Gracias,Zahariel.Osea,que,en la primera cía irían(en mi caso)Théoden y el capitán,y en la segunda el estandarte,¿no?.
Namarië.
te respondo citando el libro,pag.68,parrafo cuarto de la primera columna :
- NO SE PUEDE TENER MAS heroes epicos que guerreros \"normales\" en la misma compañia(los heroes y opciones de algun tipo se consideran heroes epicos).
por esa razon el ejemplo que pones no es valido y quedaria de a siguiente manera :
Beren y murazor, yo aplico esa regla básica igual que vosotros, está bastante clara. Pero he de reconocer que hay partes del reglamento en la que esa regla es confusa, o bien podría tratarse de alguna excepción a la regla. Esto ocurre en la descripción de algunas formaciones legendarias.
Seguimos con Rohan. Si echamos un vistazo a la formación legendaria de los Jinetes de Erkenbrand podemos leer textualmente: \"La primera compañía que elijas es automáticamente la compañía de mando y tiene a Erkenbrand y un portaestandarte incluidos en el coste básico\".
La lógica me lleva a desplegar a Erkenbrand junto a un jinete en la primera compañía y al portaestandarte en la segunda compañía. Pero si nos ceñimos al texto parece indicar que ambos héroes podrían ir en la primera compañía.
Eso es una excepcion a la regla, sin embargo creo que las reglas no estan bien redactadas o me parece en concreto esta regla un error, dado que es mas normal y sencillo que el capitan y el estandarte vallan en la misma compañia, tambien es una forma de impedir petar a la caballeria de mala manera pero bueno.
CÍA 1-Théoden y otra mini de caballería.
CÍA 2-Capitán y otra mini de caballería.
CÍA 3-Estandarte y otra mini de caballería.
Otra cosa...Yo tengo 9 cías de Éored,y la formación la divido en 3 filas de 3 cías cada una.La primera cía,indudablemente,será en la que esté Théoden(que será la cía central de la primera fila).El capitán estará en la segunda fila y el estandarte en la tercera.Pero,¿cuál sería la segunda cía y cuál la tercera cía?¿Serían las cías que están al lado de Théoden o las que están detrás?.Muchas gracias a todos por atender mi duda;).
Y por cierto, si no me equivoco Theoden deberia estar en la tercera Cia, ya que el capitan y el estardante estan antes en la formacion.
No comprendo.¿A qué te refieres con que Théoden debería estar en la etrcera cía ya que el capi y el estandarte están antes en la fromación?.No lo entiendo.Explícamelo otra vez,si no es molestia.Gracias..
En ningún sitio te dice que tenga que ser primero el capitán, tu reorganizas a los héroes en cada fase de movimiento como te convenga... siempre respetando la regla anteriormente citada. Un turno puede quedar delante, otro segundo, etc...
Haber, cuando uno coge un capitan este debe ir obligatoriamente en la Cia de mando y no puede abandonarla.
Los heroes epicos se colocan durante el despliegue y como el capitan ya esta en la Cia de mando el heroe epico debe irse a otra Cia de al lado.
yo lo que interpreto, esque como te dice que la compañia de mando puede incluir las opciones, interpreto que si a una formacion de caballeria le compras capitan, estandarte y musico, no iran uno en cada compañia, sino que en la de mando metes 2 de estos, y en la segundo metes al otro miembro de mando, y en caso de meter un heroe epico, pues tendria que ir en una tercera compañia, pero que puedes reorganizar luego.
Namarië.
A lo que se refiere el amigo Zahariel es a que el portaestandarte, músico, capitán, tambor.... SIEMPRE han de ir en la compañía de mando.
Ejemplo:
Si tu tienes capitán, músico y estandarte en una cía, estos van en la cía de mando (CM).
Si ahora en dicha CM quieres meter un héroe épico, pues no hay problema (estoy hablando de infantería) pues serían 4 y 4.
Si ahora pretendes meter otro héroe épico mas, alguno ha de ir relegado a la 2ª cía en lugar de ir a la CM, puesto que no cabe.
Lo que sucede, es que el grupo de mando es autóctono de dicha formación, por lo que estos no se moverían y deberías trasladar a un héroe épico a la segunda cía (a elección).
A esta conclusión llegamos un día charlando al ver lo que pone en la pag 68 en donde dice \"Desplegar héroes épicos\"
En cualquier caso, podemos estar equivocados, pues ni dice textualmente esto, ni lo contrario, pero si te habla de que el capi, estandarte, músico... son mejoras de la unidad, no añadidos extra externos.
Respecto a la caballería, está bien claro. Una cia = MAX un héroe o mejora.
