file Ataque de potencia brutal empujar
16 Abr 2015 20:58 #291288 por Pezu
Hola chicos una a ver si podeis resolver una dudilla que tenemos
En un combate múltiple entre un guerrero de rohan contra dos orcos y troll.
El troll decide hacer el golpe de potencia brutal empujar
El troll empuja al guerrero de rohan 3um y puede cargar contra otra mini
La duda está en los otros dos orcos que se quedan con el guerrero de rohan
¿Podrían los orcos tirar para herir al guerrero de rohan ??
O al apartarlo 3um ya no podrían herirlo ??
16 Abr 2015 21:40 #291290 por Sicarius
Ya no están en combate, así que no pueden herir a los rohirrim.
17 Abr 2015 10:28 #291299 por Pezu
Gracias sicarius por la respuesta un saludo
17 Abr 2015 14:14 #291308 por luperas
Una duda referente a esto... si se decidiera primero herir con los dos orcos y luego empujar con el troll, es válido?
19 Abr 2015 10:27 #291376 por Sicarius
Es válido, luperas.
Según el reglamento, los ataques de potencia brutal se hacen en vez de realizar los ataques del monstruo.
20 Abr 2015 08:07 #291403 por santy_eltharion
Pero entonces si mata la miniatura, ya dd que te sirve empujar, a no ser que sea un héroe y quieras dejarlo un poco tocaillo
20 Abr 2015 08:30 - 20 Abr 2015 08:32 #291404 por dkdario
Hombre, si matas previamente a la miniatura con otra mini, no puedes hacer ningún ataque de potencia brutal, ni empujar ni nada. XD
La cosa es que si pretendes empujar para luego atacar a otra mini, deberías hacerlo lo primero. Si haces antes las tiradas para herir con otra mini te arriesgas a matarla y ya no puedes la puedes Empujar... :S
20 Abr 2015 10:04 #291412 por luperas
Por rizar más el rizo... :whistle:
Se podría arrojar con un monstruo el cadáver de un soldado? jeje
Por ejemplo, si los dos orcos matan al soldado y luego el troll lanza su cadáver.
20 Abr 2015 10:11 - 20 Abr 2015 10:12 #291414 por Deyfrus
Las bajas hacen que tengas que retirar la miniatura del tablero, por lo que no se puede.
Con el caso expuesto supongo que lo mejor seria intentar matar a uno de los dos soldados con los lanceros y dejar al otro soldado para poder hacer el empujar.
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos
