file Ejército de Rohan
25 Ene 2010 18:25 - 25 Ene 2010 18:31 #162316 por guthlafderohan
hola a todos y gracias por adelantado. Soy nuevo en el hobby en esta página. Quiero comprar el manual de LGDA pero antes querria consultaros si con estas minis puede hacer algo decente o necesito muchas mas. ahí van las minis
Héroes:
Theoden, Eomer, Erkembrand, y 1 capitan ( todos a pie y a caballo). hama y gameling a pie.
Tropa:
6 guardias reales a caballo + 1 estandarte casero a partir de gameling a caballo
15 guardias reales a pie
24 arqueros a pie
unos 40 soldados a pie mas o menos
18 jinetes de rohan.
A ver que os parece y que se podría sacar de esto.
Gacias
Me he dado cuenta que lo he metido en el foro erróneo, quería escribir en tacticas y ejercitos. Perdon
25 Ene 2010 21:03 #162322 por murazor
muy buenas guthlafderohan ,te respondo con un esquema de ejercito basado en lo que tu tienes y a continuacion algun consejillo para terminar,esto que voy a poner es orientativo y desde mi punto de vista,que conste,jejeje :
FORMACIONES COMUNES
- 5 compañias de infanteria + capitan : 150 ptos.
- 3 compañias de arqueros : 60ptos.
- 4 compañias de jinetes + capitan : 170ptos.
- 2 compañias de guardia real a pie + eomer : 160ptos.
FORMACIONES LEGENDARIAS
- 3 compañias de la guardia del rey + estandarte + theoden: 345ptos.
- 5 compañias de jinetes de erkenbrand: 275ptos.
hasta aqui lo que tienes es un total de 1160ptos.,te faltarian unos 340ptos..en tu lugar compraria un par de estandartes para las unidades a caballo(70ptos),una caja de jinetes de plastico para reforzar las formaciones de erkenbrand y los jinetes (100ptos.),una compañia mas de guardia real a caballo(35ptos),para completar elegiria entre lo siguiente:
un destino potente como athelas o mearas(150 o 100 ptos),un aliado poderoso y versatil como gandalf(200ptos),u otro heroe epico como es theodred(135ptos).
espero haberte ayudado,y a evr si te animas a participar en torneos,si eres de madrid aqui movemos LGDA bastante.
25 Ene 2010 21:50 #162328 por guthlafderohan
Con la salida del grupo de mando de los helmingas y grimbold, estaba pensando en centrar mi infanteria en este tipo de tropa. Al tener F 4 darían mas lata y aguantaría algo mas, no ? Por cierto, se sabe si sacarán esta tropa base en minis nuevas o hay que conversionar.:dry:
y otra pregunta, existe la formación de exploradores de rohan a pie? y sólo puede ser a caballo, pregunto porque no la he visto por ningún lado. Tengo un editor de ejercitos en la que aparecen montados. alguien tiene las características? Siempre serán mejor que los arqueros a pie...
25 Ene 2010 22:25 - 25 Ene 2010 22:27 #162331 por murazor
la unidad de exploradores es una formacion comun a caballo exclusivamente,no van a pie.la diferencia con los arqueros es que su precision es 2 y no 4 ,asi que tirarias 3 dados mas por compañia(cia.),pero como van a caballo serian 5 dados por cia. en total,y su coste de 35ptos.Por otro lado los arqueros a pie tiran 1 dado por precision y 8 por cia.,total 9 con un coste de 20ptos.
conclusion,manten tus arqueros a pie y no cojas exploradores,salen ams a cuenta,fortalece tus unidades a caballo con mas efectivos.la unidad legendaria de jinetes de erkenbrand tiene tambien F4,por eso te la recomende,y utiliza jinetes de la caja de plastico sin mas.
respecto a los helmingas es buena formacion a pie,transforma tu infanteria normal en la mencionada unidad solo con añadir a grimbold y el blister de mando nuevo,tan sencillo como eso,sin ser necesarias conversiones de ningun tipo.creo que asi y añadiendo algun guardia rela a caballo mas( y si incluyes a gandalf mejor aun),tendrias listo tu ejercito para torneos a 1500ptos.
25 Ene 2010 22:57 #162338 por endros_duath
Esa guardia del rey esta a caballo o a pie? porque los guardias reales de rohan a caballo son la unidad con mas pegada de todo el ejercito si cargan dado que su fuerza es el equivalente a 5, juntos con theoden son pica todo. Yo meteria a gandal el gris como casi obligacion, el gran fallo de rohan es ser susceptible a hechizos de destruccion dado que son mucha caballeria y la unica forma de sobrevivir es nivelar la balanza con un buen mago, o petar a los magos a duelos heroicos con erkenbrand no en formación legendaria si no suelto. Eowyn tambien es una buena adquisición dado que se despliega donde menos lo sospecha el enemigo.
26 Ene 2010 01:28 #162350 por guthlafderohan
la guardia real iria a pie, en dos formaciones con eomer, como ha mencionado Murazor, y además 3 ó 4 compañias de guardia real a caballo, con theoden.
Pero es cierto, el ejercito se queda corto y tendré que hacerme de algunas minis más.
El tema de la magia no lo domino mucho, bueno en general no domino nada...:blush: , pero poco a poco me tendré que ir quitando el miedo porque si no...
Tengo algunas reglas, algunos perfiles de copañías, pero no completo, a ver si puede comprarme el manual de una vez, merece la pena?
26 Ene 2010 03:54 #162379 por arandan
Claro que merece la pena puesto que te viene avsolutamente TODO.Te viene cuando va la fase de disparo,la de combate,la de los hechizos y los perfiles de todas y cada unas d las minis que hay.
Salu2!!!
26 Ene 2010 04:56 #162393 por murazor
como dice el amigo arandan el manual de LGDA es absolutamente necesario,y ademas no necesitas ningun otro suplemento para jugar,viene TODO!!
la unica pega a dia de hoy es la falta de erratas y de FAQS,pero no te preocupes que de este año no pasa,estamos en ello.
de tu ejercito tampoco tienes que hacer un gran desembolso,algunos jinetes de plastico y un par de guardias reales a caballo,junto con gandlaf y ya esta!!creo que casi todo eso lo puedes conseguir a buen precio en el bazar,hecha un vistazo a los post que hay gente que vende buenos packs de rohan.saludos!
27 Ene 2010 01:38 #162446 por arandan
murazor tiene razón.Lo que pasa es que Gandalf iría como aliado,que lo estuve mirando el otro día y quería hacerlo,pero no pude;) .Es igual que Grimbold,SOLO Y EXCLUSIVAMENTE le puedes meter con los Helmingas....es un pelín mierdecilla,que solo se puedan meter en aliados y a grimbol con los helmingas....
Salu2!!
27 Ene 2010 02:54 #162457 por guthlafderohan
Gandalf trae más cuenta a caballo, sobre todo a la hora de cargar no? o es mejor llevarlo a pie y tenerlo un poco mas protegido de los duelos rivales. Y mejor con Eomer o Theoden?
27 Ene 2010 03:05 #162462 por arandan
No sabría yo decirte.....es todo a gusto personal,pero intentaré ayudarte.Lo de resguardado con tu ejército te va dar igual porque siempre va a ir en la compañía de mando,¿me sigues?.Yo le pondría a caballo(que es lo que voy ha hacer cuando le pille:laugh: )porque va más de deprisa y avanzas más.Además,ya que hablamos de Rohan,los milicanos tienen D3 y con esudo D5 mientras tanto los Éored tienen D4 y con esucdo D5.Aunque con escudo tengan igual Defensa,si te pillan por el flanco o la retaguardia aguantarán más.Y además,los milicianos tienen R1 y los Eored R2.Con tu pregunta de Éomer o Théoden no sabria que decirte.......Si le pones con Théoden esa formación será muy poderosa,pero la de Éomer se quedará normal......Eso como tu veas.Espero haberte ayudado.
Salu2!!!
Tiempo de carga de la página: 0.178 segundos
