file Dudas al crear un ejercito y reglas.
14 Mar 2010 22:48 #167538 por Silverlef
Buenas
Dentro de poco tengo mi primera partida de LGDA, y primero no se ni como hacer el ejercito y luego tengo varias dudas con las reglas xD voy a ello:
Primero , yo elijo un tipo de guerrero, supongamos arqueros haradrim, a esa primera compañia le quiero añadir un estandarte y un hasari, hasta qui todo bien.
Ahora quiero meter al traidor en la formacion de arqueros( que son 4 cias)para meterlo,¿ tendria que quitar a hasarhi? ¿o no hace falta?. Quiero decir, si se que voy a meter a un heroes epico en la formacion, es aconsejable gastar puntos en capitanes y demas?
- Hay limite de miniaturas con arcos?
- Para lanzar un hechizo, no se gasta un punto de poder, o se usa y ya esta y luego si quieres lanzar otro tienes que hacer lo de la tirada de concentracion?
Bueno creo que por ahora eso es todo
15 Mar 2010 02:50 #167558 por Zahariel
-No hay limite de arcos.
-En genral es aconsejable tener heroes en las formaciones que vallan a ir al CAC, de esta forma puedes hacer cargas y combates hgeroicos sin disminuir la reserva de poder del heroe epico, esos puntos reservalos para las aciones epicas.
-Los hechizos se lanzan directamente, si quieres lanzar un segundo tienes que superar la tirada de concentracion, y ya esta.
15 Mar 2010 03:39 #167561 por arandan
Se lanzan directamente,pero tiene que gasatr 1 Pd a no ser en esceociones raras como el dragón que su proyectil es una bola de fuego,pero ese no es el caso.Para lanzar un hechizo tiras y si sacas 1 no le haces y pierdes el Pd.Después,si quieres hacer un segundo hechizo tienes que pasar la CONCENTRACIÓN que es la tirada que te pone.En este ejemplo no se si estará bien la concentración,pero bueno,espero que te sirva:
BOLA DE FUEGO: CONCENTRACIÓN 4.
Quiere decir que tienes que sacar 4,5 ó 6 para hacer el segundo hechizo.Creo qeu es así;) .
Salu2!!
15 Mar 2010 08:05 - 15 Mar 2010 08:06 #167578 por murazor
bien en las respuestas que habeis escrito salvo una importante apreciacion,y corrijo a maese arandan,PARA LANZAR UN HECHIZO NO HAY QUE GASTAR PUNTOS DE PODER,cada mago tiene un nivel de hechiceria equivalente al numero de hechizos que puede lanzar en cada turno,el requisito es superar la tirada de concentracion(igual o superior),excepto en el primero que no es necesario,y a continuacion lanzar 1d6 para ver el resultado del citado hechizo(1 siempre es fallo).
16 Mar 2010 01:53 #167606 por arandan
Ah!..se me fue el panchi.Gracias por al correción maese murazor;) .
Salu2!!B)
