file dudas de novato
08 Feb 2016 18:57 #301937 por clypper
Muy buenas
Gracias al buscador de este gran foro pude solventar casi todas mis dudas,pero en cambio otras no las tengo del todo claro.
Quizas la respuesta sea muy clara y mis dudas sean por que vengo de wh40 donde se la dan mil vueltas a la interpretación de las reglas.
La primera es sobre el perfil de Erestor:
Este tipo tiene un tipo de armas arrojadizas especiales que no solo se pueden utilizar en cac sino que tambien le permiten repetir para herir.
Ahora bien ¿podria lanzarlas y utilizarlas en cac en la misma fase?
¿y al ser 2 armas(como viene representado en la miniatura)pasaria a tener +1a?en el reglamento no viene nada de esto pero si nos fijamos en el perfil de mauhur este tiene 1 ataque mas que un capitan normal y tiene 2 armas.
Y dandole otra vuelta de tuerca podria no venir representado ese +1 ataque en el perfil por que tiene opcion a utilizar su espada elfica.
la segunda duda quizas sea mas sencilla:¿un portaestandarte puede llevar escudo y lanza?las reglas no especifican lo contrario pero viendo videos de gbhl en su canal de youtube mi fije que sus capitanes nunca los llevaban.
y ya la ultima y la que por desgracia creo que sera la mas evitente:¿si le planteara alguna de estas dudas a GW recibiria algun tipo de respuesta?
08 Feb 2016 19:10 #301938 por Dorkaraz
Buenas, sin ser un experto paso a tratar de resolverte alguna dudas:
-Erestor si no recuerdo mal ya tiene el ataque incluido en su perfil, o por lo menos yo siempre los je jugado asi. Creo que no se pueden usar en CaC y a distancia a la vez.
-En lo referente al porta, escudo si que pueden, y las lanzas nunca las he probado, pero supongo que también será válido.
-Lo de la respuesta de GW lo veo dificil, no obstante todo es probar, eso si yo no esperaría mucho XD.
Espero haberte ayudado, de todas maneras a ver si lo confirma alguno de los jugadores más experimentados, que yo todavía lio muchas cosas de Fantasy y ESDLA, un saludo.
08 Feb 2016 23:34 #301946 por Jratazzi
Buenas compañero a ver a ver creo que tengo tus respuestas, por orden:
- Sí, digamos para simplificar que Erestor siempre repite sus tiradas para herir fallidas. A no ser que en CaC digas que vas a usar la espada élfica (ganarás los desempates a 3+ y tienes la opción de usarla a 2 manos)
- Lo de las dos armas, en algún momento del juego fue así (tenía +1A) pero ahora no, los ataques que tienen son los que pone en su perfil y punto. Tiene la opción de capa élfica, no de espada élfica (ya viene con ella)
- Tus guerreros pueden llevar cualquier equipo indicado en su perfil lo único que algunas combinaciones quizás hagan que no tengas todas las ventajas (como por ejemplo escudo y arco, que puedes escudarte pero no tienes +1 a la defensa), así que sí, puedes llevar estandarte, escudo y lanza.
- Compañero yo no he probado, pero lo dudo muchísimo jaja
Un saludete
09 Feb 2016 00:59 #301951 por clypper
muchas gracias a los 2;) ;)
La verdad es que Erestor con 3 ataques seria demasiado bueno:laugh:
09 Feb 2016 21:47 #301972 por santy_eltharion
Pero compañero llevar lanza es perder puntos porque no puedes usar la lanza mientras tienes el estandarte. La llevarías en plan detrás.
Respecto lo de GW que le den por culo a esos tíos,he mandado mensajes dignos de FAQ y su respuesta siempre ha sido dirigirme a otro correo, correo que nunca contestaron.
09 Feb 2016 22:09 #301974 por Jratazzi
¿No puedes usar lanza teniendo estandarte? No sabía de esa incompatibilidad ¿Estás seguro de ello?
Lo de GW ojalá cambie con el nuevo equipo porque vaya plan...
10 Feb 2016 18:15 #302000 por santy_eltharion
No te se decir seguro, puesto que ando liado estudiando y sin el libro a mano, pero el estandarte es un arma que se debe llevar a dos manos creo recordar y su dificultad de uso en combate le da un -1 a la tirada, así que supongo que no se podrán usar ambas a la vez
10 Feb 2016 20:55 #302004 por clypper
de ser asi pasaria igual con el escudo no? podria llevarlo pero no se beneficiaria del +1 a la defensa
10 Feb 2016 21:16 #302005 por Jratazzi
El estandarte no es un arma a 2 manos, consulta la sección de armas y equipo, ahí viene el estandarte y no se nombra en ningún momento.
Lo del -1 en la tirada si lo dice.
Si nos vamos al escudo dice que con arcos, ballestas, arma a dos manos o pica puede llevar el escudo y escudarse pero no le da +1 a la defensa (los del este tienen una regla especial).
Tampoco se nombra incompatibilidad alguna en el apartado de estandartes con las lanzas.
Si nos vamos a las lanzas no se menciona absolutamente nada acerca de incompatibilidades con el estandarte.
Por lo tanto, como no hay ninguna regla específica que indique lo contrario, nos vamos a la regla general y la regla general nos dice que una miniatura puede elegir entre su equipo cuantas opciones tenga disponible a su gusto (pagando su respectivo coste en puntos).
Espero haber aclarado un poco este tema que a veces es confuso.
Un saludeteee ;)
Tiempo de carga de la página: 0.115 segundos
