file Resumen en CASTELLANO de las últimas FAQs v1.3
23 Dic 2016 23:27 - 24 Dic 2016 15:05 #309570 por DoC
He resumido un poco y traducido las últimas FAQs que han sacado esta semana. A ver si son de ayuda para aquellos a los que el lenguaje les supone una barrera.
Lo he hecho bastante rápido y por encima, si alguien ve que algo está mal que me lo comunique y lo corrijo en cuanto pueda. Seguro que hay más de algún fallo y falta de ortografía, en cuanto pueda lo reviso. ;)
MANUAL:
- Apoyo de las lanzas: un lancero puede contribuir con un ataque si está en contacto base con base con una miniatura amiga que esté participando en un combate.
- El anillo único: Si una miniatura que va montada se pone el anillo. El caballo huirá y el jinete tendrá que tirar en la tabla de caídas.
- Invisible: No es un chequeo de valor. Aunque la miniatura haya pasado un chequeo ese turno, debe de realizar esta tirada (incluso si están bajo una Furia o la regla de Guardia personal).
- Thror ve modificada su defensa a 9.Además su equipo se ve modificado a: Armadura pesada enana, espada y escudo.
- Fortalecer espíritu: puede afectar a el que lanza el hechizo o a otra miniatura aliada. La miniatura elegida tiene 2D6 extra para realizar chequeos. Estos dados extras no reducen la voluntad y pueden usarse aun cuando no haya voluntad. Este hechizo puede tener diferentes objetivos si se lanza con éxito en varios turnos.
Movimiento:
- Después de que te hayan cargado, si quedas libre de la carga antes de finalizar la fase de movimiento, puedes mover libremente.
- No puedes mover ni rotar tus miniaturas durante el turno de disparo o movimiento de tu contrincante.
Disparo:
- A la hora de disparar a miniaturas grandes, puede haber diferentes líneas de disparo. Para decidir el camino que sigue la flecha se debe tirar 1d6. Para que la luz o la oscuridad elijan que camino sigue la flecha. Si el cambio que elige la oscuridad no le convence al jugador, puede designar otro objetivo para su disparo.
Combate:
- No puedes pasar a través de una miniatura enemiga que esté en el suelo, debes hacer un chequeo de salto. Si es una miniatura amiga, sí que puedes pasar con normalidad.
- No se puede tirar todos los dados para herir y decidir si se gasta poder al final. Se tiene que decidir si gastas poder después de tirar cada dado individualmente.
Caballería:
- En el caso de matar un jinete que va montado en caballo, al matarlo, el caballo huye y cuenta como una sola baja. En el caso de los huargos, para que cuente como una baja tienes que matar a un jinete y a un huargo. Se puede dar la situación en la que mates a un jinete y el huargo tras chequear se quede. Para que puntúe tienes que matar al huargo también o a otro huargo que haya quedado en la batalla, es decir, para puntuar tienes que matar a un jinete + su huargo.
- Los ponis se benefician de los bonus de la carga.
- Los dados para los Golpes heroicos se tiran al principio del combate en el que participe la miniatura.
Héroes:
- Si un héroe falla un chequeo durante un Movimiento heroico, aun puede gritar ¡Todos conmigo!
- Una miniatura que haya visto aumentado su movimiento por una Marcha heroica o un Tambor, si es movida con una Orden, se moverá con su movimiento de base.
Monstruos:
- Arrojar: solo se arroja desde donde esté la miniatura que se arroja y no puede atravesar la peana del monstruo que arrastra.
- Antes de los ataques de potencia brutal, el resto de miniaturas pueden tirar para herir al objetivo.
- Los ataques de potencia brutal de la caballería monstruosa no ven modificada su Fuerza por usar reglas especiales de las armas de sus jinetes.
- Si se va a desgarrar a una miniatura que está en el suelo, no se duplican los ataques.
- Las miniaturas que se pueden empujar 3 UM, se deben empujar completamente las 3 UM.
Armas y equipo:
- Una miniatura puede llevar ballesta y pica.
- La ventaja de la Espada élfica solo se puede usar cuando se esté atacando con la espada élfica.
- La finta puede usarse en los dos dados cuando por ejemplo vas a 6/4+.
- Los estandartes afectan también si solo está el lancero dentro de su rango. En el caso en el que solo está en el rango de tu enemigo durante un combate, no te beneficias del estandarte.
- Si se dispara a un combate donde uno de los participantes lleve el Anillo único, el portador nunca podrá recibir heridas por disparos.
Poderes mágicos:
- Orden/Control: no puede usarse para que las miniaturas tiren al suelo un objeto si están trabadas en combate.
- Una miniatura paralizada por un poder mágico no puede realizar acciones heroicas, usar magia o levantarse rápido. Sí que puede usar sus puntos de poder, voluntad y destino con normalidad. Cualquier acción que necesite realizarse un movimiento para llevarla a cabo no podrá ser realizada (p.e. Boromir no podría soplar el cuerno).
- Tu vara está rota solo se puede lanzar sobre una miniatura con vara, aunque esté canalizado.
- Una miniatura que haya fallado un chequeo de Terror puede apoyar a un combate, disparar o incluso atacar si lo cargan.
Escenario: Señores de la batalla
- Los jinetes y sus monturas solo computan como una baja.
- Las miniaturas que huyen cuentan como baja.
Héroes de la Luz:
- Las heridas múltiples de orcrist, Thrydan o Duinhir se tiran antes de las tiradas de la Furia.
- Bifur: si Bifur es curado, no se activa su regla. Solo cuando tiene una herida.
- Bombur: no puede usar Mejorar el ánimo cuando ha sido cargado.
- Las reglas de Lindir afectan a todos los perfiles de Elrond.
Héroes de la Oscuridad:
- Azog: si Azog tira para herir a un Héroe de defensa 3 usando su arma a dos manos, lo herirá a 2+. Puede usar puntos de poder para mejorar las tiradas para herir.
- Rey trasgo: Proyectil trasgo solo se puede usar en la fase de disparo.
- Los huargos feroces pueden cargar a un portador de capa élfica aunque esté a más de 6 UM.
REINOS DE LOS HOMBRES:
- Elendil puede decidir no hacer su Combate heroico gratuito por portar a Narsil, y hacer un Golpe Heroico gastando puntos de poder de manera habitual.
PUEBLOS LIBRES:
- Erestor puede usar sus dagas como armas arrojadizas o como armas de mano en el combate.
- Un centinela no puede usar Madrigal de Eldamar para hacer que una miniatura se caiga, baje del caballo o realice cualquier acción compleja.
- Los heraldos y el Campeón del Rey pierden su bonus de defensa cuando queden separados por un arrojar, un proyectil mágico o cuando se retiren al perder un duelo de combate. Si se separan para que quede claro en que combate queda cada miniatura en el trino de combate, no pierden su bonus.
- El campeón del rey no se considera un héroe con nombre propio. El carro de Gandalf solo se puede equipar si usas el Gandalf del libro de Pueblos libres. El Gandalf de El hobbit no.
- Las reglas del Anillo único que están en el manual reemplazan a las que están en el libro de Pueblos libres.
LOS REINOS CAIDOS:
- Las heridas de una Carga de demolición que afectan a una miniatura de caballería se aplica el resultado obtenido al jinete y a la montura. No son compartidas entre ambos.
- Azote de Reyes: El traidor no repite las tiradas de los ataques de potencia brutal de su bestia alada.
- Camello de guerra: si al cargar mata a una miniatura con la regla Empalador, ya no puede cargar a otra miniatura. Pero si luego es cargado por otra miniatura de infantería, sigue manteniendo los bonus de la carga.
- Rey dorado de Abrakhân: se le puede apoyar con picas y lanzas.
- Capataz Haradrim: no puede usar su poder para usar la regla de Látigo de los Amos con otros héroes.
- El Mûmak de Harad chequea por cada herida que sufra.
- Amdûr, Señor de las espadas: si cae de su caballo y supera el chequeo de En pie hasta el final, el caballo huye y Amdûr queda de pie.
- Sacerdote militante: puede canalizar su Furia además esta afecta a todas las miniaturas de la lista de Reinos del Este, incluidas las monturas.
MORDOR:
- Sauron: si porta el anillo, cuando vaya a morir, tira por cada herida que haya sufrido que pueda causarle la muerte. Puede usar poder para modificar las tiradas.
- Gothmog, Lugarteniente de Morgul: No puede usar la regla de Maestro de batalla si ya ha hecho una acción heroica en ese turno. Tampoco puede ser usada cuando se use la regla de Grinnah “Cámbiate conmigo”.
- Ella-Laraña: chequea por cada herida que sufra.
- Reina de las arañas: cuenta como un Héroe de nombre propio.
- Capataz: no puede usar su poder para usar la regla de Látigo de los Amos con otros héroes.
- Dragón: chequea por cada herida que sufra.
MORIA Y ANGMAR:
- Gûlavhar, el Terror de Arnor: la regla de Hambre inmortal solo tiene efecto con Desgarrar, con ningún otro ataque de potencia brutal.
- Drûzhag: su regla de Furia bestial también incluye a la Reina de las Arañas. La regla de Furia bestial puede ser canalizada.
23 Dic 2016 23:40 #309571 por El Gondoriano
Buen trabajo!
24 Dic 2016 05:54 #309575 por Eärnil
DoC escribió:
MANUAL:
Caballería:
- Si matas al jinete del huargo, eso ya cuenta como baja.
No tengo el archivo ahora a mano, y no mucho tiempo, pero creo que no es esto lo que decía en la FAQ, sino que, para los casos e que se quedaba la montura, A>1, había que matar a un huargo y a un jinete (pero no tenían que ser de la misma miniatura inicial) para contar como una baja.
Un saludo! Un gran curro DoC!
24 Dic 2016 11:12 - 24 Dic 2016 11:13 #309577 por Deyfrus
Gracias DoC por la traducción ;)
MANUAL:
Caballería:
Lo que dice la FAQ es que no se cuenta como baja para la desmoralización hasta que mueran los dos, huargo y jinete.
Pero si un un huargo ha perdido a su jinete y pasa el chequeo de valor y se queda, y en otro sitio un jinete de huargo ha perdido al huargo, juntas un jinete y un huargo y se cuenta como una baja, aunque no provenga de la misma miniatura inicial.
24 Dic 2016 12:44 - 24 Dic 2016 12:48 #309580 por Vizandril
Pues vaya ya me han fastidiado, con lo útil que era el anillo a caballo con Isildur, pero bueno así es más realista y es lógico que hayan añadido que el caballo se espanta.
También está bien que hayan aclarado lo de los ponis, que yo uso a Dwalin en poni y lo usaba como caballeria que mueve menos, pero aun habia gente que basandose en el reglamento antiguo decía que no era así, cuando en este ha desaparecido toda mención a esas viejas reglas.
24 Dic 2016 12:49 #309581 por Alhen
Gracias por la traducción compañero!
Vaya, esto sí que me fastidia... con lo chulo que era tirar los dados para herir y ver si podías gastar poder, ahora vamos a tener que tirar de uno en uno y ver si gastar poder o no..:S Por no hablar que se tarda más tiempo en ello..
24 Dic 2016 15:02 - 24 Dic 2016 15:07 #309586 por DoC
Eärnil escribió:
DoC escribió:
MANUAL:
Caballería:
MANUAL:
Caballería:
La acabo de corregir! Gracias Eärnil y Deyfrus.
25 Dic 2016 09:39 - 25 Dic 2016 09:41 #309594 por arkangel
Lo de aplicar el poder a cada dado al momento o pasas a la siguiente tirada cambia prácticamente toda la concepción de combate con los héroes. Les hará gastar poder sin saber si la sigueinte tirada va a ser también buena y al igual no era necesario ese gasto.
No entiendo muy bien lo de la regla del capataz. Creo que no dice exactamente eso en la FAQ. Lo que leo es que el capataz no puede usar sus puntos de poder en lugar de otro héroe. ¿ pero en que caso se podía hacer esto ?
Rivendel delenda est
25 Dic 2016 19:39 #309597 por Windwarrior
-El ataque de lanzar Trasgos del REy Trasgo cuenta como arma arrojadiza (Importante porque baja 1 pto la puntería)
-El Poni matiza que añades el +1A por cargar, pero que tambien derriba (Está bien escrito, pero matizalo pro si alguien se queda con la duda de si derriba)
Muy bueno lo de matizar lo de que el Campeón del Rey no es héroe único. Fin del debate.
26 Dic 2016 12:21 #309613 por racinguista
Muchisimas gracias por la traduccion.
Para gente como yo que ni papa de ingles nos viene de lujo.
26 Dic 2016 12:49 #309614 por DoC
Me alegra saberlo ;) .
26 Dic 2016 13:34 #309618 por Jimmy
Olee luego los leo gracias vinchesco
26 Dic 2016 22:49 #309622 por luperas
Cuando se acabe de retocar los errores de traducción y se quede guay, sería buena idea ponerlo en un pdf para descargar, DoC ;)
30 Dic 2016 15:06 #309709 por Capt. Motonabo
Osea que a partir de ahora, con sauron, si lleva el.anillo y esta en la ultima, y le causan (me lo invento) 6 heridas, en vez de tirar una vez para ver si vive o muere tengo que tirar 6 veces? (O seis dados en su defecto...)
31 Dic 2016 09:38 #309735 por alexazkarraga
vaya currazo Vila! muchas gracias!
31 Dic 2016 10:18 #309738 por Alhen
Sí, yo lo entiendo así también. Es más, lo veo incluso más justo que antes:laugh:
03 Ene 2017 00:08 - 03 Ene 2017 00:09 #309799 por santy_eltharion
Creo que estas Faqs son la caña!!
Me refiero que dan respuesta a muchas cuestiones que teníamos muchos !!!
Una pena lo de Isildur y lo de los dados :(
No entiendo bien lo de si un héroe falla un chequeo en un movimiento heroico, quiere decir que aunque se pierde el heroe se sigue haciendo el movimiento heroico pero chequeando con esa tropa??
Currazo Vicente :)
03 Ene 2017 08:43 #309800 por DoC
Currazo Vicente :)
Haces un movimiento Heroico con Isildur. Decides cargar con Isildur a un Castellano de Dol-Guldur que causa Terror. Si fallas el chequeo para cargar, aun puedes gritar ¡Todos conmigo! para que todas las miniaturas a 6UM de isildur muevan y carguen con normalidad.
05 Ene 2017 12:32 #309891 por santy_eltharion
Perfecto Vicente!!!
05 Ene 2017 12:34 #309892 por DoC
Perfecto Vicente!!!
Son cosas que parecen de perogrullo, pero bueno, no está de más que las aclaren.
06 Ene 2017 06:24 #309922 por Pezu
Gracias por la traducción Vila !! Currada que te has pegado.
09 Ene 2017 13:10 #310025 por mascachapas
Gran Currada vilaaa. Gracias por la traducción. ;)
09 Ene 2017 13:18 #310027 por DoC
Gracias;)
09 Ene 2017 13:19 #310028 por DoC
Gracias;)
Tiempo de carga de la página: 0.322 segundos
