file Duda de como se juega a partidas de guerra
15 Abr 2015 19:29 - 15 Abr 2015 20:07 #291245 por Ganso7
Hola, vereis hace años que no juego a batallas estrategicas de ESDLA y cuando yo jugaba, se jugaba a X puntos y con eso se hacia un ejercito de la luz o de la oscuridad (alla por 2006-7).
Luego sacaron las compañias de batalla y apredi a jugar.
Ahora han sacado la guerra del anillo y partidas de guerra.
La guerra del anillo no me interesa jugar, pero si me gustaria aprender a jugar a partidas de guerra.
Alguien me podria explicar como va el tema detalladamente?
Un saludo y gracias de antemano
PD: escribi alguna duda mas abajo
15 Abr 2015 19:39 #291247 por karkt el oriental
Pues la verdad es que es muy simple, tienes que tener varias cosas claras.
1- Las partidas de guerra tienen que estar lideradas por un heroe o capitan.
2- Puedes poner todas las partidas de guerra que quieras.
3- Cada parida de guerra puede contener un maximo 12 soldados (12 gondorianos, 10 gondorianos y 2 guardias de la fuente.... como quieras, eso si del mismo ejercito)
4- Hay heroes que no pueden comandar tropas, estos son los que en los suplementos salen con un pequeño estandarte dentro de un circulo tachado)
5- Puedes meter partidas de guerra aliadas, si llevas a gondor puedes meter a legolas con 12 elfos por ejemplo.
6- Pueden haber partidas de guerra de solo 1 heroe sin comandar a tropas.
15 Abr 2015 19:46 #291248 por Ganso7
y una pregunta, por ejemplo mordor que tiene tropas-heroe tipo caballeros de minas morgul o numeroanos negros? Cuantos de esos pueden ir en una partida de guerra?
15 Abr 2015 19:47 - 15 Abr 2015 20:07 #291249 por Ganso7
Ah y otra duda, ahora no hay limite de puntos entonces?
Y si quiero hacer una partida con Caballeria, cuantos jinetes son el maximo?
El tema de portaestandartes y musicos, puedo meter independientemente de tener un heroe?
15 Abr 2015 20:07 #291252 por karkt el oriental
los caballeros de minas morgul o numeroanos negros de mordor son tropas de Elite, no de tipo heroe por lo que funcionan como si fuesen infanteria.
Si hay limite de puntos, con los puntos tienes que buscarte la vida para hacer las partidas de guerra que deses.
15 Abr 2015 20:15 #291253 por Ganso7
Y las otras dudillas? jajaja :huh:
15 Abr 2015 20:22 #291255 por karkt el oriental
ish perdon no las habia leido jajajaja
caballeria maximo 12 como antes.
Si los portaestandartes y los con cuerno de guerra necesitan un heroe obligados y cuentan para los 12 guerreros.
Y los musicos cuentan como heroes asi que son heroes, y solo puede haber un heroe por partida de guerra.
15 Abr 2015 21:11 #291261 por Ismahell
Te pongo un ejemplo claro, puedes poner a cualquier capitán por ejemplo un chaman orco, y con el van 2 orcos en huargo, 3 numeronianos, 1 morannon con estandarte, 3 orcos con escudo y 3 uruk con arma 2 manos, no tiene por que ir con 12, ese es el máximo, puede ir acompañado de menos o incluso solo, a excepción de los personajes que tienen que ir solos si o si como por ejemplo los castellanos, puedes hacer múltiples configuraciones muy molonas y variar en cada partida.:P
15 Abr 2015 21:16 #291263 por santy_eltharion
Los músicos cuentan como héroes ?:huh: :huh:
15 Abr 2015 21:34 #291264 por Ganso7
Compañeros una duda, el reglamento que yo tengo es uno que es un libro de unos 30x20 cm (del tamaño del reglamento acutal de warhammer fantasy) en tapa fina azul oscuro con el dibujo del anillo en el medio y pone ESDLA juego de batallas estrategicas o algo asi.
Mi duda es, ese reglamento esta actualizado? porque con esto del hobbit no se que ha cambiado.
Se que la guerra del anillo va por otros derroteros y en ese sentido estoy tranquilo
15 Abr 2015 21:37 #291265 por santy_eltharion
Ha cambiado muchisimo compañero, te invito a que escuches el podcast en el cuál sale todos cambios realizados. El manual actual es el del hobbit
www.ivoox.com/guerra-del-anillo-06-cuartel-general-audios-mp3_rf_4245503_1.html
16 Abr 2015 16:12 #291282 por Ismahell
Si que a cambiado, el de ahora se llama el hobbit un viaje inesperado juego de batallas estratégicas.
Un músico no es un personaje, ni un estandarte.
16 Abr 2015 18:03 #291283 por lewisito1
Creo que se refería a músicos como el tambor de mordor que sí que es un personaje.
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos
