file Reglas que se dan una compañia y un heroe
21 May 2009 20:07 #148237 por Vill_albino
Pues nada, que no hay quien me quite la duda, porque oigo cosas en los dos sentidos...
Mi duda viene por saber que atributos, mejor dicho, que reglas especiales toma un heroe epico de una compañia y que recibe esta del primero.
El reglamento no es muy claro al respecto asi que ando con la duda. Pongo un ejemplo:
Un nazgul (terror) en una formacion de Guardia de la torre de Shagrat (Aguerridos).
El nazgul, recibe la regla de aguerridos, creo que ahi no hay duda... pero recibe la compañia del nazgul su regla de terror? yo creo que si... y de ser asi, que daria terror, sólo la compañia donde esta el nazgul o la formacion entera??
El otro dia eche una partida y los compis con mas experiencia decian que las compañias no toman las reglas del héroe, pero no me convence porque entonces por ejemplo...para que le sirve a Galadriel la regla Herida espectral???????? si no le da esa caracteristica a la compañia, y en duelos heroicos que es donde lucharia sola sólo se tiene en cuenta el atributo combate, entonces esa regla especial no valdria nunca para nada... Y como ese ejemplo hay muchos.
Algo no me cuadra, alguien me lo explica pleaseeeeeeeeeeee
21 May 2009 20:37 #148239 por darkmatter
Yo te lo explico.
-Reglas de compañía a héroe: esto está claro. El héroe se beneficia de todas las reglas de la formación. Matacriaturas, terror, etc
-Reglas de héroe a compañía: aquí hay un fallo. O bien se les olvidó añadir un apartado o cambiaron de opinión a última hora porque según las reglas la compañía no se beneficia de las reglas del héroe. Por lo tanto las reglas como herida espectral de Galadriel y los nazgul, las reglas matacriaturas de Dain y otras reglas especiales como terror no se aplican leyendo el reglamento de forma exacta. Es el gran fallo del reglamento.
NOTA: en mis partidas sí usamos las reglas especiales de los héroes. Es mucho más divertido y justificas los puntos que valen los héroes y usando el sentido común tiene que ser así. Quiza haya FAQ o en la segunda edición lo arreglen o lo que sea pero yo invito a todo el mundo a aplicar las reglas de los héroes (de forma extraoficial hasta que se diga lo contrario) a la compañía en la que se encuentren.
21 May 2009 20:58 #148242 por Vill_albino
Estoy contigo... creo que la lógica se debe imponer muchas veces al papel....
21 May 2009 22:02 #148246 por vecteroso
Estoy completamente de acuerdo con vosotros dos como ya te dije, vil, pero en un torneo oficial, no puedes utilizarlas, por lo que la gnete que estamos acostumbrados a acudir frecuentemente a torneos, si usamos otras reglas \"caseras\", el Dia D nos hacemos la pixa un lio....
Por eso, yo soy partidario de esperar a ver que dicen las FAQ y ver que se peude hacer.
De todos modos, eso de meter a gothmog en una unidad de murcielagos y que vuele, me parece una sobrada, jajajaja.....
22 May 2009 00:11 #148255 por endros_duath
Yo soy de la misma opinion que ustedes, me pareceria inutil que se inventen reglas para los heroes cuando estas no sirven para absolutamente nada.
22 May 2009 00:59 #148265 por Ellesar
Yo creo que si ay un heroe en una formacion, se juntan las reglas de todos, a mi entender lo que deveria ser es que formaciones con murcielagos y otras tuvieran la regla \"luchamos solos\" porque si no metes al eroe en esa compañia lo \"transportas\" como aquel que dice y lo pasas a otra compañia sabes
22 May 2009 03:44 #148286 por rider93
efectivamente, las reglas de un heroe se deberian aplicar a quien se una, si no que me estan contando con galadrier, elrond, con los nazguls, boca de sauron, etc... es que no tiene sentido, te estan cobrando puntos por NADA, las reglas se deberian de aplicar a la formacion(o como minimo a la compañia, lo que en el caso de insustancial me plantea una duda), ya que si no estas pagando puntos a lo tonto.
22 May 2009 03:47 #148288 por darkmatter
En el caso de insustancial tiene que ser a la formación entera XD
22 May 2009 03:50 #148289 por rider93
o una formacion de una compañia xD:P
22 May 2009 03:57 #148291 por Vill_albino
No, si ya sabía que este tema iba a tener chicha....
22 May 2009 05:08 #148299 por Rodri
Bueno pues yo no estoy tan puesto aun como algunos de vosotros, pero tras leerme el reglamento entero y repasar algunas cosas yo estoy con Vil_albino, y sinceramente creo que es una cagada por parte de Gw, como opina el compañero darkmatter, no se si al transcribirlo al español o directamente del reglamento en ingles original pero no tiene ni pies ni cabeza.
Y es que es logica basica, que es lo que diferencia a los heroes de la tropa base? Los atributos y las reglas especiales, y si las crean, las escriben y las explican no cabe que tengas un heroe con reglas, el cual tienes que incluir en una compañia/formacion si luego no puedes usar dichas reglas, que en mi opinion estan para eso, darle reglas especiales a la formacion.
El ejemplo mas sencillo que he encontrado es por ejemplo en los rastreadores orcos, por separado tienen sus reglas espciales y sin embargo cuando los usas en la formacion de rastreadores de Grishnakh mantienen las suyas y se les añade la regla especial de ¡Apunten! por lo que se contradice totalmente con lo que defendeis vecteroso y demas, por lo que si que se beneficiarian las compañias de dichas reglas.
Pero todo esto no llega a ningun lado (jajaj menuda parrafada me he marcado xD) ya que como dice vect hay que esperar a las FAQ o algo por parte de Gw.
Vil cuenta con mi apoyo!!!jaja
Saludos!!!
22 May 2009 15:10 #148313 por Locoway
Wolassss
Yo soy partidario de que se transfiera las reglas del heroe a la compañia donde este el heroe, no a toda la formación.
De todas maneras esta se ha debatido ya en otro post
http://www.laguerradelanillo.com/component/option,com_kunena/Itemid,133/func,view/id,146193/catid,3/
Saludossss
P.D. Para el torneo de Quimera creo que se va a usar la lógica y se podrá usar las reglas especiales de los héroes en las fomaciones que se unan.
22 May 2009 16:31 #148319 por Vill_albino
Locoway escribió:
Wolassss
Saludossss
Yupiiiiiiiiiiiiiii (entonces hasta lo mejor me animo y me apunto al torneo... asi a todo el que le toque conmigo ya tiene una victoria fija... jaja)
22 May 2009 19:16 #148328 por Ordo
Bueno seguramente se dejara el Terror como unica regla aplicable a la compañia del heroe epico que lo posea. el porque, es que no hace falta que una Cia cause terror para aplicar la regla, solo se aplica si hay \"Criaturas\" con terror que cargan o son cargadas. nos da igual que sean 8 o una las criaturas que dentro de una compañia dan terror. en definitiva: las criaturas dan terror si tienen la regla Terror.
Las demas reglas especiales, de momento no creo que se apliquen (montaraces, herida espectral, etc...) ya que en principio es mas dificil de discernir si debe ser la cia o la formación entera la que aplica la regla.
Esperemos que esto se aclare pronto.
22 May 2009 21:57 #148341 por Vill_albino
¿de verdad no va a haber ningún totem en el Games Day que pueda aclarar esta pedazo de cacho de metedura de pata?
23 May 2009 02:32 #148364 por vecteroso
Rodri escribió:
[...] por lo que se contradice totalmente con lo que defendeis vecteroso y demas, por lo que si que se beneficiarian las compañias de dichas reglas.
Saludos!!!
Yo no defiendo la postura de que sea asi, pues estoy convencido de que el reparto es equivalente. Tanto el heroe da a la formacion cono viceversa.
Lo que sucede es que salvo que se decida y pacte de antemano, se está jugando a un juego con unas reglas y tienes 2 opciones; o bien ceñirte a la reglas, que serán las que se usaran en los torneo, o bien jugar con reglas modificadas, que te lleven a que cada vez que juegues contra una persona diferente, tengais que aclarar las reglas que usais...
De todos modos, no creo que tarde mucho gw en sacar unas FAQs.
Ordo una duda, en el caso de que la unidad con el heroe terrorifico sea la que recibe la carga, la unidad agresora, puede elegir con su punta de lanza contra que compañia puede cargar para evitar hacer el chequeo?
Ahi ya me pierdo....
