file Dudas sobre Compañias de Batalla
27 Feb 2019 11:06 #326646 por davidupup96
Hola, muy buenas a todos, querría abrir este nuevo tema para discutir cosas de las normas no oficiales de las compañías de batalla, yo tengo muchas dudas por ejemplo,¿cual es el tamaño de las peanas de las larvas arácnidas ,del ejercito Habitantes del bosque negro?.
La siguiente es para ver si me podéis ayudar, ya que somos 4 amigos los que jugamos a esta forma de juego.El problema es que hacemos rondas de 3 batallas para luchar todos contra todos, pero claro, después de la primera ronda, alguien puede haber ganado todas y otro haber perdido todas, si el primero se enfrenta al segundo y gana.... ya el margen de calidad es inigualable, ya que le sacas muchos puntos y minis de calidad, aunque tiene reglas para equilibrar... no se yo si eso es suficiente.
Lamento todo este testamento pero quizás así ayude a alguien, gracias por las respuestas, os espero motivar a jugar a este formato :P
27 Feb 2019 15:56 #326650 por narsil
Buenas compañero,
Creo que este post deberia ir en reglas generales, no de lgda, algun moderador lo movera...;)
Veamos si puedo ayudarte:
davidupup96 escribió: ¿cual es el tamaño de las peanas de las larvas arácnidas ,del ejercito Habitantes del bosque negro?.
El tamaño es de 40mm, como las peanas de caballeria. Al menos las larvas de la reina araña son asi.
davidupup96 escribió: La siguiente es para ver si me podéis ayudar, ya que somos 4 amigos los que jugamos a esta forma de juego.El problema es que hacemos rondas de 3 batallas para luchar todos contra todos, pero claro, después de la primera ronda, alguien puede haber ganado todas y otro haber perdido todas, si el primero se enfrenta al segundo y gana.... ya el margen de calidad es inigualable, ya que le sacas muchos puntos y minis de calidad, aunque tiene reglas para equilibrar... no se yo si eso es suficiente.
Cuando se juegan compañias de diferente nivel, hay que calcular el valor de las compañias, y la diferencia se divide entre 3 (creo recordar que era 3) y ese valor, redondeando hacia arriba son los puntos de influencia y los rerroles que tienes, te pongo un ejemplo muy exagerado:
Compañia A: 200ptos
Compañia B: 50ptos
La diferencia son 150, entre 3 son 50. Tendrias 50 puntos de influencia para gastar en tropa, equipo, refuerzos.... y ademas 50 rerroles (podrias repetir las tiradas hasta 50 veces) durante esa partida.
Espero haberte ayudado.
28 Feb 2019 10:15 #326675 por Alhen
¡Movido!
02 Mar 2019 23:19 #326800 por Arothan
En cuanto a las reglas oficiales, para equilibrar una partida entre dos Compañias de Batalla, se hace más o menos lo que el compañero narsil ha mencionado solo que la repetición de tirada (durante la partida) y el punto de influencia solo se obtienen por cada 15 pts de diferencia. Es decir que en el ejemplo que propone sería:
Compañia A: 200ptos
Compañia B: 50ptos
La diferencia son 150 pts, por tanto la Compañia B obtiene 10 repeticiones de dados y 10 puntos de influencia adicionales.
Esto significa que hay que tener calculado el total de puntos antes de cada partida. Mencionar que solo se cuentan los puntos de las minis que participarán el la batalla, si una mini está herida y no va a participar no se tienen en cuenta sus puntos para calcular la diferencia.
Pero ya digo que eso es con las reglas oficiales.
Espero haber aclarado algo
Suerte con los dados!
