file duda numak
16 Ene 2006 23:49 #33271 por usul
cuando muere el numak...que les pasa a los soldados que estan en la cesta¿
gracias de antemano
17 Ene 2006 01:03 #33309 por Felix_Voncarstein
Se chupan una caida desde la altura a la que estan. si sobreviven continuan en la partida normalmente.
17 Ene 2006 02:55 #33340 por paloji
Y tambien decir que en lo que era la peana, se coloca una seccion del mismo tamaño de terreno dificil.
17 Ene 2006 02:57 #33341 por Gelder
jajaja ¡a ver quien coge un mumak para hacerlo como si estuviera muerto !
17 Ene 2006 03:13 #33345 por Gunter
Para ser especificos cada miniatura se lleva un impacto de fuerza 9 es decir al ser Haradrims un 3 ó + y fuera.
Espero haberte ayudado. ;)
``La única ley que puede gobernar a un hombre es la que él mismo establece. Frente a esta verdad, las cortes de falsos señores no tienen poder alguno´´---> Suladân de Harad.
19 Ene 2006 17:46 #33676 por sejorapp
Hola Gunter, entiendo que quieres decir que sufre un impacto de fuerza 9 MAS los impactos habituales de las caídas (uno por cada dos cms de caída de fuerza 3).
Al menos es como yo tenía entendido.
19 Ene 2006 18:03 #33679 por Hombre del Sur
Pues en el manual de los campos de pelennor, dice que reciben un impacto de fuerza 9. No dice nada de recibir heridas como si se hubiera caido de un muro o algo semejante.
19 Ene 2006 19:51 #33693 por eorahil
no es un impacto de fuerza 9, son 3 impactos de fuerza 3 que no es lo mismo
20 Ene 2006 14:46 #33874 por sejorapp
Pues en el nuevo reglamento pone:
\"Si el mumak muere, las miniaturas del castillo sufrirán los daños fruto de la caída Y un impacto de Fuerza 9.....\"
20 Ene 2006 14:57 #33875 por eorahil
ah, vale! entonces es un impacto de fuerza 9 y 3 impactos de fuerza 3
20 Ene 2006 21:49 #33930 por sejorapp
Hola de nuevo, bueno pues no sé muy bien porque dices eso de 3 impactos de fuerza 3.
Yo no sé mucho de esto, pero supongo que serán los impactos resultantes de los centímetros de caída de cada mini según en qué parte del castillo esté.
6 cms serían 3 impactos, pero 12 cms serían 6 impactos, no?
A ver si algún general experimentado nos saca de dudas.
25 Ene 2006 16:58 #34696 por sejorapp
Hola, antes de que se pierda el post y como podéis ver arriba, no acabamos de ponernos de acuerdo con los impactos que sufren los que están en el castillo cuando muere el Mumak.
¿Puede alguien ayudarnos?
Muchas gracias
25 Ene 2006 20:55 #34725 por Taurnil
Bueno, en el reglamento dice \" las miniaturas del castillo sufrirán los daños fruto de la caida y un impacto de Fuerza 9\"
Es decir, que cuando muera el Mumak las miniaturas sufrirán entre 6 y 11 impactos de Fuerza 3 si cae desde la menor o mayor altura respectivamente y además un impacto de Fuerza 9 adicional.
Yo veo más fácil que quitéis directamente las minis del tablero porque no hay tanta mala suerte como para evitar todas esas tiradas :pinch:
Espero haber ayudado un poquillo jeje
25 Ene 2006 20:57 #34726 por Cirdan
Hola Sejorapp.
No soy ni mucho menos experto en Harad, pero como bien dices, en el nuevo reglamento queda bien clarito lo que pasa (un impacto de F9 + todos los impactos que le toquen por caer, es decir, 1 de F3 por cada 2 cm de desnivel).
Todas las reglas anteriores a la publicación del Reglamento que sean contradictorias no valen, así que lo que pone en el suplemento de Los Campos de Pelennor está obsoleto ... lo siento Hombre del Sur (ya se que es difícil conseguir el reglamento por allí :pinch: ).
Espero haberos ayudado. Un saludo, mahudes. B)
P.D. Jodó Taurnil, estas al quite!! Por dos minutos!! ;) La verdad es que yendo a lo práctico, tienes razón ... pocos haradrim van a sobrevivir a todo eso!!<br><br>Mensaje editado por: cirdan, el: 2006/01/25 16:00
El fútbol es así ...
25 Ene 2006 22:30 #34761 por sejorapp
Estupendo, pues con esto queda claro.
Muchas gracias a los dos
Tiempo de carga de la página: 0.869 segundos
