file Venablos al cargar contra el terror
04 Jun 2005 21:06 #6155 por Isildur
HOla, si se tiene en cuenta que una mini tiene que chequear por el valor al cargar contra una mini que infunda terror, en el caso de que tenga venablo por el ejemplo un rohirrin primero tiraria el venablo y despues chequearia por el valor?
Y tambien en el caso de que dos o mas minis cargen al unisono contra una mini los dos o mas podrian tirar sus venablos contra la mini obejtivo
04 Jun 2005 21:10 #6156 por Dreag
Yo creo que sí, por que primero se tira y luego cargas, pero como al cargar te cagas por la pata abajo, sales corriendo, pero en principio si puedes tirarlo, creo yo.
Y a la vez podrías tirarlo...yo creo que también es válido, tiras los dos a la vez, le cargas al mismo tiempo y ya está, no creo que nadie te impida hacerlo.
05 Jun 2005 03:48 #6201 por suri
Totalmente de acuerdo con lo dicho por Dreag. Soy de la misma opinión.
05 Jun 2005 07:42 #6214 por Luisdv
primero venablo despues chequeo, salio en uno de los faqs, ahora en cuanto a carga al unisono no cre que sea valido ya que cargas con 4 o 5 minis al mismo tiempo contra un heroe y casi seguro que se come varias heridas, es algo que no me parece muy justo, porque hacer eso y tirar el venablo a un combate es practicamente lo mismo, por otro lado no creo que tu enemigo lo permita ya que estas potenciando demasiado el poder de un arma(que no esta muy bien vista, ya que a muchos de la oscuridad no les gusta estar frente a un ejercito lleno de venablos).
Ahora vamos a verlo desde un punto de vista mas realista, imaginate que estas en el fragor de la batalla, distintas razas peleando entre si, cuerpos por doquier, gritos a tu alrededor, hombres y bestias peleando desesperadamente por sus vidas, que probabilidad hay de que dos personas se pongan de acuerdo en ese espantoso momento de cargar a un mismo enemigo y arrojar sus venablos exactamente en el mismo instante? algo practicamente imposible.
Si quieren sacarse la duda podria preguntarse en el foro de gw uk.
05 Jun 2005 15:29 #6223 por Dreag
Luisdv, como bien dijo Ticoiche en un post, a este juego no le puedes buscar lógica alguna, el sentido común no funciona, por que ¿como va a tapar un orco de Moria a un troll de Mordor? ¿y a un mumak? Hay muchas cosas que no le puedes buscar lógica y esa es una de ellas.
Tu disparas igual, en el fragor de la batalla que si sangre por aquí, tíos dándose de ostias por allá, y los disparos los efectuas juntos, creo que los venablos de la misma manera, cargas a tu enemigo a la vez, y usando el sentido común ¿no pueden coincidir en el lanzamiento del venablo? Yo creo que podrías hacer perfectamente, si vas a mover un ejército de Moria con 60 miniaturas o más, no creo que lo hagas una a una...
No es nada injusto para la oscuridad, Mordor e Isengard y hasta Harad pueden tener venablos...
07 Jun 2005 15:29 #6409 por Ordo
Hi Generales!!
Yo difiero con lo dicho ya que durante el movimiento las acciones del las miniaturas se resuelven por separado y hasta que no acabas con una no empiezas con otra.
en el ejemplo planteado, si cargas con una mini con venalo a una con terror, 1º se mueve esa mini, se lanza su venablo y si no mata a la mini enemiga hace un chequeo de valor, si lo pasa cargara a la miniatura y las demas que la quieran caragar si son de la luz ya no podran lanzarle mas venablo (si son de la oscuridad tendran el peligro de dar en el combate CC ya planteado). por el contrario si falla el chequeo y huye la siguiente mini puede repetir el proceso.
pero lo que no se puede hacer es lanzar todos los venablo a la vez.
Ahora bien si alguien quiere como regla de la casa hacerlo.... que lo haga ;)
Saludos Daubich.
07 Jun 2005 16:49 #6419 por ccarolus
Exacto!, las miniaturas se mueven de una en una, por lo que cuando la primera miniatura ya está trabada en combate, la segunda no puede tirar el venablo (a no ser que seas oscuro y quieras arriesgarte a dar a tu compañero). Ah! y ya de paso: una vez has movido una miniatura y pasas a la siguiente, no puedes volver a la anterior por lo que eso de \"a) se aparta para dejar pasar a b) y luego a) vuelve a su sitio\" no es válido (y se ve muy a menudo en los tableros).
Nos vemos! :woohoo:
Tiempo de carga de la página: 0.106 segundos
