file Chequeos de terror y valor, lo mismo?
25 Nov 2011 22:35 #201840 por Sambora
Bueno, procedo un poco a la explicación del debate.
Estaba yo el otro día curioseando entre los posts antiguos del foro y demás cuando vi un post interesante donde vectoroso decía que el chequeo de terror nada tiene que ver con el de valor, que si te dicen que puedes repetir un chequeo de valor no puedes repetir el chequeo de terror.
Puesto que en el reglamento no existe \"chequeo de terror\" y solo una regla terror que dice pasar un chequeo de valor le envié un privado a vectoroso para decirle que creo que eso no iba así, que los chequeos de valor abarcan todos los chequeos en los que se use el valor (siempre y cuando el chequeo no tenga nombre propio) y las reglas que se refieren a los chequeos de terror no es porque existan tales y se diferencien de los de valor, sino para indicar que los únicos chequeos que pueden repetir son los que han sido provocados por la regla terror.
Está un poco raro explicado pero creo que se entiende xD me ha pedido que haga un post porque dice que a lo mejor tengo razón y habría que debatirlo entre todos etc... y aquí está, abro la veda!
25 Nov 2011 23:07 #201847 por murazor
por lo que refiere el manual , los chequeos de valor se utilizan para varios menesteres ( organizarse,paso ligero,chequeo de terror al cargar o ser cargado , chequear despues del desorden al perder un combate , para salir de un edificio/bosque si hay enemigos cercanos )
el terror es una regla especial de ciertas formaciones , y hay que hacer un chequeo de valor cuando intentas cargar o eres cargado por dicha formacion con esta regla.
se podria decir que los chequeos de terror se engloban dentro de la categoria general de CHEQUEOS DE VALOR ( y no a la inersa, ojo!! )
26 Nov 2011 00:13 #201850 por Sambora
Sí, osea que si te he entendido bien tú opinas que es como he dicho antes no?
26 Nov 2011 04:30 #201859 por rider93
ufff que lio...
veamos, no estoy muy puesto en el tema de chequeos de valor y terror, pero asi a priori...que diferencia hay entre ambos, aparte de que el de valor es como explica murazor para reagruparse, etc... y el de terror es para cuando te carga o cargas a una formacion con terror?
de todas formas, llevo un huevo sin leerme el reglamento, asi que tampoco me habia planteado que fueran chequeos \"diferentes\"
Pd: a todo esto, la pregunta cual es? que si una regla me permite repetir chequeos de valor, pueda repetir tambien los chequeos de terror?
saludos!! ;)
26 Nov 2011 05:08 #201862 por Viriato
Basicamente en los dos chequeos realizas la misma operacion tirar dos dados e intentar llegar a 10 sumando el resultado más tu valor , la unica diferencia que tienen es su uso y la situacion en que se usan como bien a explicado murazor , el chequeo de terror si lo fallas te quedas con combate cero que en el caso de ejercitos como los elfos con eso te pueden hacer bastante pupa.
26 Nov 2011 06:12 #201867 por Sakarisei
A ver, vamos a ver. Esto lo voy a explicar de manera sencilla.
¿Un chequeo de terror es uno de valor? Si. ¿Y porqué? Pues porqué el terror te obliga a llevar a cabo un chequeo de valor para ver si lo superas o no.
Sin embargo... a efectos de las normas y tal, un chequeo de terror no es lo mismo que uno de valor, pero ambos usan la misma metodología.
26 Nov 2011 19:36 #201876 por vecteroso
En que quedamos, tron??
26 Nov 2011 21:32 #201882 por Sambora
Sakarisei lo que quiere decir es lo que yo digo si lo he entendido bien, que cuando te dicen que puedes repetir chequeos de valor puedes repetir todo tipo de chequeo que use el valor y que cuando te dicen que puedes repetir los chequeos de terror puedes repetir únicamente los chequeos de valor causados por la regla terror.
26 Nov 2011 21:52 #201884 por rider93
cuando te dice el reglamento que puedes repetir exclusivamente chequeos de terror? que mirando mirando, no lo localizo.
un saludo!!
26 Nov 2011 22:17 - 26 Nov 2011 22:21 #201887 por Sambora
Era un ejemplo cualquiera, por decir algo, pero mira por ejemplo la regla de ugluk respecto al terror.
EDITO: eso no sirve para este ejemplo xD espera y te busco otro válido...
EDITO2: Vale, ya podía yo buscar xD es que no es con respecto a eso, más bien esta aclaración que hacemos es para que, quien tenga una regla especial para un chequeo de VALOR la aproveche también para un chequeo de TERROR puesto que está en el mismo saco.
26 Nov 2011 23:43 #201891 por murazor
tu mismo te has respndido en el primer post , lo unico que he hecho es explicarlo de una manera mas directa y esquematica.
CHEQUEO DE VALOR : diversas aplicaciones ( incluye los de la regla TERROR )
CHEQUEO DE TERROR : un tipo especifico de CHEQUEO DE VALOR ( solo aplicable con la regla especial TERROR )
27 Nov 2011 00:33 #201894 por Sambora
Sí, si yo tenía esa idea ya clara, el caso es que la discutía con vectoroso por privado porque vi que él la explicaba de otra manera en un post antiguo y por eso la he puesto aquí.
Ya has oído vectoroso xD!
Ahora en serio, gracias de nuevo a todos =D
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos
