file Duda arqueros y escenografía
21 Dic 2022 20:54 - 21 Dic 2022 20:55 #343760 por Maedhros92
Buenas compañeros!
Tengo una duda que se viene repitiendo en muchas de mis partidas últimamente, y es sobre la linea de visión de los arqueros que están sobre escenografía. Por ejemplo, típica escenografía de un edificio (como los que vienen en la caja de la batalla de osgiliath por ejemplo) si hay pongamos una línea de arqueros en el piso superior, peana con peana con el tipico "murete" hasta la cintura. Estas minis en principio podrían ver a la mayoría de miniaturas sobre el campo de batalla y el murete no les seria obstáculo en la trayectoria.
Pero y si además, añadiésemos una segunda fila de arqueros justo detrás de estos? estos de la segunda fila podrían disparar? contaría el murete como obstáculo en la trayectoria?
Y otra duda a raíz de esto, si unas miniaturas (digamos enemigas) se ponen en la parte baja del edificio, justo con su peana tocando la pared. Si nos ponemos a nivel de la miniatura de los arqueros del piso de arriba, en el 90% de los casos realmente no ven a las miniaturas que están directamente debajo de ellos, podrían dispararles aun así? se asume que al estar en un piso superior les pueden "ver"?
Al final gran parte del problema también creo viene directamente del grosor del "murete" si por ejemplo estuviesen sobre la muralla del abismo de helm que suele representarse con almenas bastante tochas, este ángulo "ciego" aumentaría ya que al ponernos a nivel de la miniatura veríamos mas muro y mas parte del campo de batalla mas cercano quedaría oculto.
He leído varias veces el reglamento intentando dar una respuesta pero realmente lo único que se dice es que se tiene que tener línea de visión para poder disparar, que las miniaturas en segunda fila no toman como obstáculo a las primeras, y que las miniaturas que estén peana con peana o sobre un elemento de escenografía no toman a este como obstáculo en la trayectoria. No tengo ahora mismo el reglamento en la mano pero recuerdo que era algo así.
Que se haría en estos casos? Espero que se haya entendido la situación!
gracias y un saludo a todos
22 Dic 2022 17:48 - 22 Dic 2022 17:51 #343764 por Sicarius
¡Buenas tardes Maedhros92!
Pues tú mismo te has contestado a todo lo que has comentado.
El caso de las minis en segunda fila que comentas, es justo lo que has dicho. Pueden disparar porque están hombro con hombro con la mini que tienen delante, pero tendrían el murete delante, por lo que tendrían que tirar "In the way".
Y, si no tienes línea de visión con una mini, no puedes disparar a esa miniatura. Tienes que ver una parte de su cuerpo (quitando equipo) para poder dispararle.
En el caso que propones, la miniatura que está justo al lado del murete no tiene en cuenta el murete para las tiradas "In the way", pero al no ver al objetivo, no puede dispararle (en los diferentes pasos que tienes que tomar para poder disparar a una miniatura, el primer paso es "Check Line of Sight yo your intended target"; si no cumples este paso, no puedes hacer el resto).
¡Namárië!
23 Dic 2022 11:16 #343775 por Maedhros92
Muchas gracias Sicarius por la aclaración! Ante la duda lo he estado interpretando así pero aun tenía el resquemor de estar haciéndolo mal o no estar teniendo en cuenta algún otro punto, así que me quedo tranquilo, gracias!
Tiempo de carga de la página: 0.106 segundos
