file Dudas varias!
23 Ene 2017 09:57 #310704 por rogerbk4
Hola,
Tenia algunas dudas sobre el juego a ver si me podrían ayudar con ellas.
a)¿El Nazgul cuando utiliza una bestia alada necessita gastar un punto de voluntad para luchar como si lo hiciera a pie? Supongo que no hay diferencia en este caso si es cargado o carga con la bestia alada en lo relativo al punto de voluntad.
b) ¿se puede apoyar con una lanza a una miniatura que esta luchando tras una barrera, tanto si es atacante como defensor? ¿En un asedio pueden los defensores apoyar con lanzas a sus compañeros?
c) Y en esta hay bastante confusión en los reglamentos. ¿Una montura monstruosa tiene el bonificador de ataque adicional al cargar? El reglamento del retorno dice que no, el de batallas parece decir que si.
23 Ene 2017 12:14 #310708 por Jratazzi
a) si, los gasta tanto cargando como siendo cargado (excepto el caballero de umbar si gana el combate)
b) si, tanto atacante como defensor, en asedio esto no cambia, quizá solo con la excepción del atacante subiendo por una escala
c)sí, lo tiene, el reglamento actual es el del hobbit.
23 Ene 2017 12:25 #310709 por rogerbk4
Muchas gracias :) ;)
Y una ultima duda, ¿cuando hay un guerrero defendiendo una barrera apoyado por un lancero y el atacante consigue eliminar al primero cruza la barrera a pesar de quedar el lancero al otro lado? X0
23 Ene 2017 13:19 #310712 por narsil
Si la cruza, ya que no estaba directamente pegado a la barrera ;)
23 Ene 2017 17:44 #310726 por rogerbk4
gracias :) :)
