file caballeria arquera
04 Sep 2006 03:05 #66880 por eomer el grande
hola, me gustaria saber si una formacion de jinetes de rohan con arco detras de la infanteria podrian disparar a una falange uruk?
y otra mas: al lanzar los venablos podria hacerlo a la segunda fila del ejercito en vez de a la primera? creo que la respuesta es que tendria k tirar trayectoria.
muchas gracias.
eomer el grande
04 Sep 2006 03:09 #66881 por Malbeth
Los arqueros a caballo creo que si que podrias hacerlo pero respecto a los venablos creo que no se puede hacer pero corregidme si me equivoco porque no estoy muy seguro. :ermm:
04 Sep 2006 05:24 #66904 por CapitanMontaraz
Hombre... depende de la distancia a la que estén y de lo que ocupen los rohirrim que haya por delante... Es sencillo, te pones a la altura del jinete y, si no hay ningún compañero en la trayectoria, pues sin problemas puede disparar.
Lo de disparar a la segunda fila es como dices. Aún así, en pocas ocasiones (por no decir ninguna) podrás hacerlo.<br><br>Mensaje editado por: CapitanMontaraz, el: 2006/09/04 01:24
Juegazo
04 Sep 2006 08:20 #66912 por Txuaky, el mahûd
tambien depende de a la hora de lanzar los venablos que estes haciendo. si te paras y lo haces en la fase de disparo, entonces tiras trayectoria si tienes angulo de vision, pero si lo que estas haciendo es cargar tienes que tirarselo a la miniatura a la que cargas.
Sólo un destino aguarda a los que traicionan a los Hâsharii.
04 Sep 2006 18:34 #66986 por Pharazon
con lo de los arqueros a caballo si los tenes en bloque .....,y son 10 o mas podes disparar una andanada sobre la cabeza de todo tu ejercito ..y al doble de distancia normal de l arco...
04 Sep 2006 19:22 #67011 por CapitanMontaraz
La andanada por supuesto que se puede, la duda viene cuando es en disparo directo.
Juegazo
04 Sep 2006 20:26 #67029 por Hasharii
Yo creo que no se podria, ya que cuando se quiere disparar al mumak que es lo mas grande que hay en el juego, si a este lo tapa un jinete, este estaria en la trayectoria del disparo (no recurdo si eso pasaba tambien al estar uno a pie delante)
04 Sep 2006 21:27 #67044 por CROM
para disparar los venablos yo creo que no porque tienes que poner las minis en contacto y luego hacer la regla de los venablos
