01 Feb 2016 14:46 - 01 Feb 2016 16:58#301607por Iyo
Hola, me estoy montando un ejército con Azog y sus cazadores y leyendo las reglas de Azog y el huargo blanco me surgen algunas dudas.
1. La regla soy el maestro permite a Azog herir a 3+ a cualquier héroe enemigo. Si lo equipo con lanza de caballería herirá a 2+? al llevar arma a dos manos hiere 2+? En caso negativo.
2. Si el huargo blanco declara una acción heroica, se ven afectados los cazadores orcos en huargo feroz?
No es a cualquier enemigo es solo a Héroes. Al resto hiere de la forma normal.
Perdón se me fue la olla escribiendo.
Solo a héroes. Pero el modificador de lanza de caballería y hacha a dos manos se aplica también a esa tirada y hiere a héroes a 2+?
Según lo que pone en su perfil, hiere a los héroes a 3+, aun teniendo lanza y arma a dos manos.
Fijate que en su perfil ya tiene la habilidad de Corpulento (+1 a herir) y pone que hiere a 3+ a secas, sin poner algo tipo \"La regla corpulento es acumulativo con la regla especial de Azog\".
2. Las acciones heroicas del huargo yo creo que cuentan para todos, ya que es un heroe más y (de memoria te lo digo) creo que no pone nada en su perfil que diga lo contrario. Sino, fijate en el jefe huargo de moria. Tambien afecta a los trasguitos.
01 Feb 2016 19:19 - 01 Feb 2016 19:21#301627por Iyo
Hola compañero, gracias por responder.
La regla corpulento no da +1 al herir, simplemente hace que al utilizar arma a dos manos no tengas el penalizado de -1 en el combate. Que si, simplificado, con un arma a dos manos tienes +1 al herir.
Acabo de leer en las FAQS de El Hobbit, un usuario preguntaba si el resultado de 3+ de la regla soy el maestro podría ser modificado por algún bonificador y la respuesta de GW es que no.
Así que supongo que a heroes los hiere a 3+ y punto. Con el resto de miniaturas se sigue el proceso habitual.
Sobre mi pregunta 2 el Huargo Blanco tiene la regla especial Señor de la manada: \"El Huargo Blanco es una bestia feral. Solo los Huraños salvajes, los Huraños feroces y los huargos salvajes jefes pueden usar la regla Resistid del Huargo Blanco o beneficiarse de sus Acciones Heroicas\"
Así que mi duda es si los cazadores montados pueden beneficiarse de, por ejemplo un combate heroico, declarado por el Huargo Blanco. Al ir montados en un Huargo....
Pero supongo que la respuesta simplemente sera que no.
:P
A ver a la 1 aunque ya está resuelta es como Aragorn con Andúril (nunca herirá a más de 4+) pues Azog contra héroes no herirá a más de 3+, para el resto pues le pones el modificador de la lanza de caballería y el +1 por arma a 2 manos y tendrás que hiere a 4s a to dios (como mínimo) y a los héroes a 3+.
La segunda, Azog puede usar los puntos de PVD del huargo blanco para sí mismo, así que Azog puede declarar un movimiento heroico/ marcha heroica/ combate heroico o lo que sea con el poder del huargo blanco, y por supuesto se benefician tus miniaturas de esto
Sí, esa es la definición propia. Pero yo lo atribuyo directamente a +1 herir ya que teniendo arma a dos manos y no teniendo penalizador...Al principio de la partida se dice \"Azog siempre a dos manos y ya esta :P
Gracias Jratazzi, la cosa es la siguiente.
Poneos en la siguiente situación.
Azog montado en el wargo blanco junto con 2 cazadores orcos han cargado contra un elfo. Gil Galad está a tiro si muere el elfo.
Azog declara golpe heroico, el huargo blanco combate heroico. El elfo muy mal se tienen que dar los dados para que no muera. Lo matan y ahora. Se presenta mi problema.
Si sigo la regla del huargo tal cual. Solo el huargo blanco podría cargar contra Gil Galad.
Tengo que desmontar a Azog del huargo?
Azog con el Huargo si puede pero los cazadores en huargo no pueden seguirle en el combate heroico?
Pueden todos?
PD:Utilizando los puntos de poder del huargo con Azog no podría llevar a cabo esta estratagema ya que un solo héroe no puede realizar dos acciones heroicas en la misma fase.
Con tu situación se me plantea una duda. Pueden hacer dos acciones heroicas a la vez? Porque Azog estando montado en el haurgo, se considera todo una sola miniatura a la hora de pelear y de mover
Seguramente esa sea la clave y la respuesta a mi situación se contesta sola.
Al ser una única miniatura solo se le permite una acción heroica por fase y la respuesta parece que queda contestada. :P
Hay una faq que da ha entender que si se puede combinar el golpe heroico y combate Heroico haciéndolo un solo héroe, nosotros simpre jugamos así.
\"P: Si un Héroe declara un Golpe Heroico y declara (o ya está invo- lucrado) en un Combate Heroico exitoso, ¿continúan los efectos de ese Golpe Heroico durante cualquier combate posterior durante esa misma fase? (pág. 59) R: Sí. El bonificador al atributo de Combate de un Golpe Heroi- co se conserva durante toda la fase de Combate.\"
yo lo que creo es que lo de 1 acción por fase estaba de los tiempos de que sólo teníamos una, y que ahora debería ser cada tipo de acción heroica solo una vez por turno
No, no se pueden hacer dos acciones heroicas en la misma fase, esa faq únicamente afirma que el golpe heroico se mantiene durante la misma fase de movimiento, el combate heroico lo realiza otro heroe.
Hola vilsenas, en el apartado de aclaraciones de reglas se habló de este tema,se dijo que un héroe puede realizar dos acciones heroicas como
:P
Gracias a todos por las respuestas.
No, no se benefician, como indica son los Huargos Salvajes, los Huargos Feroces y los huargos Salvajes Jefe, no los Jinetes de Huargo ni los Cazadores Orcos. (Mientras vayan montados su nombre es distinto)
Lo que no se puede es beneficiarse de la misma acción dos veces en mismo turno
Como dos combates héroicos
Hola Pezu, en el reglamento pone: \"Un héroe puede intentar una acción heroica al inicio de sus fases de movimiento, disparo o combate...\"
Y no he encontrado faq que diga lo contrario, por lo tanto. Un héroe no debe realizar más de una acción heroica por fase y debe declararlas al inicio de la misma.
