file Espadas elficas
28 Mar 2016 18:07 #303484 por aexis553
Hola!
mi duda es solo puedo usar una espada elfica a una mano cuando llevo escudo?
cuando la uso tanto a ods manos como a una mano tengo el beneficio de desempatar los combates con +3 a +6?
28 Mar 2016 18:11 #303485 por Meriadoc
Si a las dos
28 Mar 2016 18:26 #303487 por aexis553
entonces si quiero usar espada elfica a 1 mano sera siempre con escudo y en ambos casos tendre el bono.
vale gracias!!
28 Mar 2016 22:57 #303497 por narsil
La espada elfica se puede usar tanto a una mano como a dos, en ambos casos tienes el bonus en el desempate pero solo usandola a dos manos tienes el +1 al herir (con el -1 en el combate claro).
28 Mar 2016 23:54 - 28 Mar 2016 23:59 #303500 por Sir Navarrete
las espadas elficas aparte de lo dicho sirven para hacer desempates si la miniatura enemiga tiene le mismo combate que el tuyo
ejemplo miniatura de la oscuridad de combate 5 y miniatura de la luz 5 y ambos empata en el combate la espada elfica hace que el resultado de 1,2 sea se para la oscuridad para la luz 3,4,5 y 6 no se si me explico
29 Mar 2016 00:05 #303502 por Ghost
buenas, como bien pone en el reglamento las espadas elficas pueden usarse a una mano y como armas a dos manos pero si luego vas a la regla especial de los escudos \"carga pesada\" pone lo siguiente: Una miniatura solo podra usar una espada elfica a una mano si tambien lleva escudo. Ergo esto significa que si una miniatura no lleva escudo nunca podra usar una espada elfica a una mano y si quieres beneficiarte del +1 para ganar el duelo necesitaras usarla como arma a dos manos
29 Mar 2016 00:56 #303503 por Sicarius
Fíjate que leyendo eso mismo, a mí me parece otra cosa.
Leyendo tanto el reglamento en español como en inglés, llego a la misma conclusión: Una miniatura sólo podrá usar una espada élfica como arma a una mano si también porta un escudo. O lo que es lo mismo, si porta un escudo y una espada élfica, sólo podrá usar la espada élfica como arma de mano.
No tiene sentido que en la reglas de Espada élfica te indica específicamente que puedes realizar ataques como si fuera un arma de mano o arma a dos manos y luego chafártelo.
Dejo la frase tanto en español como en inglés:
Español:Una miniatura sólo podrá usar una espada élfica como arma a una mano si también tiene lleva un escudo.
Inglés:A model can only use an Elven blade as a single-handed weapon if it also carries a shield.
29 Mar 2016 08:09 #303505 por Ghost
claro, pero seguiras pudiendo usar la espada elfica a dos manos si quieres, lo que pasa que la unica pega que ponen ya que si te fijas en las pelis los elfos siempre usan la espada elfica a dos manos, casi nunca he visto un elfo usando escudo y espada elfica, entonces para representar eso en el juego han hecho eso
29 Mar 2016 08:50 #303506 por Jratazzi
No estoy de acuerdo con Ghost, estoy de acuerdo con Sicarius, como siempre estaría más claro si con las mismas palabras lo hubieran ordenado así:
Si también porta un escudo, solo podrá usar la espada élfica como arma a una mano (evidentemente, pues con la otra mano está sujetando el escudo).
Lo contrario no tiene sentido, además que está especificado, solo la utiliza a una mano si también lleva escudo.
29 Mar 2016 15:44 #303520 por Sicarius
Exactamente, el problema ahí es el juego de palabras, que confunde.
Por cierto, no todos los elfos cogen la espada a dos manos, nada más hay que ver a Arwen cuando combate contra los nazgûl que porta el arma a una mano. Es un arma que puede utilizarse de las dos maneras, como bien se describe en el apartado de Espada élfica.
29 Mar 2016 20:21 - 30 Mar 2016 03:04 #303527 por Douzer
Buenas Sicarius y Jratazzi, tanto yo, Ghost y aexis553 somos del mismo círculo de juego aquí en Mallorca, como ahora estamos comenzando a organizar Torneos oficiales en nuestra tiendo habitual de juego (GoblinTrader (GTS)) como es lógico nos hemos propuesto jugar el juego como toca (de ahí a que ahora estemos preguntando tantas dudas jejeje) en resumen:
Cuando vosotros organizais Torneos de La Guerra del Anillo como resolveis o como acordais el uso de dicha arma:
A) La de que una Espada élfica se puede usar independientemente a 1M o a 2M sin restricción.
B.) La de que una Espada élfica sólo puede ser usada a 2M si no lleva escudo y viceversa una Espada élfica solo puede ser usada a 1M si lleva escudo.
Gracias y un saludo!!
29 Mar 2016 21:37 #303533 por Sicarius
Pues viendo las respuestas que hemos puesto arriba, no cabe duda de que es la respuesta A :P
Vaya, en todos los torneos que se llevan jugando en la liga de La Guerra del Anillo, creo que nadie ha tenido dudas en el uso de esta regla (y he jugado con y contra elfos bastantes veces jaja).
29 Mar 2016 21:59 #303535 por Douzer
Perfecto entonces, solucionado queda la duda ^^
Gracias por todo :P
29 Mar 2016 22:09 - 29 Mar 2016 22:16 #303536 por Windwarrior
A mi no me queda claro vuestras conclusiones... Yo entiendo que:
-Si NO llevas escudo, puedes usarla a una mano o a dos
-Si llevas escudo, solo puedes usarla como arma de mano.
Lo que os beneficiais en ambos casos es de la regla de desempate
El resto creo que os haceis muchas pajas mentales
30 Mar 2016 00:55 #303538 por Sicarius
Eso mismo es lo que pienso, jajaja :P
30 Mar 2016 14:44 #303541 por aexis553
Vaya lio xD!
yo la restricción de solo llevarla a 1 mano con escudo lo veo lógico por la norma del hobbit que toda miniatura esta equipada con un arma de mano, esque si no todo héroe elfo lleva espada elfica y por ejemlplo la espada de gildor no se ve como una mandoble, o arwen que vas hacer con arwen pegando con un arma a 2m con tansolo 1 ataque.
un saludo y gracias con la ayuda!!
30 Mar 2016 14:51 - 30 Mar 2016 14:58 #303542 por Ghost
30 Mar 2016 15:57 #303543 por narsil
aexis553 escribió:
Vaya lio xD!
Da igual como este representada, se supone que las espadas elficas estan tan \"bien ornamentadas\" que se pueden usar a una mano y a dos ;)
De todas formas, tendria que poderse llevar escudo, pero sin sumar la defensa, como si fuera un arquero. Mas que nada por el hecho de poder escudarse si fuera necesario.
Tiempo de carga de la página: 0.158 segundos
