file Bendicion de los valar
29 May 2009 02:04 #148794 por endros_duath
ya he comprobado que este hechizo es muy util en formaciones de caballeria, dado que recuperas mucho potencial con este hechizo, se que se usa sobre la formacion del lanzador, y dice que repone X dados de las bajas de la formación. Mi duda surge con glorfindel, este heroe tiene este hechizo pero no se si puede usarlo, si no puede me parece muy mal dado que seria el unico hechicero que tiene 4 hechizos y no 5.
¿porque me planteo esta duda? pues porque el hechizo dice que repone bajas sufridas en la formacion y la formacion de glorfindel cuando sufre bajas es destruida por lo cual no le da tiempo de emplear el hechizo, sin embargo cabe la posibilidad de que este heroe pueda emplear dicho hechizo para recuperar o mas bien quitar contadores de herida que ya le hayan causado, con lo cual se combierte en un superelf y seria bastante mas dificil acabar con él.
pero no se que es lo correcto. ¿Que opinan ustedes?
29 May 2009 03:16 #148805 por darkmatter
Que Glorfindel no puede usarlo porque no puedes recuperar bajas y en ningún lado dice que los contadores de herida se consideren bajas.
29 May 2009 14:54 #148832 por endros_duath
es lo que me suponia. En ese caso para mi glorfindel pierde bastante como hechicero dado que pierde un porcentage bastante grande de hechizos en comparacion con hechiceros basicos como los chamanes o los invocatormentas.
29 May 2009 15:42 #148836 por darkmatter
No te creas. Yo creo que con luz de valar, aura de luz cegadora e inmovilizar tiene de sobra. Alguna vez se lanzará el infundir valor por si le cargas a un enemigo que causa terror ya inmovilizado pero vamos que glorfindel es uno de los mejores monstruos del juego, lo que faltaba es que pudiera curarse.
29 May 2009 20:25 #148859 por naitsirk
hablando de este hechizo...en la compañía del anillo, gandalf puede lanzarlo, eso significa que puedes recuperar a los heroes que te han matado ????
29 May 2009 22:05 #148870 por darkmatter
naitsirk Sí!! y el concilio de magos y el concilio blanco también!!!!
30 May 2009 01:35 #148880 por endros_duath
y menos mal que si pueden usarlo porque si no esos 500puntos se podrian machacar bastante rapido. De todas formas glorfindel no me parece malo, solo que me hubiese gustado que tubiese un replertorio de hechizos mayor. pero como se dice todo el campo no es oregano.
30 May 2009 04:35 #148895 por rider93
mas hechizos para glorfindel????:blink: hay que estar loco, estando como esta ahora, ya me cuesta matarlo, como para mejorarlo aun mas...quita quita, asi esta muy bien, tu no lo has visto en accion:P
30 May 2009 15:08 #148905 por Ellesar
MAS HECHIOZOS A GLORFINDEL????!!! estais locos, estais locos, si es un autentico monstruo me destrozo, me destrozo el solito a los tres cazadores EL SOLITO
30 May 2009 16:36 #148907 por endros_duath
Yo lo tengo pero aun no lo he usado, esperare a usarlo para dar mi opinion. En un ejercito de rohan me da que no pega mucho, aparte de que gandal me esta dando resultados perfectos en combate y sus hechizos sobretodo el que solo tiene el da mucha felpa.
31 May 2009 03:36 #148929 por darkmatter
Yo lo he usado y es una mala bestia XD me lo mataron porque me quedé con C0 contra un troll de mordor y saqué dos seises en la tabla de duro de matar que si no...
01 Jun 2009 00:50 #148958 por naitsirk
jeje me dan ganas de usarlo pro lo que decis !! ... la ultima duda acerca de la bendición en una formación legendaria de heroes, cuando tiras 1d3 o 1d6, cuanto tienes que sacar?? porque en una formación normal por ejemplo, si sacas un 3 son 3 miniaturas las que recuperas, pero en caso de formaciones con R3, se recuperaría una mini por cada punto del dado o una por cada vez que iguales su resistencia?? nose si me he explicado bien jjj :S
01 Jun 2009 02:05 #148960 por darkmatter
El hechizo luz de los valar dice que se recupere 1D3 bajas. Pues 1D3 bajas son 1D3 bajas independientemente que sea caballería con R2 o compañía de héroes con R3
01 Jun 2009 03:54 #148977 por endros_duath
me encantar la cara de mis rivales cuando porque si vuelvo a tener una formacion de jinetes que estaba tocada casi al 100% gracias a ese hechizo xd. Me encanta gandalf el amo, dejar con C0 a tus enemigos porque si mola a mil, y theoden cargando con la guardia real C5 todas las formaciones, y +1 al herir por las lanzas de caballeria, El otro dia machaque una formación de sagrath con 4 compañias de guardias, ellos C0 yo cargo y ellos D4 creo que con 4 los mataba, cause 21 bajas y el solo mató a uno. Me cuadro maximo
01 Jun 2009 15:09 #148997 por darkmatter
endros_duath cómo mola eso! XD
Lo que más mola es reducir el Valor en varios puntos con magia y cuando le cargues al enemigo con tus guerreros elfos de combate base 7 (8 con capitán) XD no supere el chequeo de valor... (rara vez supera, mínimo es un -2 al valor) y se revienten ellos solos casi un par de compañías XD
01 Jun 2009 17:44 #149013 por endros_duath
jajaja, creo que eso de dejar el C a 0 estabiliza en mucho lo que valen los elfos.
01 Jun 2009 19:44 - 01 Jun 2009 19:51 #149025 por darkmatter
Ya lo creo endros_duath es una pasada lo que valen. Si te fijas suele rentar más poner guerreros de minas tirith (muchas más defensa y aprox la mitad de baratos) pero eso de causar terror... puedes hacer papilla al enemigo. También hay que tener en cuenta la misma luz de valar (a la que los elfos tienen fácil acceso con muchos de sus héroes) con la que puedes resucirtarlos como si de no muertos se tratase (trasfondisticamente no veo bien esta magia, pero bueno).
02 Jun 2009 01:38 #149041 por endros_duath
no se yo la veo de otra forma la magia, deberia ser una especia de tirada salvacion seria mas coherente.
03 Jun 2009 02:23 #149114 por Ellesar
yo lo veo mas bien como que estaban moribundos, no muerto, moribundos y la luz de los dioses (los valar) los cura y les devuelve la sald...
pero si es una putada
03 Jun 2009 02:37 #149118 por Vill_albino
¿tipo como cuando Gandalf se transforma de Gandalf el Gris a Gandalf el Blanco?
03 Jun 2009 03:59 - 03 Jun 2009 04:06 #149131 por darkmatter
Vill_albino si, ese estilo. Pero se supone que trasfondísticamente es un hecho excepcional no algo que se pueda lanzar continuamente.
