question-circle duda rey de los muertos
29 Oct 2006 23:46 #75818 por pescanova
Tengo una duda y es que si la habilidad de consumir alma dice lo siguiente literalmente \"un enemigo que sufra una herida a mano del rey de los muertos morira automaticamente independientemente del numero de heridas que le resten. Los heroes pueden usar sus puntos de destino para intentar recuperarse de las heridad inflingidas por el rey de los muertos pero en caso de que no puedan salvar al menos 1 herida moriran\" la pregunta es significa esto que si el rey de los muertos hace una herida a sauron este muere automaticamente aunque tenga el anillo?
30 Oct 2006 00:32 #75829 por Narthorondel
Casi. Hay muchos conceptos por delante. Literalmente si tu le haces una herida a Sauron con el anillo, y no supera su tirada de recuperar la herida (MUY dificil que ocurra eso), si, le puedes matar. Pero tambien está que le hagas la herida poniendo como defensa su valor 8. Si se la haces solo queda rezar para que saque un 1.
31 Oct 2006 01:01 #75958 por pescanova
pero en la descripcion del rey de los muertos no dice que que le quita todas las heridas sino que muere automaticamente si no utiliza destino y en lo de sauron dice que se puede salvar sacando un 1 su ultima herida ya que no tiene destinos, con lo cual no moriria si lo hiriese el rey de los muertos?
31 Oct 2006 02:42 #75988 por Arturogorn
Es cierto, creo que pescanova tiene razon, visto asi, mataria a sauron de un golpe, pero sigue siendo dificil con el valor que tiene (si no me equivoco la espada del rey de los muertos usa el valor del enemigo y no la defensa a la hora de herir
31 Oct 2006 02:55 #75992 por tumulario
tambien dice que cuando sauron reciba su ultima herida,podra tirar el dado para ver si saca el 1,que es lo mismo que si el rey de los muertos le da una estocada,como le quita todas las heridas,en la ultima representa que puede lanzar el dado fatidico.
la unica ventaja que tendria,seria que alomejor,y con mucha suerte,podrias dejar a sauron herido de muerte para el resto de la partida en el primer combate :whistle:
31 Oct 2006 04:33 #76012 por chimpa
No es correcto. El Anillo hace de \"Destino\", es verdad que no tiene pero salvar una herida (la última en el caso de Sauron) es igual que utilizar exitosamente un punto de destino. Sólo que Sauron lo hace a 2+ con el anillo.
Tiempo de carga de la página: 0.176 segundos
