file Movimiento heroico y quitar al heroe
28 Nov 2011 04:52 - 28 Nov 2011 04:55 #201919 por Sambora
Hola, una duda bastante rara...
Se puede hacer un movimiento heroico y cambiar el heroe de esa formación a otra?
_____
Os explico la situación que me ha llevado a la duda:
Tenía una formación de orcos de 5 cias con un nazgul, me la han reventado cosa mala y se ha quedado con una cia de 5 miniaturas (si mataban una mini más a tomar por saco el nazgul y las miniaturas restantes), empieza el siguiente turno y mi oponente consigue la iniciativa, con lo cual tiene la opción de lanzarme hechizos de destrucción para matarme al nazgul antes de que pueda quitarlo en mi fase de movimiento.
Como lo hemos resuelto en esta ocasión:
Bueno, he hecho movimiento heroico para mover primero con el héroe y la formación del héroe, el héroe se ha ido a una formación a 18 UM y la formación de orcos ha podido mover el triple, luego la formación a la que ha movido el nazgul ha podido mover, cargar y disparar.
Porqué lo hemos hecho así para esta ocasión?
Bueno, como el reglamento no especifica nada sobre este tema y basándonos en que la regla dice que \"con movimiento heroico un héroe y su formación pueden mover antes que el resto y el triple de su capacidad\", al citar también al héroe deduzco que lo puedo mover a otra formación, sino pondría que solo se puede mover la formación (la cual obviamente ya movería al héroe también con ella).
El tema de que el héroe en otra formación puede mover, disparar y cargar me he basado en que \"la formación (aquí no dice el héroe y la formación, sino solo la formación) no podrá mover, disparar ni cargar.
_____
Opiniones? yo creo que esto es la mejor forma de verlo y por eso lo hemos hecho así.
28 Nov 2011 06:32 #201923 por Sakarisei
El héroe es lo que se mueve antes de las formaciones. Al menos con los que he jugado lo hemos acordado de esta manera.
28 Nov 2011 06:42 #201924 por Sambora
No entiendo lo que quieres decir con eso :S
28 Nov 2011 07:13 #201925 por Viriato
Yo creo que el movimiento es del heroe solo en ese caso la peana en la que te quedaban 5 mini pueden mover pero la otra no porque se consideraria que ya ha movido esa unidad , pero no estoy seguro al 100%.
28 Nov 2011 07:24 #201926 por Sambora
Tened en cuenta que no solo pregunto eso, sino también el hecho de poder cambiar al heroe con un movimiento heroico xD luego ya a parte si puede mover o no donde ha movido.
28 Nov 2011 07:36 #201927 por Viriato
Esa es otro de las dudas y de la cual no tengo ni idea... la verdad es que el reglamento tiene bastantes lagunas , espero que cuando salga el hobbit las aclaren mejor.
28 Nov 2011 19:55 #201933 por vecteroso
A mi personalmente, me parece todo correcto, pero te quería hacer una consulta.
Has movido ambas formaciones antes que el movimiento normal del enemigo??
A mi parecer, se debería haber movido la de orcos, luego el rival y después en la que está el nazgul... :dry:
28 Nov 2011 20:16 #201935 por Sambora
Efectivamente lo he hecho así, no se puede mover la otra formación porque el movimiento heroico es para la formación en la que está el heroe y él mismo en el momento de declararla, además que si lo moviera al principio no podría luego cargar, aún así no se pueden mover las dos formaciones, solo la primera de ellas.
28 Nov 2011 20:41 #201936 por vecteroso
Entonces lo veo correctisimo ;-)
28 Nov 2011 20:52 #201937 por Sambora
Perfecto pues =D
A ver si alguien opina lo contrario o comenta algo similar ocurrido en algún torneo y sino lo damos por bueno.
29 Nov 2011 03:57 #201944 por rider93
yo lo resolveria exactamente como se dice por aqui, asi que otro que se suma a vuestra opinion ;)
29 Nov 2011 04:27 #201946 por murazor
creo que lo que se ha dicho en este post coincide plenamente con el reglamento . Uno mas que se une !
29 Nov 2011 05:25 #201947 por Sambora
Aprobado pues xD! es que sin esto te pueden ventilar héroes o paralizarlos junto a su formación sin dar la posibilidad a huir gastando poder lo cual no mola mucho.
29 Nov 2011 14:20 #201953 por murazor
Un apunte compañeros , si la formacion permanece en desorden se no podria hacer esto , primero se debe pasar un chequeo para ver si se ordena y asi mover de manera normal,aunque solo lo haria cuando al jugador le tocase mover y no antes!
29 Nov 2011 15:17 #201956 por Sambora
Afirmativo! de acuerdo estoy.
Tiempo de carga de la página: 0.563 segundos
