file duda con la caballeria
24 May 2005 05:05 #4933 por lugdhuk
buenas, tengo una duda con la caballeria.
supongamos que un jinete carga contra una miniatura a pie y luego la mini a caballo es cargada por otras dos a pie. si la mini a caballo gana el combate
¿todas las minis son arrolladas o solo la mini contra la que ha cargado?<br><br>Post editado por: lugdhuk, en: 2005/05/24 01:06
la victoria esta cerca.....
24 May 2005 16:41 #4939 por BatossaiX
Si, ya que según pone en el reglamento: \"Los bonificadores se aplican incluso aunque la miniatura a caballo reciba -a su vez- una carga\". Por lo tanto, los bonificadores sí que se aplicarían y las tres miniaturas serían arrolladas.
Espero haberte ayudado ;) .
UN SALUDO ^^x
Hermano, nuestras voces sonarán como una sola y juntos gobernaremos. Si te sometes a la oscuridad que yace en tu corazón, serás conocedor de la verdad.
24 May 2005 20:14 #4954 por gothmogojoporro
Yo tengo otra duda,cuando un caballero carga, tira automaticamente a la miniatura a pie o es si gana el combate? y si la miniatura esta tumbado recibe 2 o 4 ataques ?
-¿Guardaespaldas?
-Jardinero
24 May 2005 20:35 #4958 por Melkor
Pues la miniatura cae al suelo una vez el jinete gana el combate, y una miniatura tumbada en el suelo recibe el doble de ataques del atacante. Me explico: si un jinete de Rohan gana el combate contra un orco, éste cae al suelo y el jinete tira el doble de ataques normales (en este caso tiraría 4 dados,(1 ataque+1 bonificador de carga) X 2 que es por considerar atrapado a la mini en el suelo). Espero que se haya entendido.
Salu2
24 May 2005 21:22 #4959 por gothmogojoporro
Si se ha entendido, pero como esta regla me parecia una burrada (cualquier heroe a caballo tiraria 6 u 8 dados para herir)por eso tenia la duda , yo lo hacia solo con 2 ataques.
-¿Guardaespaldas?
-Jardinero
24 May 2005 21:33 #4961 por Melkor
Efectivamente cualquier héroe a caballo es una máquina de matar, por ejemplo Aragorn con Andúril a caballo al cargar tendría 3 ataques mas 1 de bonificacion, y si gana el combate tendría el doble de dados, es decir, 8 dados para herir, y como lleva Andúril 8 dados a 4+.
En resumen, una burrada, pero aún así creo que esta regla representa bien la ventaja de los jinetes en la batalla, ya que tienen mejor posición y si tiran al suelo al contrincante es más fácil matarle. Y además tenemos que tener en cuenta que el caballo es fácil de matar y si lo matas le quitas una gran ventaja a tu rival.
Salu2
25 May 2005 03:00 #5003 por Artedil
Siguiendo con cargas y contracargas:
a) Un jinete carga a una miniatura de a pie y a su vez es cargado por una de caballeria. Supongo que el jinete tiene dos ataques por cargar, pero para herir? debe decidir si divide esos ataques entre las dos minis? es decir una tirada para herir contra el jinete y dos (por estar tumbado) a la mini de a pie?
b) Un jinete carga a una miniatura de caballeria y a su vez es cargado por una de a pie. En este caso gana algun bonificador el jinete? (ha cargado a caballeria). Se repite la misma situacion que en la opcion a)?
25 May 2005 03:08 #5004 por Kangram
Los bonificadores de caballería se pierden si es cargado o si carga contra miniaturas de caballería. Da igual si en el combate también participa infanteria.
Tiempo de carga de la página: 0.161 segundos
