¡Hola!.Tengo una duda sobre las formaciones legendarias:
Si en el coste de puntos de una formación legendaria pone, por ejemplo, 115+45,¿Qué significa?.¿Que la primera cía cuesta 115+45=160 puntos o que la primera cía cuesta 115 puntos y la segunda y las demás 45?.
Y lo entiendo como lo segundo,pero quiero asegurarme.Si es lo primero,tengo todo mi ejército de Rohan mal:pinch:...Snif...Gracias de antemano.
-Coste de la legendaria: 115 ptos
-Coste de la primera cia: 45 ptos adicionales.
Si tu quieres meter 2 cias, te quedarías con 205 ptos como coste total (115 ptos por ser legendaria y 90 ptos por dos cias). Si tu desearas meter 4 cias, el coste total sería de 295 ptos.
Gracias amigo;)...Buff...ahora tengo mal el recuento de puntos de mi ejército...mae mía...jajaja...Gracias compañero.Osea,que, siempre voy a tener que sumar:
1)La primera cifra(proque es legendaria)
2)La segunda cifra multiplicada por el número de cías que quiero meter.
Efectivamente. Tal y como lo has posteado, el caso debe de ser ese. De todas formas, muchas veces te indica en la formación legendaria que el grupo de mando viene incluido en el coste básico (en ese caso, los 85 ptos, lo que podría ser un héroe de unos ... ¿35 ptos? Si, algo como eso).
Puedes tener más formaciones legendarias que comunes, de hecho puedes formar un ejército sólo con formaciones legendarias. La limitación viene que sólo puede existir una formación legendaria de cada (no pueden existir dos compañias grises o dos guardias de denethor...)
Salu2
Última Edición: 12 Dic 2010 21:09 por Vill_albino.
Tranquilo que no es ser pesado preguntar ahora, lo peor es cuando te preguntan en mitad de una partida o cuando tú empiezas a dudar por lo que te dicen.
El decreto de los legendarios dice que puedes incluir tantas formaciones legendarias como desees siempre y cuando no repitas héroes.
Ejemplo: Los Tres Cazadores y La Compañía, no podrías llevar ambas formaciones ya que Aragorn, Legolas y Gimli no pueden desdoblarse y estar en dos sitios a la vez, ni ellos ni yo.
Pero no dice nada de que deban ser menos que las comunes, así que puedes poner tantas compañías legendarias como comunes.
Namarië
Hablando de repetir heroes segun el decreto de los legendarios, Arandan y yo jugamos el tro dia con 2 saruman uno en Rohan y otro en Isengard se peude jugar ¿no?
En torneos se puede ya que de hecho, he tenido la ocasión de ver 2 Khamul. Cosa que entre amigos, en principio no debería de haber problema alguno aunque ... hubiese preferido que el otro se llevase a Gandalf, para que se matasen entre sí los Istari
PD: Lo de un ejército no está sujeto a lo del otro ejército.
Con eso no hay problema hombre, no se pueden repetir heroes en tu propio ejercito...lo que te vayas a encontrar enfrente no se sabe hasta que no despliegas en la mesa, eso no se puede controlar
Desplegais los heroes los ultimos o lo desplegais ya con la formacion en si donde van a estar al principio?
Eso depende de cada uno. Yo por ejemplo, dependiendo de las ocasiones que se me presentan, muevo al héroe en un lado o en otro. Hay otros que se traen a la formación en sí con el héroe épico ya colocado. Eso ya depende del jugador que despliegue su ejército porque al fin y al cabo, puedes moverlo donde tu quieras.
Eso que preguntas no tiene mucha lógica, no? es decir, cuanto te toca desplegar, despliegas formaciones y héroes a la vez... ¿que más da colocar la mini del heroe antes o despues? si hasta que no hayas desplegado todas la figuras no se dará por cerrado tu despliegue...
y qué diferencia hay? despliegas la caballería antes que la infantería? despliegas los arqueros antes que los monstruos? tienes que desplegar todo...qué mas da el orden?
A veces desplegamos mitad de un ejercito el contrario hace la otra mitad y asi.
Para poder tener algo de ventaja en segun que partidas.
En ese caso ya entramos en el tema de reglas caseras entre colegas y por tanto no tiene mucho sentido postearlo en un foro de reglas, en la que las dudas se plantean de acuerdo a un reglamento
Yo en mi caso, lo más normal es que los despliegues han sido por formaciones (Osea, cada jugador despliega una formación en sí). Cosa que aunque ya vi que en los torneos en los que he participado, despliegas todo de golpe (Para mi es mejor que hacerlo de formación en formación, pues así te preparas mejor).
A ver, el despliegue lo puedes hacer de muchas maneras.
Puedes desplegar el 100% y tu rival el 100%
Puedes desplegar el 50%, tu rival el 50%, tu el otro 50% que te queda y el otro igual.
Hacerlo por formaciones (una tu, una él).
Hacerlo por rangos (tu todas tus basicas, él todas sus basicas, tu todas tus singulares, él todas sus singulares, tu todas las legendarias...)
Pero que mas da como lo hagas?? Si ambos tienen las mismas reglas para desplegar estará nivelado.
Y sobre qué desplegar primero?? Eso depende de la partida.
Es como preguntar donde despliegas los arqueros. En la colina?? Cerca de un elemento defendible? Enfrente del Mumak?...... Todo depende de la partida y tu estrategia en ese momento.
Estoy de acuerdo en que da lo mismo la forma de desplegar las fuerzas (Ya que ambos tienen que hacerlo de la misma manera). Yo he puesto lo que para mí, \"es normal\" aunque ya en cada partida / torneo / campaña lo que se decida.
Cierto pero sea como sea no son \"reglas caseras\" no lo entiendo asi cuando te lo pone un torneo pese a que uno quiera ceñirse al reglamento.
Ya sabemos todos como se despliega segun el manual indica distintas formas (muro de escudos,etc...)
Pues yo estoy todavia por ver algun torneo donde me digan que tengo que desplegar de una manera distinta a la que pone el manual (y he jugado torneos en Quimera, GW y tb el TOS)
Sakarisei, a que torneos has ido tu que has desplegado de esa manera aqui en Madrid?
Elinhir, todo lo que no sea oficial (manual) es extraoficial / casero o como lo quieras llamar, aunque vayas a un torneo y te digan que tienes que desplegar a la pata coja...
Última Edición: 17 Dic 2010 13:54 por Vill_albino.
