file Escudos en monturas
22 Jun 2005 15:22 #7703 por Orkobarish
Pues eso que si cuando un jinete porta escudo y arco y va a caballo suma el +1 de defensa , ¿o es sólo para los que poseen la regla jinete experto?
La duda es para montar mis huargos y eso para ponerselo a los arqueros o no.
Saludos y gracias por adelantado.
y la Galaxia se vestirá de...
22 Jun 2005 16:05 #7711 por Artedil
Como tu mismo has dicho solo mantienes el +1 a defensa si llevas arco cuando el jinete tiene la regla especial de jinete experto. Asi que tus jinetes de huargo con arco se van a quedar sin escudo, aunque se lo puedes poner para cuando desmonten (en ese caso abandonas el arco o usas el escudo solo para escudarte, sin el +1 a defensa). Personalmente no lo veo practico.
22 Jun 2005 20:13 #7735 por Hermam
No se los pongas, por que como has dicho ese +1 a la defensa de los arqueros solo es para los jinetes expertos.
22 Jun 2005 21:28 #7750 por Orkobarish
OK, muchas gracias. Lo mejor que podría hacer con los huargos es quitarle a todos los arcos y ponerles arma de mano y escudo o venablo y escudo, de todas formas pienso que con la puntería orca los arcos son más quue nada un lastre para la caballería ¿Qué opináis?
22 Jun 2005 23:36 #7763 por Luisdv
solo los jinetes expertos pueden elegir abandonar el arco en la montura y tomar el escudo.
Los orcos bajan del huargo con arco y pueden usar el escudo para escudarse pero no pueden optar por dejar el arco y agarrar el escudo
23 Jun 2005 02:03 #7775 por RupeR
has puesto este post antes que yo xD. es una duda que tengo, aver:
una guardia real de rohan tiene defensa 6, a caballo tiene 7 o 6 de defensa???
una jinete de rohan tiene defensa 5, a caballo tiene 5 o 6??
yo siempre lo he hecho asi:una guardia real de rohan a pie tiene defensa 6 y a caballo 7, y un jinete de rohan tiene defensa 6 y cuanod se pone a pie 5.
y por ejemplo eomer a caballo le ponemos defensa 8, esta eso bien asi???o lo haces mal??<br><br>Post editado por: the_offspring, en: 2005/06/22 22:06
23 Jun 2005 03:38 #7787 por Sam
Pues que yo sepa lo que has dicho es incorrecto, the_offspring, porque segun la regla jinete experto lo que hace es mantener el +1 a la defensa del escudo aunque lleve tambien arco. Si un jinete de rohan no tuviera escudo tendria defensa 4. Por lo tanto, al llevar escudo, tiene defensa 5; al ser jinete experto, mantiene el +1 defensa aunque lleve arco (si le pusieras defensa 6 le estarias añadiendo +2 a la defensa).
Me he explicado bien? Si no os aclarais de esta forma lo intento explicar de otra manera para ver si se entiende mejor.
Saludos :silly:
\\\\"A ti corresponde decidir lo que hacer con el tiempo que se te ha concedido\\\\"
- Gandalf.
23 Jun 2005 03:48 #7792 por Luisdv
En realidad la regla de jinete experto esta mal expresada, lo que deberia decir es: \"un jinete experto se beneficia del +1 que da el escudo aunque lleve arco\"
Por regla general una miniatura con arco y escudo no se beneficia del +1 que da este, la regla jinete experto hace que se beneficie igual.
Por lo tanto un jinete tiene defensa 5 (esta claramente puesta en su perfil) un guardia d6( en el hipotetico caso que pudiera llevar arco sigue manteniendo d6) al igual que Eomer tiene d6( o 7 con escudo)
Quedo claro?
23 Jun 2005 18:27 #7813 por RupeR
ok gracias, duda aclarada, yo pensaba que la regla jinete experto suma +1 a la defensa, pero no es asi, venga gracias de nuevo
saludos.....OFFSPRING
