file Turnos acciones heroicas
17 Ago 2013 12:55 #250026 por Ulthrak
Bueno, como esto no es magic, tengo una duda. En cuestión de combates heroicos, el que primero lo pida, primero obtiene un bonificador +1. Que ocurre si al empezar un combate heroico lo pedimos a la vez? Lo hace primero el que tenga la iniciativa?
Si por ejemplo, el dragon de las cavernas de moria tiene la regla fauces enormes que al principio de una fase de combate le hace tirar los dados y si saca 4+ debe realizar duelo heroico, que pasa si el otro tiene la iniciativa? Puede declarar duelo heroico antes??
Gracias
17 Ago 2013 14:04 #250027 por ELESSAR78
No lo podeis declarar los dos a la vez. El que tiene la iniciativa ya mueve primero, ¿ porque lo tendria que declarar el? Lo tiene que declarar, si quiere, el que no la tiene, y si luego el que tiene la iniciativa lo quiere contrarrestar, lo declara despues.
Entonces, se tira un dado, 1-3 lo realiza primero la oscuridad, 4-6 lo realiza primero la luz.
17 Ago 2013 14:53 #250029 por Ulthrak
Perdón, quise decir duelo heroico en lugar de combate heroico. Pero entiendo por lo que dices que el que tiene la iniciativa manda. Muchas gracias
P.D: Qué pasaría en el caso del dragón? Si tiene la iniciativa hace la tirada de la regla especial, y si no la tiene y le declaran duelo heroico? Lo sufre sin más?
17 Ago 2013 15:00 #250030 por ELESSAR78
disculpame, con la tablet no he visto que el tema era de la guerra del anillo, y yo te estaba respondiendo respecto a jbe, asi que no te aseguro que mi respuesta sea asi, a no ser que esto sea igual en los dos sistmas.
disculpas, un saludo
01 Sep 2013 17:01 #250941 por javito95
buenas, acabo de ver el mensaje que estaba de vacaciones. Tres apuntes
1º En caso de que se haga duelo heroico (o épico según algunos personajes) ha de resolverse tirando un dado, si sale 1,2 o 3 gana el bando de la oscuridad, si sale 4,5 o 6 gana el de la luz.
2º El dragón de las cavernas tiene un pequeño problema y es que al no tener puntos de poder no puede ser considerado un héroe, y por lo tanto no se le puede dirigir un duelo heroico, pese a que él si pueda realizarlo.
3º en cualquiera de los casos, si dos héroes realizan un duelo heroico se resuelven los dos, solo que uno antes que el otro. Me explico si por ejemplo Aragorn hace un duelo épico a Saruman, pero coincide que Lurtz esta también en esa formación y realiza un duelo heroico, se tira un dado para ver quien lo realiza primero, y a no ser que Aragorn muera por culpa del duelo con Lurtz, este podrá continuar con el duelo epico sobre Saruman.
Espero haberme explicado bien ;) un saludo y suerte en tus batallas
