file Elfos y armamento
25 Feb 2007 01:33 #90929 por goblin Gizzu
He visto en multitud de ejércitos a elfos armados con arcos y lanzas (típica formación que es correcta). Pero en la primera fila suele haber también elfos con espada élfica y escudo. Y aqui es donde viene (en mi opinión) el problema, porque la espada élfica se puede utilizar como arma de mano y arma a dos manos (pero una miniatura con arma a dos manos no puede llevar más armas).
¿Alguien sabe si esto tiene solución?¿el elfo con espada élfica solo la podrá utilizar como arma de mano si lleva también un escudo?¿o es que no se puede equipar a un elfo con escudo y espada élfica (en cuyo caso han \"tongao\" a varias personas)?
-Jinetes de Rohan os ata un juramento; dadle ahora cumplimiento. ¡¡Por el rey y la tierra!!
25 Feb 2007 02:53 #90940 por narsil
Yo creo que si que puede, no es como un fanatico, que porta un arma a dos manos, pero que no la puede usar a una mano, con lo cual, el unico fallo seria que no puede usar la espada elfica a dos manos, solo podria usarla a una.
25 Feb 2007 03:27 #90948 por xacbert
Si la miniatura esta equipada con escudo no puede utilizar un arma a dos manos ni tampoco puede utilizar una espada elfica. Tanto da si lo declaras o no al principio de la fase de combate, el reglamento lo dice bien claro.
Los elfos, aunque en su perfil no ponga que estan armados con \" un arma de mano\", si que lo estan ya que asi se corrigio en las FAQS del reglamento; por eso si hay elfos con espada y escudo solo se debe de pagar los puntos por el escudo y no pagar nada por la espada, ya que es un arma de mano y no una espada elfica; y claro esta que en ningun momento esa miniatura de elfo puede utilizar esa espada ( arma de mano) como una espada elfica.
26 Feb 2007 03:09 #91050 por Viriato
los elfos si tu lo deseas pueden llevar espada elfica a dos manos o espada elfica y escudo.
Cuando entres en combate cuerpo a cuerpo especifica que van a utilizar la espad y escudo o solo la espada , es lo que sucede tambien con gimli al principio del combate el jugador decide que arma utiliza su hacha a dos manos que sumas +1 en la tirada para herir o su 2 hachas que tiras 2 dados más .
Espero haber resuelto tu duda.
26 Feb 2007 03:19 #91059 por Argos
Eso no es cierto Viriato, si el elfo lleva un escudo y una espada no hay que decidir nada pues la espada solo se puede utilizar como arma de mano.
Porque por el contrario seria: declaro que utilizo la espada elfica como arma a dos manos y el escudo lo dejo mientras en el suelo...
Conclusion, si lleva escudo ,aparte de la espada , esta solo se puede utilizar como arma de mano.
El caso de Gimli es totalmente diferente ya que ahi no hay ningun escudo de por medio, y si puedes decidir entre usar el hacha a dos manos o las dos hachas pequeñas.
26 Feb 2007 22:51 #91137 por goblin Gizzu
Gracias por las respuestas. Es que no sabía de esa correción en el armamento élfico.
07 May 2007 19:19 #97987 por El rey de isengard
Los elfos ya le meten demasiadas cosas como la catapulta(cortando los arboles si son amantes de la naturaleza),los monrtaraces elfos...
Como Isengard no hay nada es el mejor de todos por su infantería.
12 May 2007 15:46 #98970 por Elrohir_2
Rey de Isengard, ese mensaje no corresponde a este foro,
goblin Gizzu los elfos con escudo no pueden usar la espada a 2 manos.
14 May 2007 21:06 #99310 por finwe_tinuviel
los elfos con escudo pueden llevar escudo y espada élfica(aunque es una tonteria llevar las dos cosas), pero en el caso de llevarlas no podrán usar la espada elfica a dos manos ya que la otra mano esta ocupada con el escudo
14 May 2007 21:24 #99318 por Elrohir_2
En mi opinion es mejor utilizar el escudo
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos
