o un capitán sin más, pero 1 tienes que tener, el resto de formaciones pueden ir a pelo sin capis ni héroes con nombre ni nah. No es que escojas un orco normal y le des los atributos de un capi, es que tienes que escoger un capi jajajaja
04 Jun 2015 12:47 #293133 por Rubenlg95
Lo que me refiero es, un ejemplo: tienes 5 formaciones. De guerreros de minas tirith, tienes a aragorn como lider de tu ejercito, y 4 formaciones con capi en la compañia de mando y la ultima formacion no lleva nada, y te entendi que nombras un lider para esa formacion, para que vale ese lider?
04 Jun 2015 18:24 #293145 por Boscovik
no no jajaja esa última formación no es necesario que lleve líder, líder del ejército como tal solo hay uno, y se puede ir moviendo de formación en formación, los capis normales y demás también pueden moverse, pero no es lo habitual. Aun así las formaciones si tú no quieres no les pones héroe ni nada... eso es a tu elección. No sé si me he explicado...
04 Jun 2015 21:08 #293156 por javito95
¿Se puede elegir a un héroe normal (que no sea épico me refiero) como líder del ejercito??
Tiempo de carga de la página: 0.151 segundos
