file Duda disparando a apoyos
27 Feb 2020 15:35 #333904 por AMpóstata
Hay un combate. 1 tipo vs otro que tiene una pica o similar apoyando.
Se le puede disparar al apoyo, si eres bueno?
Si eres malo y disparas al apoyo, tienes que tirar para ver si le das a otro del combate? Si es si, sería 1-2 a uno, 3-4 al otro o 5-6 al tercero?
Y ahora la misma pregunta pero a una fila de 3 (combatiente y 2 piqueros en fila?
27 Feb 2020 22:01 #333911 por Natgal
Si juegas con la Luz no podrás disparar a ninguna miniatura involucrada en un combate incluidos los apoyos.
Si juegas con la Oscuridad puedes disparar a todo lo que quieras pues no tienes mucho aprecio a tus soldados. Si disparas primero debes tirar la tirada para impactar (y en la trayectoria si la hubiera), si el disparo tiene éxito entonces es cuando debes hacer una tirada para ver a a quién le has dado 1-2-3 impactas a tus miniatura 4-5-6 impactas a tu enemigo. Si impactas a tus miniaturas y hay más de una pues lo suyo es hacer otra tirada asignando números a todas por igual.
Espero haberte ayudado, si me he equivocado en algo por favor que se me corrija y si tienes alguna otra duda pues para eso estamos en este foro, un saludo compañero.
27 Feb 2020 22:12 #333912 por AMpóstata
Como en el manual se dice de manera explícita que una miniatura que apoya no se considera que están la lucha, a la hora de recibir heridas o beneficiarse de acciones heroicas y similares... pues si no está en la lucha, no está...
27 Feb 2020 23:24 #333913 por Jósteinn
A lo mejor lo más correcto seria contar el combate en la trayectoria del apoyo, aunque el apoyo estuviera entre el combate y el arquero hay que tener en cuenta que ahí todos están moviéndose para acuchillarse... de hacerlo así, si se falla la tirada de trayectoria y se da en "el combate" (los que están en contacto peana con peana) tirar a ver quien se lleva el disparo.
28 Feb 2020 00:49 #333915 por AMpóstata
Pero se tiraria 1-3 un bando, 4-6 el otro, y luego, si es el bando con mas minis, a ver a cual, o se tiraria 1-2 a una, 3-4 a la otra, 5-6 a la tercera...
28 Feb 2020 02:36 #333916 por Jósteinn
En cuanto a eso el reglamento es claro (Pág. 39) con 1-3 la miniatura aliada más cercana a la que dispara, 4-6 el blanco. En caso de que estés en superioridad numérica lo dicho, la más cercana. Y si el que está en superioridad numérica es tu rival debes elegir a quien estas disparando antes de hacer tiradas, así que no hay necesidad de tirada ya que disparas a una mini concreta, no al combate a ver si hay suerte.
Del tema del que apoya no he visto nada en el reglamento, haría lo que ya he dicho, considerarlo en la trayectoria.
28 Feb 2020 02:37 #333917 por Elrawen
Apoyar con lanza no cuenta como trabado en combate, eso esta claro.
Así que si la linea de visión es limpia, no hay ninguna miniatura propia en la trayectoria no hay que hacer ningún chequeo de trayectoria.
AA EE LL <
Arquero amigo
Ejemplo: si AA es amigo luchando cuerpo a cuerpo con EE (enemigo) apoyado por LL (lancero) mi arquero que esta unos metros por la espalda del lancero puede dispararle tranquilamente, y obviamente no tiene que hacer chequeo de trayectoria...porque no hay nada en la trayectoria.
28 Feb 2020 23:43 #333941 por gabriel1
Es correcto lo que dice el compañero Elrawen, siempre que haya línea de visión clara del arquero al apoyo sin que ninguna miniatura lo tape como trayectoria, tanto la luz como la oscuridad puede disparar, un apoyo no se considera en combate.
Y si hay trayectoria de alguna miniatura (que al ver la línea de visión tape algo de la mini que apoya que queremos disparar), solo la oscuridad podría disparar de la forma que ha explicado perfectamente el compañero rey dain, 1-3 oscuridad y a la más cercana o 4-6 luz y vas al objetivo rival.
Saludos compañeros
06 May 2020 19:25 #334909 por davidupup96
Hola buenas a todos, la pregunta que os voy ha hacer no es sobre disparos, sino sobre apoyos, estaba pensando en los trasgos de la ciudad de los trasgos, que pueden apoyarse son necesidad de lanza y hasta pueden apoyar con armas a dos manos, pero...¿el trasgo que apoya, podria usar golpe penetrante?¿o fintar? al fin y al cabo no necesita usar lanza.. asique...
Gracias de ante mano espero vuestras respuestas.
06 May 2020 20:01 #334910 por AM.
davidupup96 escribió: Hola buenas a todos, la pregunta que os voy ha hacer no es sobre disparos, sino sobre apoyos, estaba pensando en los trasgos de la ciudad de los trasgos, que pueden apoyarse son necesidad de lanza y hasta pueden apoyar con armas a dos manos, pero...¿el trasgo que apoya, podria usar golpe penetrante?¿o fintar? al fin y al cabo no necesita usar lanza.. asique...
Aunque no lleven lanzas, siguen considerándose apoyos, así que entiendo que no pueden hacer eso.
06 May 2020 20:27 #334914 por davidupup96
perfecto pues entonces ya lo se, y gracias por todo.
