file Carga pisotearoda del Mûmak
17 Jul 2006 21:03 #58769 por chimpa
A ver que opinión os merece la siguiente cuestión que planteo:
Cuando se pisotea con un Mûmak a una miniatura que está en contacto peana con peana con un enemigo ¿causa los tres impactos de F9 sólo a la que pisotea, o a la que pisotea y a su enemigo?
Mi opinión la tengo clara, luego la expondré, pero a ver que decís vosotros.
17 Jul 2006 21:31 #58775 por sangarunya
tambien es mala suerte que con la pedazo peana que tiene el mumak solo tocara a uno de los combatientes la verdad...yo creo que el mumak pisotea a los dos..o tres..o cuatro que esten metidos en el combate, de entrada si el proyectil afecta a los dos..si una flecha tiene tirada para impactar en uno o en otro etc..supongo que esto se debe regir por mas o menos la misma idea..y por otro lado si el mumak pisotea a uno de los combatientes seria porque no le ha dado tiempo de salirse del paso del mumak que hace pensar que uno de los soldados es mas listo que el otro y se escapa a tiempo del mumak????...
por otro lado si ocurre el para mi extrañisimo caso de que el mumak solo toque una de las dos minis pues no se si te puedes agarrar a las reglas y salvar a la que no toca..la verdad es que no recuerdo si pone claramente algo en la descripción de la carga del mumak...
Mi opinión es que afectaria al combate y no solo a una mini.
un saludo.
17 Jul 2006 21:52 #58778 por boromirforever
yo opino lo mismo, choca contra los que combaten, no contra uno sólo.
Mejor no vayamos a Camelot
18 Jul 2006 02:42 #58823 por CapitanMontaraz
Pues le hace los tres impactos a la primera miniatura que se encuentra, si la mata y al seguir avanzando se encuentra con su oponente, también le pisoteará.
Juegazo
18 Jul 2006 19:02 #58893 por Cirdan
Mmmh, hablando de memoria creo que habría que tirar para impactar sólo a la mini que llegue a tocar la peana del Mumak (no a todo el combate). Repasaré las reglas para ver qué se dice al respecto (si se dice algo ...)
Un saludo B)
El fútbol es así ...
18 Jul 2006 20:44 #58916 por Dreag
Pues yo creo que también es así, solo la miniatura que toca y no todo el combate, porque? Por ejemplo, si tu mueves 20 y el combate es justo ahí...y solo te llega a uno y al otro no....no puedes darle al otro porque ya estarías moviendo de más...y el combate no es solo una peana, cada combatiente tiene la suya...y si no toca, no tiene porque dar...pienso...Al menos yo siempre lo hice así.
19 Jul 2006 01:46 #58968 por Paso
Bueno, esta duda la tuvimos en el Torneo de Valladolid.
Segun el reglamento los combates se seprán al final de la fase de Movimiento (DE los 2 jugadores) portanto el combate todavía no esta determinado a la hora de mover el Mumak. Habría miniaturas en combates multiples por los 2 bandos...
El mumak \"pisotea\" a la miniatura que toca.
19 Jul 2006 02:18 #58973 por CapitanMontaraz
Menos mal que al final la gente apoya mi idea, empezaba a pensar que yo sería el único :woohoo:
Juegazo
19 Jul 2006 15:26 #59018 por chimpa
Efectivamente, el mûmak tira para herir a SÓLO lo que toca:
- Como muy bien dice Paso, en el momento del pisoteo del mumak, no se han separado las miniaturas en el caso de combates múltiples ¿como se va a pisotear a una miniatura si no se sabe si está en combate con una o con otra?
- Además, si se diese el caso contrario, se darían situaciones \"anormales\". Ejemplo: Dain en contacto con un haradrim, el mumak pisa al haradrim y sin tocar la peana de Dain tiraría para herirle, no consigue matarlo. Conclusión: El mûmak entraría en combate con Dain sin estar peana con peana.. lo cual sería una situación \"anormal\".
Sangarunya dijo:
Créeme, pasa más a menudo de lo parece. Muchas veces la peana del mûmak pasa de refilón (no de frente), tocando varias peanas.<br><br>Mensaje editado por: chimpa, el: 2006/07/19 11:33
19 Jul 2006 23:25 #59072 por sangarunya
pues visto asi teneis razón..creo que mi idea no era la correcta jajajaja..y respecto a lo de que pasa de refilón...hummm no se..mi mumak no acostumbra ni a llegar al combate el pobre asi de patetico soy..... :P :P ..
un saludo.
23 Jul 2006 04:44 #59443 por supermagowells
hola a todos,sangarunya,boromirforever,ar-adunhakor,tumulario,artedil y demas,podeis poner la fecha que querias espero ir aunque vosotros deseareis que no haya ido porque mis enanos de prestado os van a arrasar...jajajajajaja!!!!me falta entreno pero quien sabe,quizas me pueda apuntar...un saludo a todos
\"TOMA ESPECTACULO DE LUCES\"
Tiempo de carga de la página: 0.167 segundos
