file Sauron y Frodo en la misma partida.
18 Dic 2015 18:02 #299540 por Capt. Motonabo
Pues eso, en el manual del retorno del rey dice que si frodo esta incluido en la fuerza siempre lleva el anillo y si no estan ni bilbo ni frodo, isildur puede llevarlo... Ahora mi pregunta es: si yo pongo el Sauron, como van a llevar el anillo? Se pueden poner \"dos anillos\" en la partida? Si esta frodo en la partida no puedo poner al sauron con el anillo? O si se quieren poner las dos minis hemos de llegar a un acuerdo o que? Jaajajaj es un percal porque aqui somos tres mirando el manual y cada uno tira para su lado y no sabemos que hacer. Asi que como funciona esto? :laugh:
Gracias :P
18 Dic 2015 18:39 #299541 por Jratazzi
Leed las reglas de Sauron: el anillo único
\"Si Sauron porta el anillo ninguna miniatura de la luz podrá llevarlo. Si quien lleva el Anillo es una miniatura de la luz y esta llega a ponérselo, deberá ser retirada inmediatamente del tablero como baja, pues habrá caído presa del Señor Oscuro\"
18 Dic 2015 19:10 #299542 por Windwarrior
Sino puede llevarlo ¿Cómo se lo va a poner? O.o eso y mas debatimos en el podcast monografico del Señor Oscuro
18 Dic 2015 20:06 #299547 por Capt. Motonabo
En el manual del retorno del rey dice (en el apartado de Sauron), y cito textualmente: \"El Anillo Unico: mientras el Anillo Unico este en su poder, el Señor Oscuro sera del todo invencible, asi que solo puede ser derrotado, si alguien consigue arrebatarle el anillo....\"
Luego en el mismo manual, en el apartado de Frodo dice: \"El Anillo: Si frodo esta incluido en la fuerza, llevara siempre el anillo unico.....\"
Aqui el dilema es que los otros dos con los que juego me quieren hacer la pua con el frodo y con el isildur o con lo que sea xD para que yo no pueda poner el anillo con el sauron, lo cual veo una soplapollez porque si cuento los puntos para poner el anillo, es porque lo llevo puesto ademas de que poner al isildur y al sauron en una misma partida con el anillo es como darle una patada en los huevos a tolkien e irse tan contento jajajaja.
El manual como he citado antes no especifica directamente quien de los dos lo lleva, o si solo lo puede llevar uno, o simplemente como resolver este dilema, y lamentablemente un \"porque no\" no vale, entonces estan dando por el c... con eso xD. Asi que recurro a vuestra sabiduria :P
18 Dic 2015 22:57 #299548 por Windwarrior
Pues lo llevarían los dos. Es como Aragonr con Anduril y Elendil con Narsil,no?
18 Dic 2015 23:01 #299549 por luis_c
Resultaria raro que el anillo \"único \" no lo fuese XD. No existen reglas o faqs de aqhel entonces que lo aclaren?
18 Dic 2015 23:03 #299550 por Jratazzi
Tío pero el suplemento ese está desactualizado, mirad el de mordor de 2012 (perfil de Sauron, viene textualmente lo que he escrito arriba) sino mirad el pdf!
18 Dic 2015 23:51 #299554 por Capt. Motonabo
Ya tio es que es el que tenemos, a ver si nos actualizamos ya de una vez jajajajaja
Con el pdf me imagino que hablas de las ultimas herratas que salieron en la GW?
19 Dic 2015 00:40 - 19 Dic 2015 00:44 #299555 por Vizandril
Es sencillo. El anillo es \"opcional\" en Sauron, por tanto:
-Si lo lleva Sauron pagando su coste, nadie de la luz lo lleva.
-Si no lo paga lo llevaria frodo, pero el Hecho de ponerselo le mataria automaticamente.
Yo creo que está claro. La regla habla de ambas posibilidades, no de que puedan ambos llevar el anillo a la vez. Recordemos que en Sauron es un equipo opcional así que no lo puede llevar el de la Luz si Sauron lo lleva. y si no lo lleva lo podrá llevar el de la Luz aunque será inútil utilizarlo.
19 Dic 2015 19:36 #299576 por Windwarrior
Eso es lo lógico. Pero si es así, en castellano está redactado con el ojete...
20 Dic 2015 12:22 #299597 por Capt. Motonabo
Ya que estoy, si a alguno le va bien, me podirais pasar por privado atributos y reglas actualizadas del ultimo manula de Sauron? En cuanto pueda me cojere los manuales. Gracias.
21 Dic 2015 23:39 #299634 por edumarmar
Hombre yo en mi opinión diria que Sauron deberia llevar el anillo ya que teoricamente solo tiene esa forma si lo lleva puesta, y seria un poco feo que dos minis llevaran el anillo
22 Dic 2015 00:33 #299636 por Capt. Motonabo
Solucionado. Graciaas!! :D
22 Dic 2015 19:36 #299662 por Vizandril
Bueno en la reglas ya pone que si lo lleva Sauron no lo puede llevar nadie más así que con eso no hay problema. Otra cosa es que no lo lleve.
Por cierto, si no recuerdo mal (ya me pilla lejos) Sauron en los libros nunca pierde su forma, o sea que está en Barad-dûr, no es sólo un ojo como en las películas, por tanto esa seria su forma tanto con anillo como sin él, otra cosa es que no sea igual de fuerte.
23 Dic 2015 00:24 #299673 por edumarmar
Hostia pues ahi me pilla en fuera de juego, yo tenia entendido que era un nigromante como en el hobbit si no que estaba en Barad-dur.. y:huh:
23 Dic 2015 23:29 #299716 por Windwarrior
¿Pero Sauron se puede volver invisible?
24 Dic 2015 01:21 #299720 por Vizandril
No, si te fijas las reglas del anillo son para la Luz. Siempre habla de \"el jugador de la luz\" y de hecho en la regla de la Voluntad de Sauron ya deja claro a quien va dirigida, en el chequeo mismo se habla de que si se falla el chequeo será el jugador de la oscuridad quien mueva al portador. Pero vamos que solo hay que fijarse que siempre habla del bando de la luz cuando habla de portadores. Por otro lado, en el ultimo parrafo de la primera regla pone que esas reglas no se aplican ni a Sauron ni a los Nazgul porque ellos ya tienen sus propias reglas, bien podria referirse solo al combate o a todas las reglas en si. Y por último, siempre se habla de que el portador se lo pone o se lo quita, Sauron lo lleva siempre puesto, no puede ponerselo o quitarselo.
La excepcion de mini de la oscuridad con anillo que se me ocurre que puede ponerselo y quitarselo es Gollum.
Creo es rizar mucho el rizo que sauron pudiera hacerse invisible poniendose el anillo cuando el anillo ya le da su propio poder y careceria de todo sentido que hubiese una \"voluntad de sauron\" que cada turno pudiera moverle.
24 Dic 2015 13:45 #299737 por Jratazzi
Totalmente de acuerdo con el compañero Vizandril!
