file Gastar poder de un héroe en la formación
25 Nov 2011 04:31 #201780 por Sambora
Hola, bien sabemos que los dados de la formación pueden ser modificados si tienen un héroe asignado y se gasta poder, esto incluye dados de magia de otros héroes siempre que estén en la misma formación.
Ahora bien, puede un héroe gastar un punto de poder para otro héroe en la misma formación para realizar una acción heroica/épica?
25 Nov 2011 04:52 #201782 por Viriato
Creo que eso no se puede hacer , no puedo gastar un punto de poder con faramir para que boromir haga un duelo heroico.
25 Nov 2011 05:14 #201786 por Sambora
Ciertamente lo leo y releo y no encuentro ningún sitio que diga que se pueda hacer, vamos, que un héroe en una misma formación que otro héroe solo se podría aprovechar del poder del otro en las tiradas de magia, aumentar dados en un duelo heroico y modificar el dado de aura de hierro, pero no para hacer aura de hierro ni para acciones heroicas/épicas.
25 Nov 2011 05:16 #201788 por elinhir
Querras decir voluntad de hierro ¿no?.
Estoy de acuerdo en que no se puede hacer salvo lo que matizais.
Feliz Happy Painting !!
25 Nov 2011 05:28 #201790 por Sambora
Sí perdón, se me fue la pinza con una cosa de los marines espaciales jajajaja quise decir voluntad de hierro.
25 Nov 2011 06:57 #201798 por Minethor
por lo que tengo entendido NO puede un heroe usar el poder de otro,
aún así hay lo de \'Señor Supremo\', como por ejemplo Sauron. esto te permite usar el poder para acciones heroicas. un saludo
25 Nov 2011 08:09 #201800 por Sambora
Si es para modificar dados y están en la misma formación si que pueden.
25 Nov 2011 16:36 - 25 Nov 2011 16:37 #201802 por murazor
muy buenas de nuevo , en el reglamento solo se cita que se puede hacer con los puntos de poder
y en que momento usarlos.
no se menciona en ningun lugar que un heroe puede modificar la tirada de ningun otro heroe para hacer nada , por lo tanto NO ES POSIBLE USAR EL PODER DE UN HEROE PARA MODIFICAR EL DUELO,VOLUNTAD DE HIERRO O HECHIZO QUE HAYA LANZADO OTRO HEROE,esas acciones son exclusivamente propias del heroe que las inicio.
en estos casos solo el heroe en cuestion podria gastar su poder,si le queda,para modificar su propio resultado.
otra cosa muy distinta es la formacion a la que el heroe pertenece, si la accion es llevada a cabo por la formacion en conjunto , se podria usar el poder de uno o varios heroes para modificar resultados de dicha formacion, como podrian ser impactos o distancias de carga por ejemplo.
25 Nov 2011 16:51 - 25 Nov 2011 17:07 #201803 por Sambora
No estoy de acuerdo, a la hora de subir o bajar el resultado de un dado usando poder dice:
\"Los puntos de poder también se pueden utilizar para añadir o restar dados en la resolución del héroe (o de la formación del heroe).\"
Si yo tengo a un nazgul y gothmog en la misma formación puedo usar poder de gothmog para convertir el resultado de un dado de magia de 5 a 6 por ejemplo, puesto que es un dado de resolución que está en la formación del héroe.
Además, donde tú dices que detalla lo que se puede hacer con el poder faltan cosas, ya que pone \"Las situaciones más comunes son:\" lo que da a entender que se pueden hacer más cosas que no se detallan.
25 Nov 2011 18:11 #201805 por murazor
vuelvo a citar la frase que has mencionado anteriormente :
como bien indica se refiere al heroe que esta realizando la accion o a la formacion donde dicho heroe esta ubicado en ese momento ( en ningun lugar menciona a otros heroes amigos,aunque estuviesen en la misma formacion , solo a uno )
el poder afecta a los resultados obtenidos por ese heroe en su accion,sea duelo, magia por ejemplo, o a la accion que realice su pròpia formacion y pueda ser modificada por dados ( como es la distacia de carga o los impactos en combate o a distancia)
la magia es solo realizada por heroes hechiceros , por lo tanto , esa magia no puede ser afectada por ningun otro heroe ,solo el propio hechicero es capaz de enmendar su error o hacer un hechizo mas potente. Lo mismo sucede con un duelo , el heroe que reta esta inmiscuido en una lucha en solitario con el heroe enemigo , nadie mas interviene , asi que nadie puede ayudarle en caso de que lo necesitase ( digamos que esta solo ante el enemigo)
estos ejemplos que cito fueron los que Math Ward ( credaor del sistema de LGDA ),me cito en la conversacion que tuvimos en el GAMES DAY 2010 al que acudio como invitado y, que un servidor aprovecho para abordar multitud de preguntas sobre el reglamento ( varias de las FAQS mas actualizadas fueron publicadas a posteriori ).
ahora bien , tu aplica lo que a tu criterio sea lo mejor , yo solo me ciño a las reglas y a lo que su creador ha mencionado sobre el tema.
25 Nov 2011 18:16 #201806 por Sambora
Pero se ha mencionado sobre eso en concreto? es que lo que dices tiene sentido pero piensa que el otro heroe forma parte de la formación y por lo tanto sus dados entran dentro de la formación en cuestión.
25 Nov 2011 18:21 - 25 Nov 2011 18:22 #201807 por jmarcos
Vamos a ser serios y a leer y no intrerpretar, el poder de un heroe solo vale para el mismo o para su formacion con excepcion del \"Señor Supremo\", no puede en ningun caso, repito ningun caso, no puede darle su poder para modificar ninguna tirada en contra o a favor de otro Heroe de la misma formacion.
25 Nov 2011 18:32 #201808 por Sambora
Pero es que no es interpretar! si tienes un heroe dentro de la formación forma parte de la formación xD es de cajón.
25 Nov 2011 18:50 #201813 por rider93
exacto, si tienes un heroe dentro de la formacion, su poder puede ademas de utilizarse para dicho heroe en cuestion, utilizarlo para su formacion, pero no para ningun otro heroe.
de todas formas, esto es muy facil, encuentra una sola cita en el reglamento en la que ponga que un heroe que tire un hechizo o haga un duelo, pueda modificar su tirada aplicando los puntos de poder de un heroe aliado. si la encuentras, entonces seguimos con el debate. y no me vale \"Los puntos de poder también se pueden utilizar para añadir o restar dados en la resolución del héroe (o de la formación del heroe)\", porque dice claramente lo que te he dicho yo en el primer parrafo, y no lo que tu interpretas.
un saludo!!
25 Nov 2011 19:04 #201816 por Sambora
Ya busqué antes de postear aquí para aclarar la duda, si lo hubiera encontrado no habría posteado xD!
De todas formas no sé si me termináis de entender... si un héroe está dentro de una formación forma parte de la formación y por lo tanto puede modificar sus dados con el poder de otro héroe de la misma, al igual que podría cualquier otra miniatura de esa formación. Es eso lo que quiero discutir, siguiendo ese razonamiento que es si o si y viendo que no se menciona ninguna prohibición al respecto sería válido.
25 Nov 2011 22:09 - 25 Nov 2011 22:14 #201835 por murazor
a modo esquema para que te quede bien claro y no se siga con un debate sin sentido :
el poder de un heroe se puede usar en :
- el mismo con sus acciones propias
- la formacion donde este ubicado
¿ una formacion con varios heroes puede utilizar el poder de estos para modificar algun resultado de dicha formacion?
si , siempre que sea usado para la formacion en conjunto , sea carga,impactos o chequeos de valor
RECUERDA : el poder de un heroe es intransferible y solo puede utilizarse en propio beneficio o su formacion en conjunto.
- una formacion como tal no tiene poder,pero los heroes dentro de lla pueden usar sus puntos para beneficiarla GLOBALMENTE como formacion que es.
25 Nov 2011 22:23 #201837 por Sambora
Bueno no lo tengo muy claro, pero puesto que todos decís que es así lo tomaré como que es así y ya está, gracias a todos.
Tiempo de carga de la página: 0.172 segundos
