file Dudas con varias reglas de magia
18 May 2022 08:29 #342341 por shuiyi
Hola! Tengo un monton de dudas sobre algunas reglas relacionadas con la magia... a ver si alguien me puede echar un cable para aclararme jeje
1- Puede moverse con compel a un enemigo que ya esta trabado en combate?
2- Cuando se usa black dart sobre una montura, no se puede usar el Will del jinete, no? Y si se ha usado "Strengthen Will"? El hechizo especifica que es sobre un modelo.
3 - Puede usarse mas de un hechizo que dure hasta "exhaustion" o esta limitado de algun modo?
Gracias!
18 May 2022 16:36 - 18 May 2022 16:37 #342344 por Sicarius
¡Buenas tardes compi!
Te intento responder a cada una de tus preguntas:
1. Respuesta corta: no. Tenemos que recurrir a las FAQ para resolver esta duda. Cito textualmente (entiendo que, por tus términos ingleses expuestos en tus dudas, entiendes bien el inglés):
FAQ - Febrero 2022
Q: Can models be forced out of combat by Magical Powers such as Sorcerous Blast, Command/Compel or Instill Fear? (p.97 & 99)
A: A model cannot be moved out of combat by the likes of Command/Compel or Instill Fear, but can be blasted out of combat by Sorcerous Blast.
2. En la página 93, del reglamento, te dice, en el apartado "Who can you target?" que tienes que elegir primero el objetivo. En el caso de tu pregunta, elegirías a la montura. Si la montura no tiene nada que pueda resistir la magia o puntos de Voluntad, no puede resistir el hechizo (ni el jinete puede resistirlo por él, puesto que él no es el objetivo).
3. No hay nada que diga lo contrario, por lo que se podría tener. ¿Existe alguna mini que tenga varios hechizos de "exhaustion"? No había caído en eso.
¡Namárië!
19 May 2022 19:54 #342356 por shuiyi
Buenas Sicarius!
Muchas gracias por las respuestas! Hay alguna forma "fácil" de leer las distintas FAQs que han ido publicando? Alguna vez he intentado buscar algo, pero no me ha sido fácil encontrar lo que buscaba...
De la pregunta 2, que sucedería si se ha usado Fortify Spirit en el modelo antes de que sea seleccionado como objetivo de Black Dart?
De la pregunta 3, por ejemplo Gandalf tiene Blinding Light y Fortify Spirit. De hecho, tenia la duda de si Fortify Spirit se podía ir lanzando cada turno en un personaje distinto para "protegerlos" a todos.
19 May 2022 20:40 #342358 por Sicarius
Aquí tienes todas las FAQs (y, cuando actualizan alguna, lo actualizan en este sitio) de todos los libros que han publicado y que están vigentes: FAQs Middle Earth
Con respecto a Fortify Spirit, tienes también una FAQ que explica exactamente el caso que expones. La respuesta es sí, si tú se lo echas a una mini de Cavalry, se ven afectados ambos.
FAQ - Febrero 2022
Q: If a Cavalry model is affected by the Fortify Spirit Magical Power, does this also affect their mount, meaning that the mount would also gain two free dice to resist a Magical Power that targets it directly, such as Black Dart? (p.98)
A: Yes.
Parece que te han escuchado y te han puesto la respuesta, jajaja.
En cuanto a Gandalf, no había caído. Siempre y cuando te quede voluntad, ya tienes ahí dos hechizos que se quedan permanentemente.
¡Namárië!
25 May 2022 14:06 #342411 por shuiyi
Anda, esta super bien lo de las FAQs. Muchas gracias por el enlace y por las respuestas!
Tiempo de carga de la página: 0.109 segundos
