file dudas sobre escudarse
03 May 2007 20:37 #97550 por Elrohir_2
no tengo muy claro para que sirve y como se usa,si alguien sabe algo...
03 May 2007 20:43 #97552 por bungo
Hola,
antes de nada...bienvenido al foro :)
Bueno, escudarse sirve principalmente para tener más posibilidades de ganar el combate y sobrevivir. Cuando te escudas lanzas un dado extra para resolver el combate pero en caso de ganarlo no puedes herir a tu oponente.
Es muy útil si te encuentras en inferioridad numérica y no tienes apoyos de otras minis...
03 May 2007 20:45 #97554 por Elrohir_2
gracias,entonces no puedo atacar al oponente
03 May 2007 20:51 #97556 por bungo
Lo que no puedes es herirle. O sea, resuelves el combate normalmente (tirando un dado extra) y si ganas entonces no pasa nada, si gana el te pega igual :whistle:
La única ventaja es el dado extra que tiras, pero en ocasiones es mejor eso que perder una mini. Sobretodo si tratas de mantener una posición, resistir una carga de caballería o simplemente seguir vivo otro turno.
Insisto, siempre y cuando no tengas apoyos, ya que de lo contrario los perderías.
03 May 2007 21:04 #97558 por Elrohir_2
gracias de nuevo y otra cosilla que hacen las espadas elficas
03 May 2007 21:11 #97560 por KHARN
Craso error, amigo Bungo. Una mini que se escuda no tira un dado extra, sino EL DOBLE de sus ataques normales. Por tanto, un guerrero con A1 tiraría 2 dados, mientras que un héroe como Boromir, con A3, tiraría 6 dados al escudarse. ;)
Sobre las espadas élficas, estas permiten a su portador usarlas como arma de mano normal y corriente o decidir usarla como arma a dos manos (recordando que no se puede usar a dos manos si lleva también, por ejemplo, un escudo o si va sobre una montura). :)
04 May 2007 13:47 #97632 por bungo
KHARN tienes toda la razón :pinch: jejeje Gracias.
Salu2
05 May 2007 14:32 #97700 por sangarunya
jajajaaj eso pasa cuando solo se escuda con sus enanos de infanteria jejeeje se olvida uno que no es un dado mas sino el doble jeejjeejejee....el dia que bungo se escude con un capitan veras como le vuelve la regla a la mente....
un saludo.
05 May 2007 16:13 #97713 por Eldest
a mi con mis elfos del bosque negro me convendria escudarme? yo tambien tengo esa duda y cuando es conveniente
05 May 2007 16:21 #97715 por SephirotH Arcofirme
Pues solo cuando la situación lo requiera, desde luego si ves que estas en una situación donde es difícil que sobrevivan tus guerreros, al estar rodeados por más de 2 figuras lo mejor es escudarse.
a Túrin en el pie.
06 May 2007 14:53 #97809 por Elrohir_2
gracias por resolverme la duda
06 May 2007 15:04 #97815 por Elrohir_2
y se puede escudar un elfo con espada elfica?
06 May 2007 15:29 #97821 por finwe_tinuviel
como se va a escudar a un elfo con una espada elfica(seamos razonables), solo se uede escudar a un elfo con un escudo(logico) y con la lanza del bosque negro
espero haberte ayudado, saludos
09 May 2007 21:26 #98397 por El rey de isengard
finwe_tinuviel tien razon es imposible que tenga esa regla ni que fueran ha la velocidad de la luz para parar todas las flechas.
Como Isengard no hay nada es el mejor de todos por su infantería.
09 May 2007 23:25 #98446 por Elrohir_2
vale,ya lo he comprendido, y un elfo del bosque negro si puede con lanza?
10 May 2007 18:28 #98604 por Deleckth1
si porque si lanza es especial, y mas cara en puntos.
12 May 2007 15:14 #98955 por Elrohir_2
gracias por la informacion,ahora ya puedo hecer una buena tactica
14 May 2007 21:10 #99312 por finwe_tinuviel
deleckth1: la lanza no es mas cara(segun LCDN, solo vale un punto+), pero si te puedes escudar con ella, es como si un escudo le pones 2 puntos por poder escudarte
14 May 2007 21:22 #99316 por Elrohir_2
es verdad finwe tinuviel tiene razon, si no todo sería un caos
14 May 2007 22:15 #99338 por Eldest
gracias por resolverme esa duda pero con dos podria arriesgarme depende de con quien miniatura me este rodeando porque conbate cinco ayuda
15 May 2007 00:54 #99371 por Elrohir_2
esa es la clave, el combate de una unidad, si te rodean orcos de la moira bueno, pero si te rodean huruks-hai es mejor otra tactica
15 May 2007 01:10 #99374 por Deleckth1
Creia que equiparse con la lanza del bosque negro costaba dos puntos.
15 May 2007 20:25 #99480 por finwe_tinuviel
a menos que no cambien los puntos que valen, hasta ahora es 1 punto lo que vale la lanza del bosque negro, para una cosa barata que tienen los elfos dejala asi
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos
