file armadura
24 Ene 2006 18:54 #34519 por erenor
otra pregunta mas
lo de la armadura no biene en las reglas que yo tengo que son las de la caja de moria
pero si bienen en los atributos
ejemplo la armadura da mas 1 a la defensa
como el escudo?
y la pesada ? 2 mas a la defensa?
gracias
24 Ene 2006 19:06 #34526 por Cirdan
No se cómo vendrá en MM, pero en el reglamento si lo pone claro:
Armadura: +1 D
Armadura pesada: +2 D
Escudo: +1 D siempre que no lleves arco
Ten en cuenta que si a una mini con armadura de base le pones armadura pesada, el incremento es de +1 D por el coste de puntos indicado (le quitas la armadura y le pones la pesada: -1 + 2 = +1)
Saludos B)
El fútbol es así ...
24 Ene 2006 21:34 #34571 por erenor
gracias cirdan
lo del escudo si que biene
pero lo de las armaduras ??? yo la verdad no lo e visto
te todas formas muchas gracias
24 Ene 2006 21:47 #34575 por CROM
yo tengo una duda del esudo,si tu quieres poner el escudo por ejemplo a un guardia del patio manantial debes representarselo en la mini,es decir pegarselo,yo no se hacer conversiones y lo digo por eso
24 Ene 2006 21:56 #34579 por Jarcrome
Bueno, eso depende. Si juegas con amigos y a ellos les dices que tus guardias del patio del manantial tienen escudo no hace falta ponerlos, pero si vas a jugar en un torneo lesta la regla de lo que se ve es lo que se tiene, o sea que deberia de ponerles escudos.
Una manera facil es quitarselo a las de plastico y usar un poco de masilla para que quede bien.
24 Ene 2006 21:57 #34580 por Cirdan
En general si, todas tus minis deben tener el equipo representado adecuadamente. Esto es una norma obligatoria en torneos, pero entre colegas te puede valer cualquier cosa.
Sin embargo, te recomiendo que \"aprendas\" a hacer conversiones, es decir, que empieces a cortar cabezas, brazos y todo lo que se te ocurra ... te aseguro que es de lo más divertido y en poco tiempo se consiguen resultados espectaculares. Pásate por el taller y pregunta por allí a los expertos!!
Saludos B)
31 Ene 2006 00:05 #35648 por Boromir_Gondor
Exacto, \"lo que se es lo que se tiene\", algo que me parece chorra en algunas cosas. En torneos pues puede resultar molesto si tienes un haldir de la pasada edición y quieres ponerle arco y armadura...A comprarte el nuevo o hacerle la armadura masilla.
O un boromir a caballo con lanza de caballería.
Particularmente me da igual pero en torneos para evitar confusiones se tiene que poner. Ten a mano el superglue y el cutex y presenta un buen ejército para el torneo.
*Frase mítica espartana
31 Ene 2006 02:56 #35689 por Dreag
\"Lo que ves es lo que es\" Así mejor.
En los torneos solo cuenta negativamente para el personalizado, pero con decirle al oponente al principio de la partida que lleva esto o aquello y recordándoselo bastará. Hombre, en cosas tontas, pero que yo sepa nadie te va a no permitir que juegues por que no hayas puesto lanza a esos arqueritos o cualquier otro detalle.
02 Feb 2006 07:54 #36170 por Boromir_Gondor
Jejeje imagen cómica antes del torneo todos con un superglue pegando escudos en sus gorbag y shagrat jejeje.
Nada que para torneo lleves un ejército personalizado dónde el equipo esté representado de forma guay y coherente. Nada de tronchos de lanzas de caballeria a la espalda o escudos de fantasy que quedan mal.
Eso si, gracias a esta regla se prima mas la personalización de ejércitos.
