file Movimiento y venablos
08 Ene 2006 06:46 #31969 por Gelder
hola a todos, tengo una duda que va sobre el movimiento, pero que es para aclarar una duda con los venablos:
¿las minis pueden mover \"a la vez\"o deben hacerlo de \"una en una\"? Si es el caso 1º dos jintes de Rohan al cargar a un uruk-hai podrian disparar los dos venablos (uno cada uno) ; si es el caso 2º solo podria disparar el venablo el primero que cargase, el segundo ya no podria por que el primer jinete ya estaria en combate con el uruk y ya solo le quedaria cargar (si no ha muerto el uruk).
Gracias a todos por adelantado.
08 Ene 2006 14:34 #31979 por tico
Hola, las minis mueven de una en una, asique si un rohirrim le lanza un venablo en su fase de movimiento a un uruk y no lo mata, pues lo ha de cargar. Por lo que el segundo rohirrim ya no puede lanzar el venablo al mismo uruk puesto que está en combate.
Be Happy!!!
twitch.tv/ticoiche
08 Ene 2006 17:25 #31989 por Gelder
¡muchas gracias ticoiche! ya esta la duda resuelta.
08 Ene 2006 17:50 #31993 por sefiroth
A raiz de esta pregunta me a surge una duda: un rohirrim se mueve hacia un enemigo y le lanza el venablo pero no lo mata ¿está obligado a terminar su movimiento y cargar o puede quedarse sin cargar?
Sabaku sousou
08 Ene 2006 18:09 #31996 por Taurnil
Exactamente, está obligado a cargale, porque si en la fase de movimiento lanzas un venablo contra una miniatura es porque inicialmente vas a cargar a esa miniatura: si no hay carga no hay venablazo. Otra cosa es que lo lances en la fase de dispro, en ese caso no puedes cargar (más que anda porque en la fase de disapro se dispara no se mueve :pinch: )
Espero haberte ayuddo
08 Ene 2006 19:27 #32011 por sefiroth
Ok, gracias Taurnil, ya esta todo oclarado
Sabaku sousou
08 Ene 2006 20:33 #32027 por Kratos
¿Es obligatorio cargar si disoparas con un venablo a una miniatura y fallas?
No tengo el nuevo reglamento (solo el del retorno del rey), pero que yo sepa, las armas arrojadizas se pueden disparar en cualquier momento, y no limita el movimiento, por lo que según creo, un jinete de rohan podría mover 14 cm, disoparar, y luego retirarse otros 14, incluso si has fallado. O eso creo
08 Ene 2006 20:45 #32032 por KHARN
Eso nunca Kratos. Las reglas especifican que si no acabas con un oponente al que le lances tu arma arrojadiza en la fase de movimiento, debes de completar tu carga contra él (recuerda que para lanzarla en la fase de movimiento, debes estar cargando contra algún enemigo y detenerte a 2cm. de él para efectuar el disparo, comprobar los resultados y actuar en consecuencia).
08 Ene 2006 21:04 #32039 por Rey Eomer
Antes si se podia disparar el venablo en cualquier punto del movimiento, sin tener que cargar obligatoriamente para dispararlo. Ahora o lo lanzas mientras cargas o en la fase de disparo
08 Ene 2006 22:35 #32057 por Alguarro
Una pregunta, Tengo una primera fila de escudos, y la segunda de arcos, mas atras tengo los lanceros. Podria mover 4cm con los arqueros hacia atras para que pasen los lanceros y acabar el movimiento restante de los arqueros? o solo los puedo mover una vez? Yo creo que mientras no muevan más de sus 14cm, pueden mover tantas veces como quieran ,no??
08 Ene 2006 23:55 #32074 por KHARN
Negativo, las minis se mueven una sola vez. Es como en el ajedrez; una vez coges, cambias la mini de posición y la sueltas, esa mini ya ha movido.
También, si es entre amigos y no se está haciendo nada ilegal, se pueden repetir ciertos movimientos (de hecho suele pasar ;) ).
