file Recoger objetos ligeros.
02 Jul 2021 08:08 #339520 por DonX
¡Hola, a todos!
¿Se pueden recoger objetos ligeros en el movimiento posterior a la realización de un combate heroico?
En el manual he visto que indica que se pueden coger cuando se entra en contacto con los objetos, pero como hay cosas que sólo se pueden hacer en la fase de movimiento (magia, armas arrojadizas...), me queda la duda.
La situación en concreto, por si ayuda, se produjo en el escenario 10 (reliquia edades pasadas). En el último turno quedó un único marcador (era la reliquia, por tanto) y después de un combate heroico una miniatura la recogió. ¿Es esto correcto?
Aprovecho también para hacer otra consulta. Cuando en los escenarios se dice que las miniaturas deben estar a una distancia específica de un marcador, ¿toda la peana ha de estar dentro de esa distancia o con una parte sirve? Diría que es el segunda opción, pero creo haber leído o escuchado que en algún caso hacía falta que toda la miniatura estuviera dentro del área.
02 Jul 2021 10:51 #339523 por galaico68
- Los objetos ligeros se podrían recoger en dicho movimiento posterior al combate. No se podrían recoger y desplazarse con él en dicho movimiento ya que en la descripción de Objetos Ligeros pone que sólo pueden moverse una única vez y pasarse una única vez en la Fase de Movimiento (ahí si especifica la Fase, mientras que en la recogida no lo especifica)
- En ese escenario concreto si que se podría recoger el objeto porque la condición es que se termine el movimiento en contacto con el marcador (no especifica que termine su movimiento en contacto con el marcador en una Fase del juego concreta)
- Para saber si debe estar toda la peana dentro del radio se debe diferenciar entre "within" que significa que parte de la peana debe estar dentro del radio y "wholly within" que significa que toda la peana debe estar dentro del radio. Creo que no hay ningún escenario que indique que toda la peana debe estar dentro del radio (no recuerdo ningún escenario en el que se especifique "wholly within"), pero en algunos eventos si que se especifica que debe estar toda la peana para que sea más sencillo contabilizar las miniaturas
02 Jul 2021 20:01 #339543 por DonX
Genial, compañero, todo aclarado. Muchas gracias por la respuesta.
Tiempo de carga de la página: 0.151 segundos
