file help varios
23 Ene 2006 18:36 #34310 por erenor
hola os planteo las preguntas que nos surgieron el la pasada batalla
1 un guerrero contra una miniatura que causa terror, la carga tira el cheque o de valor y lo supera, lucha y pierde el guerrero pero no muere se separa los dos cm, en el siguiente turno vuelve a cargar, ¿tiene que repetir el chequeo de valor ?
2 el vando de la luz por ejemplo tiene la iniciativa pero un capitan orco hace un movimiento heroico y llega a cargar a un guerrero de la luz ¿ese combate se hace antes de cualquier combate y despues puede atacar otra vez si gana?
seria lo mismo que combate heroico no?
expliquenme porfavor
gracias
23 Ene 2006 19:04 #34315 por Cirdan
Hola Erenor:
1 - Si, debe repetirse todas las veces que una mini vaya a cargar contra alguien que cause terror.
2 - No, estás confundiendo dos acciones heoricas diferentes. El movimiento heroico permite adelantarse a la iniciativa, por lo que en tu caso, simplemente cargas antes que tu rival. Evidentemente, esto tiene lugar en la fase de movimiento.
El combate heroico es otra acción diferente (que puedes hacer en el mismo turno si te quedan puntos de poder) que obliga a resolver ese combate antes que ningún otro en la fase de combate. Si el héroe logra matar (no sólo vencer) a todos sus oponentes, él y todas las minis de su bando que hayan participado en el combate (no las que apoyaron) pueden mover de nuevo, e incluso sumarse a otros combates o crear nuevos combates si quieren.
Un saludo. B)
El fútbol es así ...
23 Ene 2006 20:13 #34326 por KHARN
Solo quiero comentar un pequeño detalle y no tiene nada que ver con la excelente respuesta del compañero Cirdan.
En tu mensaje Erenor, pones en la primera pregunta : ¨un guerrero contra una miniatura que causa terror, la carga tira el chequeo de valor y lo supera...¨.
Creo que usas el antiguo reglamento, el de ERDR. Ahora, las miniaturas que deseen cargar contra un enemigo que cause terror, deben superar el chequeo ANTES de moverse, es decir, en cuanto declaras la intención de cargar. De no superar el chequeo, la mini no mueve en absoluto.
Un saludo... ;)
23 Ene 2006 20:41 #34330 por Cirdan
Amén.
23 Ene 2006 21:31 #34340 por erenor
ok lo del terro me kedo claro gracias
lass acciones heroicas asi asi
vamos a ver
entonces entiendo que si haces un moviniento heroico que se tiene que declarar antes de hacer ningun otro movimiento y llegas a cargar con tra algun enemigo no significa que en la fase de cuerpo a cuerpo ataques primero ¿no?
y el combate heroico se declara en la fase de combate
es asi ?
gracias de nuevo
23 Ene 2006 21:35 #34343 por kimel
Si la fase de ``Combate heroiko´´ se hace antes que otros combates, puesto que si ganas, pasarias automaticamente a otro combate.
Veo en tus ojos el mismo miedo que encojeria mi ppropio corazon...
23 Ene 2006 21:55 #34348 por Cirdan
Correcto en ambos casos. Mueves antes, pero eso no implica que luches primero (el orden de lucha lo decide el jugador con la iniciativa)
Bueno, no hay tal \"fase de combate heroiko\" (SIC) sino que todas las acciones heroicas se declaran al inicio de la fase oportuna y se resuelven antes que el orden establecido por la iniciativa.
Ten en cuenta dos cosas, kimel: no basta con ganar para poder aprovecharte del combate heroico y no tienes que volver a combatir automáticamente si no quieres (esto es lo que he entendido de lo que has escrito con \"pasas automáticamente a otro combate\") Mira mi anterior post!.
Saludos B)<br><br>Mensaje editado por: cirdan, el: 2006/01/23 16:58
23 Ene 2006 21:58 #34349 por kimel
Me puedo equibocar digo yo ¿no?
23 Ene 2006 21:58 #34350 por kimel
23 Ene 2006 22:03 #34352 por Cirdan
Mmmh, no sé a qué te refieres, Kimel. Como diría Gandalf: \"... sólo intento ayudarte\" ;) . Igual has interpretado algo de lo que puse como un reproche. Nada más lejos de la realidad. Sólo quería hacerte ver que tal como lo escribiste no era totalmente correcto. En este foro se intenta ayudar, no dar clases, que hasta el más pintado se equivoca!! :laugh:
Venga, un saludo B)
23 Ene 2006 22:42 #34360 por CROM
kimel,no envies 2 mensajes seguidos iguales,dale a editar para que el foro no se llene,te lo digo yo que me han regañao mas de una vez :(
24 Ene 2006 18:55 #34521 por erenor
gracias por las respuesta
muuuchas gracias
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos
