- Puntos: 0.00
para aclarar esto algo mas,pongo un ejemplo : Sauron(heroe monstruoso)se enfrenta a una formacion de elfos comandados por Elrond,Sauron carga y los elfos fallan su chequeo de terror,dejando a su formacion con combate 0;al inicio de la fase de combate Elrond declara un duelo al señor oscuro,se enfrentan sus atributos de combate de heroe,C 8 del elfo añadiendo este +1por declarar duelo contra C 6 de Sauron,ya que este aunque declare un combate epico sera aplicado en la resolucion del combate entre formaciones(enfrentandose entonces C 10 de Sauron contra el C 0 de la formacion,mas el resto de bonificadores de combate aplicables)
Yo por como está explicado entiendo que el duelo es una subfase de la fase de combate, por ese mismo motivo, las bajas del duelo se contabilizan para determinar el ganador junto con las del combate.
¿tu como aplicas el tema bajas? siguiendo tu argumentación, también eso lo deberíamos estar haciendo al reves.
efectivamente Beren,el duelo esta en una especie de subfase que es el inicio de esta,pero se considera un enfrentamiento especial que se desarrolla antes del combate en si,pudiendo haber bajas o no dependiendo del resultado en la tabla propia de duelo
el combate propiamente dicho es entre formaciones,aqui(en el combate entre formaciones)los heroes son una \"MEJORA\" mas en la formacion,como un musico o un estandarte.en el apartado resolucion del combate se hace referencia solo al combate entre formaciones,en ningun caso se menciona bajas de otro tipo,si asi fuere tambien deberian tener en cuenta bajas por hechizos o disparo,que son anteriores al combate(igual que el duelo)Y NO ES ASI
A mi con todos estos post me da la impresión que cada día se jugar menos al juego...
[...]Las acciones epicas no tienen que declararse al incio de la fase, pero si cuando la formacion del heroe se dispone a hacerla[...]
Si un heroe declara un duelo heroico al incio de la fase de combate[...]Ambos heroes tiran 1D6 y le añaden su atributo de combate (el heroe que ha iniciado el desafio, ademas, +1 al resultado)
Si un heroe declara un Combate Epico antes de combatir, su atributo de Combate aumenta hasta 10 hasta el final de la fase
| Hay 292 invitados y 1 usuarios en línea |
