file carga de caballeria
09 Nov 2006 03:05 #77345 por dyvim slorm
una duda k tengo si cargas con una mini de caballeria (guerrero 1 ataque)contra dos figuras a pie.¿cuantos dados lanzas?
dos dados contra dos o dos dados contra cada mini
09 Nov 2006 03:18 #77355 por Turoinar
dos dados contra dos minis no dos para cada una. B)
09 Nov 2006 03:20 #77356 por adryanum
hola , creo que este no es el mejor sitio para expresar una duda, pero bueno , al lio
al cargar , obtienes un bonificador , que te permite tirar un dado mas de ataque , en este caso tirarias 2 dados independientemente del numero de minis en el combate que tenga el contrario. luego en caso de ganar el combate, tirarias 4 dados , que puedes distribuir a tu eleccion entre las minis del rival.
espero haberte ayudado
un saludo , adryanum
09 Nov 2006 14:52 #77397 por Manzanitas.
Como han dicho nuestros compañeros lanzas dos dados, independientemente de la cantidad de enemigos que haya...y consigues ganar el combate, lo que pasa es muy sencillo, tiras al enemigo al suelo y doblñas ataques es decir lanzarias 4 dados, que los puedes repartir a tus anchas :laugh:
09 Nov 2006 19:37 #77452 por errrtitos
Obtienes un ataque adicional y ya está, está bastante claro explicado cómo funcionan las miniaturas con múltiples ataques en el apartado de combate...Por otra parte eso que dices es una barbaridad, ¿os imagináis a aragorn a caballo? Carga contra 4 minis, 16 ataques 0_0. Como para perder el combate y luego no herir...
11 Nov 2006 07:21 #77745 por Fufo
Entonces si una miniatura de caballeria,pongamonos,un jinete de rohan carga contra una formacion de uruks(3 y 3)o sea que carga contra 6 uruks en formacion y gana el combate ¿ puede tirar a los 6 uruks al suelo?Seria lo mas logico,gana a los 6 con lo cual...
Vosotros direis...
Saludos... ;)
11 Nov 2006 16:56 #77775 por nigromante
Exacto, tiraria a los seis pero solamente podrá lanzar 4 dados; 2 por arrollar y otros dos por estar tumbados.
11 Nov 2006 17:06 #77778 por ViKtOr
Vosotros direis...
Saludos... ;)
Intuiré que con decir \"en formación\" te refieres a 3 en combate con el jinete, y 3 apoyando con sus picas, no?
En tal caso, al ganar el combate sólo arroyas a los que están en el combate, osea, a los 3 primeros uruks... Los lanceros no forman parte del combate a efectos del juego, por lo tanto, no se ven afectados por la regla \"Arrollar\" de una miniatura de caballería al cargar.
Estoy de acuerdo en que lanzas 4 dados para herir, pero no los puedes repartir a tus anchas... Obligatoriamente deben ser 2 y 2, puesto que tienes que repartir los ataques con los que ganaste el combate (en este caso 2 ) y luego doblarlos para cada adversario que eligieses, puesto que están en el suelo. No se si se entiende bien lo que quiero decir.
Ejemplo:
Un jinete de Rohan carga contra 2 Orcos de mordor, y luego recibe la carga de otros 2 orcos, quedando el combate: 1 jinete de rohan contra 4 orcos.
El jinete lanza dos dados y los orcos 4, y milagrosamente gana el jinete de rohan. Tienes 4 dados para herir... Según Manzanitas, puedo decidir lanzar uno a cada orco, no? Pues no! Tengo que distribuir los 2 dados que lancé para ganar el combate, y una vez asignados, tirar el doble para herir a ESE objetivo. En este ejemplo el jinete selecciona a dos orcos aleatoriamente, y tira 2 dados a cada uno para intentar matarlos...
Salu2. ViKtOr
PD- El jinete no mató a nadie, y en el siguiente turno murió a manos de los orcos... como tiene que ser xD
11 Nov 2006 22:02 #77862 por Fufo
Lo que yo decia era un jinete de rohan carga a dos uruks;y cada uno de esos uruks lleva detras 2 piqueros cada uno.
En este caso ¿tiraria a los 6?
Saludos ;)
12 Nov 2006 02:12 #77907 por marduk
Como ha dicho Viktor, no, porque los lanceros y los piqueros no se consideran trabados en combate. De hecho no forman parte del combate para nada(Les puedes disparar, tienen zona de control...etc). Solo tirarías a los guerreros.
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos
