file Hechizo Furia en Moria
29 Jun 2021 09:41 #339492 por Jogvan
Repasando el manual de perfiles de ejército he dado con dos chamanes goblins del reino de moria los cuales tienen en su grimorio el hechizo FURIA.
La duda es la siguiente: que aparezca un guion en el area de efecto implica que si tengo el bicho oculto en un bosque lejos de la batalla a la otra punta del escenario....
Dicho hechizo sigue haciendo efecto en las miniaturas implicadas?
Los dos perfiles a estudiar son el primero druzhag
el hechizo sólo afecta a huargos, arañas y murciélagos con un 3+ lo castea.
tiene un guion en la distancia; lo que se interpreta como que afecta a todo el campo.
pero luego en la especificación del asterisco * se puede apreciar que necesitan estar a 12 pulgadas para recibir no solo el bonus del hechizo si no el de otra regla especial.
*Master of the Dark Wild – The mastery that Drûzhag has over the beasts
of the wild is unparalleled, it is even said that they will protect their Goblin master with
a terrible fury.
Drûzhag may include Wild Wargs, Fell Wargs, Giant Spiders and Bat Swarms
in his warband as if they were part of the same army list. This does not count
as allying. Additionally, all friendly Bat, Warg and Spider models within
12" of Drûzhag may use his Courage value instead of their own. Druzhag’s
Fury Magical Power will affect
Pero a diferencia del anterior chaman el siguiente no tiene ninguna referencia a areas de efecto.
Asrak puede incluir arañas gigantes en su pelotón y estas beneficiarse de varias reglas especiales. Ahora bien el hechizo furia solo les afecta a ellas. pero como dije antes no hay nada que interprete lo contrario a que afecta a todo el campo de batalla siempre y cuando sean arañas.
me parece que existe un error bastante tocho en el perfil. de normal los hechizos de furia standard son de 6 pulgadas y los mejorados ampliados a 12.
pero que no tengan un límite me parece demasiado burro.
Que opinais?
29 Jun 2021 12:33 #339494 por PabloElBravo
Buenas compañero, el hechizo de furia afecta solo a las miniaturas que están a 6 pulgadas del lanzador, aunque no lo ponga en el perfil de Druzhag lo pone en la descripción del hechizo, así que no afectaría a todo el campo de batalla.
29 Jun 2021 14:38 #339495 por DonX
En todos los perfiles de las miniaturas que pueden usar furia, el hechizo aparece con un guion. Esto yo entiendo que se debe a que al lanzarse el hechizo sobre el propio chamán, no requiere una distancia. Hay que tener en cuenta que las distancias que aparecen al lado de los hechizos hacen referencia a la distancia máxima que pueden lanzarse, no a su área de efecto.
Por otro lado, como dice el compañero PabloElBravo, el manual especifica que afecta a las miniaturas con la palabra clave que estén a 6 pulgadas del lanzador.
En cuanto a la regla de Druzhag que comentas, indica tres cosas:
1. Puede incluir arañas, huargos y murciélagos como si fueran del propio ejército.
2. Éstas miniaturas pueden usar el valor del chamán a 12 um de él.
3. Furia afecta al chamán y a éstas miniaturas.
De manera que, en el caso de estos dos chamanes, la furia afectaría solo a las miniaturas indicadas en sus perfiles que esten a 6 pulgadas de ellos.
Como pequeña anécdota, decir que jugué una lista con estos dos y, aunque no se puede decir que sea muy competitiva, es muy divertida. Un huargo, al que le había lanzado enfurecer a la bestia, mató a un héroe enano en el primer turno de combates. Y, por supuesto, al finalizar el turno, el huargo murió.
02 Jul 2021 10:31 #339521 por galaico68
Añado algunas cosas a lo que ha puesto DonX por si acaso:
- Furia no aumenta su radio de acción cuando es canalizada, si no que las miniaturas en su radio de acción ganan una tirada al 6 similar a una tirada de Destino.
- La Furia y otros poderes mágicos similares que son de "Duración: Agotamiento" no afectan a las miniaturas que están en el radio de acción del hechizo cuando el hechicero lanza dicho hechizo, si no que se ven afectadas aquellas miniaturas que están en el radio de acción en el momento determinado de usar ese poder.
En el ejemplo de los hechizos que sirven para superar los chequeos de Valor, una miniatura sólo superará el chequeo si en el momento de realizarlo está en el radio de acción del hechicero, no que hubiera estado en el radio de acción cuando lo lanzó y luego ya no lo esté.
En la Furia Canalizada, sólo las miniaturas que estén a 6" del lanzador cuando sufren la herida pueden lanzar el dado al 6, no aquellas que hubieran estado en el radio de acción cuando el hechicero lanzó la furia.
Es que he visto el caso de jugadores que hacen burbujas con estos hechizos al lanzarlos para que afecten a muchas miniaturas y luego dispersan a dichas miniaturas considerando que llevan los efectos de dichos hechizos puestos, pero no es así.
04 Jul 2021 01:21 #339552 por Jogvan
y el hechizo se mantiene en el tiempo como si fuera un estandarte o solo en el turno que ha sido lanzado.
04 Jul 2021 10:19 #339556 por Sicarius
Mientras le queden puntos de voluntad, seguirá haciendo efecto. Es un hecho con "exhaustion".
Exhaustion: magical powers with this duration remain in play until the caster reaches 0 Will points.
