file LGDA despliegue heroico
24 Abr 2009 00:00 #146062 por elinhir
Alguien sabe como va lo del despliegue heroico, no me entero de nada. gracias
Feliz Happy Painting !!
24 Abr 2009 01:55 #146070 por Sicarius
Ni yo tampoco, porque no se donde viene eso en el reglamento xD a que te refieres con despliegue heroico?
Saludos!!!!
24 Abr 2009 03:17 #146078 por Edetanii
Puede que se refiera a que los heroes de renombre deban ir al principio de la partida en la compañia de mando de una formación X (sin superar entre estos el 50% de los efectivos de esa compañia).
24 Abr 2009 13:55 #146100 por elinhir
puf...no se si es despliegue epico...¿puede ser? es q no tengo el libro ahora mismo..pero lo mirare...en q pagina esta...y el titulo creo que era este..
25 Abr 2009 01:16 #146143 por elinhir
EDETANII ES ESOOOOO....dime como va eso...que no me entero de nada por mas que lo leo y leo y leo. no termino de pillarlo.
25 Abr 2009 01:18 #146144 por elinhir
perdon y ya de paso decirme otra duda, sin una mini epica va sola, ¿se puede meter el formacion? vease gilgalad, y otros heroes.
25 Abr 2009 05:01 - 25 Abr 2009 19:09 #146156 por Edetanii
Bueno, disculpame que en mi información no pueda ser más preciso, no tengo el manual en mis manos porque me tengo que ir. Mañana contrasto.
Pues bien, los heroes deben ir en una formación, y como dije antes, el inicio del primer turno (tendria que mirar por si es todo el primer turno entero o solo el comienzo) debe estar en la compañia de mando.
Pero claro Glorfindel es una excepción porque él solito es una formación legendaria, es un \"monstruo\" y por tanto va siempre solo.
25 Abr 2009 05:58 #146157 por naitsirk
Gil-galad no es un monstruo (vamos si, tiene combate 10 y 6 puntos de poder :blink: jeje) es un heroe epico, el que es monstruo es Glorfindel ;)
25 Abr 2009 19:08 #146168 por Edetanii
Es verdad..... lapsus que he tenido!. En dos semanas llevo dos! diosssss que me pasa!! jajajaja
Exacto, es Glorfindel y no Gilgalad, suelo confundir su nombre pero no a ellos en si mismo, así que aunque decía que era Gil per refería a Glorfindel.
Y ahora si con manual en la mano.
\"Desplegar héroes épicos.
...Se colocan, durante el despliegue, en la compañia de mando que el jugador que los controla quiera reemplazarlo a otra miniatura de esa compañia. ...
No se puede tener más héroes épicos que guerreros \"normales\" en la misma compañia. ...
25 Abr 2009 22:22 #146189 por gran_orco
¿Y eso es solamente al desplegar la compañía, o es para toda la partida? Quiero decir, si queda una compañía con 8 minis, y cuatro de ellas son el capi, el portaestandarte, el heroe y el musico, ¿debo retirar como baja a uno de estos antes que a un guerrero para que no haya mas heroes que \"normales\"?
26 Abr 2009 04:08 #146227 por Edetanii
Bueno gran_orco. Sé que el capitan cuenta como heroe, pero ahora mismo sin el manual en la mano, creo que portaestandarte y músico no son heroes.
Por otro lado, tú puedes tener heroes epicos en una formación, pero raro es que alguien ose dejarlos en la última compañia de la formación porque en cuanto esta se quede al 50% de bajas, se retira toda, heroes epicos incluidos, (hay que ser previsores, no vale como he visto de no querer cumplir la regla del 50% porque hay heroes epicos, no es asi y lo especifica claramente en las reglas).
En todo caso ante la situación que planteas, no podría haber más de 4 heroes en la compañia, y como es la última si que debería poderse quitar guerreros de detrás, pero conscientes de que es la última compañia de la formación y al 50% se retira.
27 Abr 2009 01:02 #146290 por galaico68
Todas las mejoras de una compañía cuentan como \"Héroes Épicos\" a la hora de meter un héroe épico en una compañía.
Sólo a ese efecto cuentan cómo héroes épicos.
Por esta razón:
- Compañía de infantería: Si tiene 4 (o más) mejoras, NO puede tener un héroe épico.
- Compañía de caballería: Si tiene 1 (o más) mejoras, NO puede tener un héroe épico.
No os fiéis de las fotos que vienen por todo el manual, ya que muchas de ellas están hechas para que quede bonito, pero son contrarias a las reglas.
27 Abr 2009 05:34 #146323 por endros_duath
Eso no es correcto, porque en los jinetes de erkenbrad por ejemplo, en la compañia de mando vienen este y un estanderte, si es caballeria, el 100% de las minis de la compañia son heroes epicos. No me kuadra. Pero alomejor es una eccepcion por ser una formacion epica, no me queda claro.
27 Abr 2009 06:48 #146331 por galaico68
No son formaciones \"épicas\" si no \"Formaciones Legendarias\".
Dichas formaciones llevan incluidos en su coste las mejoras, pero estas NO se consideran héroes épicos a no ser que quieras incluir u Héroe Épico dentro de ellas.
En el ejemplo que me has puesto te lo explico:
Caso 1:
Jinetes de Erkenbrand: 115 puntos
Compañía 1: 40 puntos, es la compañía de mando e incluye a Erkenbrand y un portaestandarte.
Compañía 2: 40 puntos, aquí se podría incluir un héroe épico.
Caso 2:
Jinetes de Erkenbrand: 115 puntos + Músico 15 puntos
Compañía 2: 40 puntos, aquí está el músico, por lo que no puede incluirse un héroe épico.
Compañía 3: 40 puntos, aquí si se podría incluir el héroe épico.
La caballería es un lugar muy peligroso para los héroes épicos, ya que, a no ser que sean muy grandes, un descuido puede hacer que la baja a retirar sea dicho héroe.
Por esta razón cuando llevéis un héroe épico en caballería, siempre es conveniente elegir su compañía como punta de lanza. De este modo al retira las bajas, no tendréis que retirar al héroe épico, pudiendo retirar músico, capitán o portaestandarte antes que al héroe épico.
27 Abr 2009 19:40 #146353 por Ordo
Ummm, varios detalles. en cualquier peana \"no puede haber mas heroes que soldados\" por lo que solo puede ir un heroe (capitan, estandarte, musico, etc)por peana. el caso de las legendarias, si viene en su perfil pueden incluirse dos heroes, pero solo en estre caso.
No hace falta elegir la de mando como punta de lanza. ya que una vez realizado el mov de carga. DEBES poner a la cia de mando delante y en el centro de la formacion.
Por lo que se hace con la que mas conviene y luego se recolocan.
JAU.
27 Abr 2009 20:19 #146358 por galaico68
JAU.
Veamos:
No puede haber más héroes épicos que soldados normales, pero sólo a efectos de despliegue de héroes épicos. En la sección de Grupos de Mando no lo especifica, sólo en la sección de despliegue de héroes épicos.
Por esta razón la compañía de mando puede tener más de la mitad de las miniaturas \"no normales\" pero en cuanto quiera desplegar un héroe épico en dicha compañía, ya no podrá.
Es un inconveniente que sólo está presente al desplegar héroes épicos.
Cuando se realiza una carga la punta de lanza debe ser la primera que mueve y se debe poner en contacto con la formación enemiga cargada. Una vez hecho esto el resto de compañías se desplazan hasta ponerse en contacto con la punta de lanza en una configuración aceptable y con el máximo número de miniaturas trabadas.
En ningún sitio pone que la compañía una vez carga (o es cargada) se reordena para que la compañía de mando esté en combate, sólo para que este lo más centrada posible en la primera fila de la formación, lo cual puede que no sea necesario si hay compañías pares en la primera fila (u otras situaciones)
En la sección Grupo de Mando sólo se refiere al movimiento y a la retirada de bajas, no a cargas. El etc. deja demasiado abierta cualquier posibilidad por lo que dudaría de cualquiera de las dos cosas.
Es una de las cosas que a mi no me queda clara ni leyéndolo 30 veces.
A mí también me parece más lógico que se reposicione la compañía de mando, pero no me queda claro.
De todos modos, el peligro de que el héroe épico se retire como baja en caballería sería aun mayor si la compañía de mando debe reposicionarse tras la carga, ya que sólo si no hay mejoras, el héroe estará en la compañía de mando.
PD: Me encanta lo claras que han dejado las reglas :angry:
28 Abr 2009 18:47 #146434 por elinhir
¿Solo se puede incluir una formacion legendaria en el ejercito? He leido la White Dwarf y asi lo pone. En cambio en el manual pone que puedes tener las que queiras siempre que no se repitan los heroes??????????????\'
Es cierto eso?¿?¿
29 Abr 2009 01:26 #146466 por For de Gondor
Leyendo en el reglamento lo referente a la compañia de mando y el despliegue de los héroes épicos, si dice que \"no se puede tener más héroes épicos que guerreros \"normales\" en la misma compañia (los héroes y OPCIONES DE ALGUN TIPO)\"
Aquí yo entendiendo que solo se consideran como heroes de las opciones de mando aquellos que tienen perfil de atributos propio, como capitanes y chamanes.
Por otro lado tambien dice que si la compañia de mando no puede contener mas minis de este tipo, se pueden desplegar en otra compañía de la formación, colocandose lo más al frente posible.
Con lo que una formación de caballería, que cuente con un capitan y un portaestandarte, estos dos estaran en la 1º compañía y si quisieras unir un Héroe épico tendrías que ubicarle en otra compañía.
29 Abr 2009 06:07 #146490 por Ordo
pues yo lo veo muy claro.
no puede haber mas heroes (incluidas en esta categoria, las opciones) que soldados normales y segun van muriendo siempre se debe respetar esa proporcion. osea que no es solo al desplegar es tambien durante la batalla. Es una regla muy clara creo yo.
Despues de cualquier acción Debes poner al boss delante en el lugar adecuado. tambien lo pone muy claro. si cargas (otra accion de juego. que no tiene porque ser heroica. pero accion es.) y el mando se queda en una esquina o detras. se pone delante pa dar zapatilla.
al igual que las compañias menguadas se DEBEN poner al final.
JAU
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos
